9-3NG 2.0 benzina - Consumi/prestazioni post rodaggio
Re: 9-3NG 2.0 benzina - Consumi/prestazioni post rodaggio
roadking ha scritto: Luca ti fa un po' rabbia ora che ce l'hai quello stupido serbatoio da 58 litri?
In effetti non pensavo, ma i 68lt della 9-3OG sono un'altra cosa.. :eyeroll:
Credo che sia una capienza critica quella dei 60-65lt.. pochi litri in più o pochi in meno possono fare la differenza in determinate situazioni.. ieri ho fatto il pieno in riserva sparata dopo soli 570km (c'era dentro un litro scarso).. insomma 10km\l risicati.. :eyeroll: e io faccio al 75% tangenziale.. (neanche autostrada! si va più lenti... ma a velocità piuttosto costanti)..
Spero davvero che migliori.. sul libretto che mi sono letto ieri in lungo e in largo dice che i consumi dovrebbero calare "leggermente" dopo i primi 5-7,000km.. sperem.. :eyeroll:
Per la rimappa luka io farò questa: http://www.maptun.se/tuningGuide.php?ka ... storder=18 mi sto informando se Stage1, 2 o 3.. dipende se lo scarico finale è obbligatorio.. che è obbligatorio mi fermo all'1, se si può non montare (di solito non da beneficio alle prestazioni il solo finale) faccio il 3.. 8)
Con lo sconto per i Soci per il Club mi costerà 700€ lo Stage1 o 900€ e qualcosa lo Stage3 (se si può fare senza scarico)..
#22 Messaggio da leggere da autoeconomo »
roadking ha scritto: Luca ti fa un po' rabbia ora che ce l'hai quello stupido serbatoio da 58 litri? non ne vorresti uno un po' più capiente? sarò fissato ma per la vocazione autostradale e turistica di queste macchine secondo me è un serbatoio stretto. va bene per i diesel.
Sul serio ha solo 58 litri? La C900 ne ha 54 e li trovo pochi, la 9000 ne ha 65, già meglio, ma qualche litro in più fa sempre comodo.
già, 58 purtroppo... alcune versioni per USA e Canada, oltre alle BioPower ce l'hanno da 62.. francamente non capisco perchè non le abbiano dotate TUTTE di serbatoio da 62lt.. visto che già non sono molti quelli... :eyeroll:
Anche io credevo di averne 58, ma mi mi sa che ne ho 61.
E' un dato che è abbastanza discordante sul libretto di uso e manutenzione.
Lo dico perchè ho fatto più volte il pieno da riserva (e ancora qualcosina doveva esserci) e ho messo sempre un po' più di 58 litri (a tappo)
ah si, dimenticavo, anche le XWD ne hanno 62 !
INSPIEGABILE !!! :x
Stanno scendendoooo yuppiii!!!!!!
Quando l'avevo appena ritirata in autostrada mi faceva 10-10,5lt\100km a 140km\h.. :@ :@ :@
Sabato, stesse condizioni, stessa autostrada, ma 3700km in più sul groppino.. 8,5lt\100km.... :)) :)) :))
Sul libretto uso e manutenzione dice che i consumi si assestano raggiunti i 6-7000km.. terrò d'occhio... spero di arrivare presto ai tanto agoniati (e dagli altri soddisfatti) 7,5-8lt\100km.. :))
Anche il pieno di benzina, seppur non ognuno fatto nelle stesse condizioni e ripartito nelle stesse % di tipo di strada, si sta allungado dagli iniziali 600km circa verso i 700km.. 8)
Lucantropo ha scritto:... spero di arrivare presto ai tanto agoniati (e dagli altri soddisfatti) 7,5-8lt\100km.. :))
Per poi risalire (di poco ) quando rimapperai :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin: ...................... :D :D :D :D :D :D :D :D
Francamente credo che la rimappa mi porterà ad un'ulteriore riduzione dei consumi, ne sono convinto.
Considera che adesso quando devo accelerare, anche se accelero a fondo e il motore ingerisce un sacco di benzina non succede niente... me ne rendo conto confrontandola alla Cabrio.. in situazioni di tira e molla la cabrio consuma meno.. nonostante abbia 50cv in più e una compressione sensibilmente più bassa e quindi sulla carta dovrebbe essere penalizzata.
Insomma, nello stesso lasso di tempo se si accelera a fondo sicuramente quando sarà rimappata consumerà di più.. però è anche vero che il pedale rimarrà premuto per 1/3 del tempo.. e il totale secondo me si traduce in una quantità di benzina consumata inferiore.
A testimonianza di ciò il fatto che per esperienza comune.. se prendi a paragone tutti i 4 cilindri Saab.. i B204 fra di loro, i B205 far di loro e i B207 fra di loro, ed anche i 2,3.. molto stranamente quasi tutti concordano sul fatto che le rispettive versioni più potenti, nell'uso normale consumano complessivamente meno delle versioni depotenziate.
Un abisso in termine di consumi è sempre stato riscontrato pensa un po' fra il 2,0 Turbo.. e l'aspirato!! Praticamente sono quasi lo stesso motore, ma uno senza il turbo.. e con più di 50cv in meno. Consuma di più.
Sono curioso di scoprire se anche con il B207 avrò lo stesso riscontro.. :)
#29 Messaggio da leggere da PILLO »
la mia 9.5 2.3 consuma meno della 2.0 cabrio,eccome....oddio il ripresino con la cabrio e' tutta un'altra cosa .. :))
Ed hanno la stessa potenza.. ma il 2,3 ha più coppia e ti permette di raggiungere più velocemente la velocità desiderata tenendo premuto di meno il pedale dell'acceleratore.
Il Discorso cambia se i cilindri passano a 4 a 6.. li ci sono "costi fissi" per il mantenimento dei 2 cilindri in più.
#31 Messaggio da leggere da vinsempre »
Lucantropo ha scritto:Il Discorso cambia se i cilindri passano a 4 a 6.. li ci sono "costi fissi" per il mantenimento dei 2 cilindri in più.
:sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
:D :D povero vins ! :)) :))
Lucantropo ha scritto::D :D povero vins ! :)) :))
se vabbe poverino :D :D :D .....................sapessi quanto ripaga in adrenalina quel po di benzina in più........... :l :l :l :l
#34 Messaggio da leggere da vinsempre »
Lucantropo ha scritto: :D :D povero vins ! :)) :))
QUOTO! :D :D :D :D
E quoto anche Desertstorm!!!! :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@
Km ad oggi 4.200, dall'ultimo pieno ho percorso poco più di 100km nel classico tragitto casa-ufficio che consiste in 80% extraurbano e 20% urbano (tutto l'urbano sempre a freddo, maledetto..). Guida normale (tanto con sti 150cv azzoppati dal cambio automatico 'ndo c***o vuoi andare...). Morale 105km percorsi con il D.T.E. che segna ancora più di 700km residui.. :8 :8
Se la media si mantiene sono circa 800km percorsi con 58lt di benzina.. quasi 14km\lt di media.. :)) :))
Ok una TTiD ne farebbe 18 probabilmente con questo tipo di percorso, però comunque mi fa molto piacere vedere il consumo calare in maniera così sensibile!! Se penso ai primi giorni dal ritiro quando, anche senza spingere, faticavo a fare i 10 al litro di media!!! :@ :@
Purtroppo il MapTuner dovrà essere rimandato come minimo a marzo.. :[[ il lato buono della medaglia e che dovrei vedere fino a quando smette di calare il consumo in configurazione originale e notare poi dopo la mappa eventuali ulteriori variazioni. :)
#36 Messaggio da leggere da desertstorm »
Azz, ci cammini eh? :D :D :D
Io sto ancora fermo a 11000........... :(
Sfinge
#37 Messaggio da leggere da Sfinge »
14 km/l non sono mica male... E chi dice che i benzina consumano tanto? Io col TiD non andavo tanto meglio.
PS. Sulla rimappa personalmente continuo ad avere forti dubbi.
desertstorm ha scritto:Azz, ci cammini eh? :D :D :D
In questo periodo dopo le feste non sono propriamente ancora a regime, ma comunque meno di 2000km al mese non faccio.
Sfinge, ma tu sullo stesso tragitto..? penso che il mio sia uno dei tragitti più favorevoli in assoluto per avere consumi ridotti.. in un caso come il mio 80% extraurbano dove tieni mediamente i 70km\h e 20% urbano su che cifre eri?
luka
#39 Messaggio da leggere da luka »
...io ce l'ho da meno di un mese e sono a quota 3.000 8)
Per ora la media è di 9.5/100km ma posso fare meglio
9-5 2.3 aero MY '07
[Uploaded with ImageShack.us
che percorsi fai?
Comunque considera che dopo circa 2500-3000km si sblocca e i consumi iniziano a scendere vistosamente.
9,5lt\100km da quando l'hai comprata o azzerandola di tanto in tanto? Che tipo di strade fai?
