Ma quindi, sta benedetta modifica ai bulloni...è per tutte le 9.3OG di qualsiasi anno?
9-3OG - Quanto costa rifare la guarnizione della testa?
Re: 9-3OG - Quanto costa rifare la guarnizione della testa?
- hdfatboy
Così non me la sono sentita di ordinarli con tranquillità e ho rimandato aspettando sani consigli da voi.
- hdfatboy
Sorry.....ma non ne ho parlato male......Lucantropo ha scritto:Non fate preciso riferimento al concessionario nell'area pubblica!!
hdfatboy ha scritto:è stato come se avessi chiesto della Teoria della Relatività al mio cane......[...] Così non me la sono sentita di ordinarli con tranquillità e ho rimandato aspettando sani consigli da voi.
- hdfatboy
Ho solo detto la verità.....forse l'ho colorata un pochino.....scusa ancora, prometto che da ora in poi "farò il bravo"......però noi ferraresi siamo proprio messi male......Lucantropo ha scritto:Quindi questo per te è un complimento?
- hdfatboy
Se vuoi toglila, non mi interessa.....
Non discuto sulla sacrosanta critica, ci mancherebbe, ma sul fatto che siamo ancora qui a tirarla lunga su una regola chiara e limpida..
Tornando ai bulloni della tua testa... prendili... quanti sono, 8 ? Non saranno quei 50€ a fare la differenza sul costo del lavoro di sostituzione della guarnizione..
- Beavis
Nel mio caso le perdite maggiori le avevo in zona tendicatena.
Saluto
Anche perche:
Quando si cambia la guarnizione la regola vuole che si porti la testa alla rettifica, quanto meno per farla controllare sull'apparecchiatura. E spesso anche se in misura infinitesimale la rettifica una leggera "leccatina" gliela fa sempre. Con il conseguente aumento dei costi
- Beavis
Ho letto di questo metodo nel forum saab americano... e funziona!
- hdfatboy
Per fare un lavoro completo ci sarebbe da tribolare, il mio meccanico infatti mi ha detto che bisognerebbe rimuovere il castello delle valvole con tutti i problemi che la presenza della catena di distribuzione presenta.
Intanto che hai le valvole in mano ci sarebbe da rifare la distribuzione: valvole, sedi e guide valvola.
Poi tolta la testa bisognerebbe spianarla e rimontare il tutto non prima di aver comprato tutta la serie di guarnizioni (testa, collettori vari etc): quasi-quasi converrebbe cambiare il motore con uno revisionato visto che con la spesa non si andrebbe molto oltre.....
- hdfatboy
Non è la cifra che mi crea problemi (10 bulloni sono 60 euro) è il dubbio sulla qualità di quelli che mi hanno proposto, ne testimonia il fatto che mi è stato detto che il prezzo era quello di diversi anni fa.....magari nel frattempo ne sono stati messi in commercio di più recenti e qualitativamente migliori ed il discorso del richiamo e della modifica di cui si è accennato mi hanno fatto "raddrizzare le antenne".Lucantropo ha scritto:
- hdfatboy
Sono 10 viti con codice Saab 5955794.
Il kit è unico, non ha sostituti e non ha sostituito altri kit.
Per cui penso che abbia ragione chi ti dice che sono solo da allentare, e ristringere con il procedimento giusto:
1. 60 Nm
2. 80 Nm
3. 90°
Se le monti nuove però, fai più che bene
Assicurati che il meccanico abbia la chiave (femmina) TORX E18.
Se il prezzo è attorno ai 5-6 € sono quelle originali, quelle aftermarket costano la metà.
