900NG - La macchina non corre!!!!! (BOOST)
Re: 900NG - La macchina non corre!!!!! (BOOST)
- Pietro7
Le cose vanno un filiiiiino meglio. La lancetta non è più sul confine, ma entra appena appena dentro al rosso. Comunque non va. E' come se fallisse l'adaptation-run. Prima ricordo bene che la pressione si regolava, riducendo, per eccesso. Cioè, andava alcune volte in overboost, con il taglio di alimentazione, e dopo alcuni tentativi a singhiozzo si settava sui valori di pressione giusti, appena prima del cut-off. Adesso, invece, si piazza all'inizio del rosso e di li non si schioda. E' davvero strano... E' un adaptation run che "non prova".
Ho provato la WG e, ovviamente, funziona correttamente. Domani cambio tutti i tubi di vacuum (sono da 4mm, vero? Quanti metri ne compro?), e ripristino il circuito di recupero vapori. Provo pure con le Beru UltraX, che ho sempre preferito alle NGK. Poi mi arrendo.
Se non ci viene in mente altro, lascerò questo grattacapo al mitico Giovanni della concessionaria di Lecce. Mi sa che è roba da Tech2. Poi c'ho ancora il tachimetro che segna in ritardo (cambiando la strumentazione il risultato è lo stesso)... Insomma, c'è qualcosa da rivedere. E io sono stanco...
Per il resto...
Finalmente mi sono goduto, per la prima volta, lo spettacolo notturno della turbina incandescente. Incredibilmente ROMANTICO!
MA soprattutto............... QUANT'E' BELLO GUIDARE UNA SAAB!
Era da tanto che non guidavo una macchina a velocità "motociclistiche". Sarà che non ci sono più abituato, ma su quattro ruote, la sensazione di velocità è molto maggiore! Poi col buio intorno, la luce verde della strumentazione con la lancetta del tachimetro che indica... che indica la moquette, il suono così avvolgente del motore (...e del cambio
Sarà che con l'RSV non sta scoccando la scintilla... ma oggi non rimpiangevo niente, questo giorno era tutto per la mia Saab! Mi sono rinnamorato!
Mercoledì torno a Roma, perciò sospendo di nuovo tutto... Però non vedo l'ora di tornare col volante tra le mani!
P.S. I koni lavorano troppo meglio col ragno di taliaferro.
Tornando alle cose tecniche che hai citato.. Secondo me le candele non c'entrano nulla.. ma provare (se le hai già) non ti costa niente..
I tubi di vacum sono da 4mm.. 1m ti basta e ti avanza (ovviamente tagliali tutti più corti possibile, non per farti bastare il tubo, ma per evitare il ritardo di trasmissione, anche se sicuramente impercettibile, ma per noi perfezionisti è una cosa fondamentale..
Cos'è la storia di "ripristinare" il PCV ??
per cui per quel che mi riguarda: NGK BCPR7ES-11 e basta.
- Pietro7
Ho pure cambiato le candele... ma la macchina va sempre uguale.
Però forse c'ho un'idea!!!
Sia con le NGK che con le Beru, la macchina gira magra. L'elettrodo è pericolosamente bianco!
Sto pensando che l'a-run va bene, talmente bene che mi limita la pressione di fronte all'impossibilità di arricchire la miscela. Questo (spero) dovrebbe essere il motivo delle prestazioni limitate con lo stage3.
Lo penso perchè la mia pompa benzina è vecchia e ultimamente la sento bestemmiare quando vado a tavoletta. Inoltre ho scoperto che la pompa va praticamente in tilt se si accende il quadro con una batteria da 40ah (carica all'infinito, smettendo di ronzare solo quando si accende il motore). Ora sto usando una vecchia batteria da 60ah, comunque sottodimensionata. Se consideriamo il fatto che la pompa è già vecchia di suo, penso che in queste condizioni sia l'assente giustificata. Purtroppo le prove risalgono a mercoledì, il giorno della mia partenza a Roma. Non ho fatto in tempo a verificarne la portata; sarà il primo pensiero al ritorno.
E poi proverò la macchina con.... un' "altra"... hemm... "nuova".... centralina.
Ci aggiorniamo al prossimo, lontano
eeee... cioéééé...?Pietro7 ha scritto:Ci aggiorniamo al prossimo, lontanoepisodio...
- Pietro7
Peccato perchè per provare la pompa ci volevano cinque minuti!
- Pietro7
Per venire a Roma con me, dev'essere perfetta. Qui non saprei da chi andare per qualsiasi problema (tipo cambiare la pompa della benzina...).
A gennaio di sicuro. Anno nuovo, vita nuova!
Le ultime parole famose...Pietro7 ha scritto:A gennaio di sicuro
- Pietro7
E quando dico che non è ancora pronta, non mi riferisco solo alle riparazioni...
Ha fatto la battuta , non la vedremo maiLucantropo ha scritto:Le ultime parole famose...Pietro7 ha scritto:A gennaio di sicuro![]()
- Pietro7
Finchè non cambi quel pesante naftone, no di sicuro!SUPERFRA ha scritto:Ha fatto la battuta , non la vedremo mai![]()
Invece la turboX quanto c'ha? 280cv? Naaaa... non ce la faresti nemmeno con quella! >:]
Grandissimo Pié!!
Beh Pietro l'importante è fare andare tutti quei cv ... non tenerli sempre chiusi in stalla a farli ferrarePietro7 ha scritto:Finchè non cambi quel pesante naftone, no di sicuro!SUPERFRA ha scritto:Ha fatto la battuta , non la vedremo mai![]()
PS:Si scherza è !
- Pietro7
Ma qui i giorni son 1000.... Ricordi il cambio a 6 marce che non hai voluto perchè la macchina era "pronta"???Pietro7 ha scritto:Meglio un giorno da leone che cento da pecora!!!
- Pietro7
Infatti quello del cambio è stato un grave errore. Si ripresentasse l'occasione, la coglierei al volo!!
Quella macchina non viene a Roma per sfigurare. Il G.R.A. dovrà essere la mia Talladega!!! >:]
Mi concedo altri 50 giorni. A mazzanotte di capodanno farà le prime sgommate ufficiali!
