9-3OG T7 - Trapiantarci un motore 900NG B204 , come si fa ?
- MarchinoLaPeste
Re: 9-3OG T7 - Trapiantarci un motore 900NG B204 , come si f
- FedeAero
Pelle nera e blu??? Non è che puoi postare una foto??? Mi viene un sospetto...squarcia1955 ha scritto:[...] dentro e perfetta tutta in pelle nera blu anche i pannelli sono in pelle ...un guaio come si fa ad attivare il codice della radio ..se l'e dimenticato
- FedeAero
Ehehehe... Hai capito subito cosa intendevo eh? Non sapevo dell'esistenza di questa versione però... Pensavo fosse un'altra molto più "famosa" ed ambita!!!Lucantropo ha scritto:Dev'essere una Design Edition, o SE Anniversary con motore da 205cv.
ehhhh, ma immagino non avrebbe parlato di motore 2,0 con 205cv...FedeAero ha scritto:Ehehehe... Hai capito subito cosa intendevo eh? Non sapevo dell'esistenza di questa versione però... Pensavo fosse un'altra molto più "famosa" ed ambita!!!Lucantropo ha scritto:Dev'essere una Design Edition, o SE Anniversary con motore da 205cv.
- vinpret
squarcia1955
squarcia1955
Al monoblocco del B204 colleghi aspirazione e scarico di quella che hai appena preso e ci monti una Di nera.. il problema dovrebbe così risolversi...
Si, teoricamente potrebbe anche tenere la garret GT25 che per 205cv di sicuro è sufficiente.. anche perchè sarebbe accoppiata con l'IC della 9-3 che è passante ed è sicuramente un po' meglio di quella porcheria (per dirla alla crumble
Le differenze fra la 185cv e la 205cv stanno ovviamente nella centralina.. ma anche nel turbo (che sulla 9-3 con il B205R da 205cv è più grosso) e dall'InterCooler passante...
Se hai ancora il turbo della 9-3 e monta sul collettore di scarico del tuo vecchio motore (mi pare che dicessi che quello della 9-3 non ce l'hai più giusto?) allora puoi benissimo montare il B204, collegarci la turbina TD04 della 9-3 (e tirar già la Garrett).
Sinceramente comunque io preferirei fare monoblocco tutto B204 piuttosto che fare un ibrido con basamento del B205 e la testata del B204..
per la radio ti ho risposto poco sopra.
puoi riformulare la domanda per favore ?squarcia1955 ha scritto:l'alettone posteriore sul cofano e originale saab chi e che puo averlo??
squarcia1955
squarcia1955
Il motore è più robusto perchè è ormai storia.
Il B204 come ho detto ha i pistoni forgiati, che non vengono sostituiti nemmeno in preparazioni fino a 500cv ! idem ovviamente per bielle e albero motore, in pratica il monoblocco non viene mai aperto... inoltre ha i pistoni che calzano benissimo nei cilindri con una pressione tale da impedire praticamente il trafilaggio d'olio.... hai mai dovuto rabboccare l'olio con quel motore...?
I B205 sono motori più evoluti tecnicamente, ma sono anche molto più delicati. Montano degli speciali pistoni a basso attrito che non sono però forgiati (ok, non sono di cristallo, per le potenze originali vanno comunque bene), ma questo basso attrito sulle camicie dei cilindri causa un leggero trafilaggio d'olio e/o di gas di scarico nella coppa.... il motore teoricamente consuma leggermente meno del B204 per via di questi bassi attriti, ma è stato oggetto di un gravissimo problema noto come "oil sludge". Se fai una ricerca nel forum troverai maggiori informazioni.
In breve: bisogna tassativamente cambiare l'olio max ogni 10.000km (contro i 15-20.000 del B204) sempre con olio 100% sintetico (questo vale anche per il B204) e fare masima attenzione a non esagerare con le accelerate a freddo o con gli spegnimenti a caldo... anche con il B204 essendo un motore turbo questo aspetto non è da trascurare, ma nei B205 è più facile l'insorgere di problemi all'olio... che per quanto descritto può trasformarsi in morchia... ed ostruire i circuiti di lubrificazione causando il grippaggio del motore.
inoltre pare che mediamente consumino un pochino di olio in più e quindi è bene tenerlo controllato. Penso che il vecchio proprietario sia incappato in uno di questi due problemi.
Insomma, con il B204 saresti in una botte di ferro... potendolo far girare con l'elettronica del Trionic7 (il sistema di gestione del motore del B205) anzichè con il Trionic5 (quello del B204) io non avrei dubbi sulla scelta..
P.S.: dello spoiler cosa vuoi sapere? è un accessorio originale Saab, era di serie su alcuni allestimenti come Aero, Full Sport Package, Viggen, mi pare anche Design Edition ed SE Anniversay..
squarcia1955
comunque questo per me e il piu bel motore che sia oggi in produzione
squarcia1955
Utilizzi lo stesso collettore di scarico che hai sul B204.. se la turbina TD04 della 9-3(che hai giusto?) sale, ce la metti, se non sale ci lasci la turbina del B204 (che hai, vero?).
Devi però levare dal B204 il collettore di aspirazione e collegarci quello della 9-3, con tutta la linea di aspirazione.
Per gli alberi a camme non sono sicurissimo, ma se vanno bene quelli del B204, senza dover rimappare la centralina originale della 9-3, lasciaceli su.. inutile star li a smontare la testa per sostituirli...
Poi ci monti la DI nera e... con un po' di fortuna, tutto dovrebbe funzionare regolarmente..
La successiva poi diventerà..... quali candele montarci..?? quelle del B204 (per via del tipo di compressione...) o del B205 (per via del T7 e della DI nera) ??
squarcia1955
Secondo me l'ideale evoluzione del B204 sarebbe stata il B204 col T7 (quello che in fin dei conti faresti tu) al posto del T5... e lasciar perdere quel discorso dei pistoni a basso attrito che ha fatto più danni che altro purtroppo..
