Pagina 2 di 2
Re: Problema con SAAB 9-3
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 22:18
beh fai conto che è una situazione particolare, potrebbe essersi sballato, aver letto valori errati, e comunque hai fatto diversi tentativi di accensione a vuoto, se il sid era stato resettato prima ha rilevato delle iniezioni senza che l'auto si muovesse di un solo centimetro e quindi il consumo riportato è esorbitante... azzeralo dopo aver cambiato la batteria e vedrai che ritornerà nuovamente a segnare valori verosimili.. :)
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 22:20
Puoi tentare di farla ricaricare ma se è morta da un giorno all'altro senza avvisaglie propendo più per un elemento rotto (batteria da buttare).. di solito quando arrivano sane a fine vita passa un bel po' di tempo dove le accensioni sono magari un po' più lente o difficoltose, ma che muoia così istantaneamente secondo me fa presagire una rottura di un elemento interno.
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 22:31
da Atdhe
Lucantropo ha scritto:Puoi tentare di farla ricaricare ma se è morta da un giorno all'altro senza avvisaglie propendo più per un elemento rotto (batteria da buttare).. di solito quando arrivano sane a fine vita passa un bel po' di tempo dove le accensioni sono magari un po' più lente o difficoltose, ma che muoia così istantaneamente secondo me fa presagire una rottura di un elemento interno.
infatti questa è la cosa piu strana.. oppure come diceva qualcuno nel forum c'è qualcosa che mangia la batteria ad auto spenta.. poi 2 anni di vita per una batteria sono veramente poche ma la cosa piu strana e che non mi marca nel computer che la batteria è scarica
Inviato: lunedì 23 agosto 2010, 0:35
da SUPERFRA
Ciao benvenuto a te e alla tua Svedesina !!! :)
Presentati nella sezione apposita "ladies & gentlemen" e raccontaci qualcosa in più di te e della tua macchina ( magari metti anche qualche foto della tua Svedesina ) ! Cavolo un altro Svizzero , magari vivi anche vicino ad Aeroswiss .
PS: Inoltre sarebbe molto utile se inserissi nella tua firma le seguenti info della tua macchina : modello , motorizzazione , allestimento , anno di immatricolazione . Se vuoi puoi inserire anche la foto :)
Inviato: lunedì 23 agosto 2010, 2:39
da GheSo
L'accensione del motore è il momento di massimo consumo dell'auto :wink:
Re: 9-3NG - Problema avviamento
Inviato: lunedì 23 agosto 2010, 18:44
da Atdhe
Ragazzi.. Grazie a tutti per le risposte.. stamattina mi sono recato al concessionario SAAB per farmi cambiare sperando che sia in garanzia.. e invece niente la batteria ha la garanzia di 2 anni mentre l'auto 3 anni fino a 100'000 km.. che gran cazz*ta!
i miei 2 anni sono scaduti 1 mese fa..
oltretutto il meccanico fa che le batterie saab si scaricano senza preavviso e da un giorno perchè sono molto sollecitate.. bah
Inviato: lunedì 23 agosto 2010, 19:04
da Luca69
Ma cambiando la batteria hai risolto tutti i problemi?
Inviato: lunedì 23 agosto 2010, 19:29
da Atdhe
Luca69 ha scritto:Ma cambiando la batteria hai risolto tutti i problemi?
a quanto pare si.. ora funziona tutto..
Inviato: lunedì 23 agosto 2010, 20:42
Un check dell'impianto elettrico te l'hanno fatto?
Inviato: lunedì 23 agosto 2010, 20:45
da carloc
Atdhe ha scritto: no tengo alla roma xD
Finalmente un romanista....... :)
Inviato: lunedì 23 agosto 2010, 20:47
da carloc
Atdhe ha scritto: controllo il computer di bordo mi segnala che consuma 42 l / 100 km
Normale in questo caso...il SID si è resettato e quando l'hai riaccesa ha avuto un consumo anomalo dovuto magari alla messa a moto a spinta ed al successivo periodo in cui l'ahi tenuta su di giri con la speranza di ricaricare la batteria.
Saluti,
Carlo
Inviato: lunedì 23 agosto 2010, 21:30
da Atdhe
Lucantropo ha scritto:Un check dell'impianto elettrico te l'hanno fatto?
si niente di anomalo.. secondo loro tutto in regola.. solo batteria a secco.. boh
