9-3NG - Info sostituzione pomello cambio
Re: 9-3NG - Info sostituzione placchetta pomello cambio
#21 Messaggio da leggere da jpm »
forletto
Vicepresidente
#22 Messaggio da leggere da forletto »
Cacchio che operazione!!!!! :O
Renault 5 E-Tech del 2025
Assurdo :terryfyed: :terryfyed:
Maurolive
#24 Messaggio da leggere da Maurolive »
francesco78 ha scritto:Dunque la sostituzione della placchetta appare cosa piuttosto banale, ho già chiamato il conce saab che mi ha venduto l'auto per farmene procurare una (gratis ovviamente)
si il trapano serve solo per farsi la possibilità di agganciarla, poi pare abbastanza semplice.
il pomello della 900NG è una follia... mentre la placchetta viene via spontaneamente.
la mia l'avevo siliconata.
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Miura
#25 Messaggio da leggere da Miura »
L'avete letto il mio post?Mi pare di no.......LA PLACCHETTA ESISTE COME RICAMBIO SEPARATO! L'ho vista dal meccanico Saab,doveva proprio sostituirlo su una Sport Sedan.Non so quanto costa.Comunque tutto quel casino per togliere il pomello?Non serve......prima o poi salta fuori da solo!Almeno così succedeva a me e a vari altri utenti del forum :dealer:
:o( :o( Non avevo notato scusa. :o( :o(
Miura
#27 Messaggio da leggere da Miura »
:) Non ero mica arrabbiato.....ERO INCAZZATO... :unteeth: Scherzo!!!!
Maurolive
#28 Messaggio da leggere da Maurolive »
Miura ha scritto:L'avete letto il mio post?Mi pare di no.......LA PLACCHETTA ESISTE COME RICAMBIO SEPARATO! L'ho vista dal meccanico Saab,doveva proprio sostituirlo su una Sport Sedan.Non so quanto costa.
se qualcuno trova il modo di toglierla senza forarla, sarebbe interessante provare a ripristinarla/verniciarla.
poi se viene una cacata, allora di prende il ricambio :)
Altre:
Miura
#29 Messaggio da leggere da Miura »
Quando L'ho vista,ho notato che ha tre linguette,se non sbaglio è ad incastro,dovrebbe venire via infilando un cacciavitino.Mi pare che dica di fare così anche nelle istruzioni che illustrano come cambiare il pomello intero.Non è da forare la placchetta,bisogna toglierla e poi forare il pomello.Almeno io ho capito così....
Maurolive
#30 Messaggio da leggere da Maurolive »
si, forse hai ragione :)
devo provare... sperando di non rovinare nulla.
EDIT: si, le istruzioni dicono "2. smontare lo stemma aiutandosi con un cacciavite".
Altre:
Leve in ABS Mauro 8) 8) ................ :D :D
Maurolive
#32 Messaggio da leggere da Maurolive »
userò i cacciaviti giocattolo di mio nipote :)
Altre:
francesco78
#34 Messaggio da leggere da francesco78 »
Grazie per avermi linkato il topic, non lo riuscivo più a trovare :o(
Ho chiamato il conce per sapere se hanno la placchetta e mi hanno risposto che dovrei comprare un intero pomello dunque cercherò di recuperare l'esistente con una levigatura e successiva applicazione di una cromatura. A lavoro ultimato farò le foto, sperando che riesca bene (e sperando di trovare una mezza giornata libera in cui non piova come oggi)
#35 Messaggio da leggere da Luca69 »
Eppure pare che esista come ricambio .....prova a chidere a qualche altro concessionario, magari convenzionato con il club :$
Gho57
93 NG 2.2 CUFFIA E POMELLO CAMBIO
#36 Messaggio da leggere da Gho57 »
Pensavo fosse una scemata togliere e cambiare la cuffia ed il pomello invece ancora non ho capito come toglierlo. Non ci sono viti o fermi, almeno a vista Immagine
Come si toglie ? Ho provato a tirare ed a svitare ma ho cominciato a sentire rumori strani e ho smesso :V
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Re: 93 NG 2.2 CUFFIA E POMELLO CAMBIO
#37 Messaggio da leggere da GheSo »
Che non sia incollato come nella precedente
MarcoMaxi
#38 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Il pomello è incollato e la cuffia è fissata da sotto la plastica che la circonda che bisogna togliere per effettuare la sostituzione.
#39 Messaggio da leggere da desertstorm »
Gho prima di aprire nuovi argomenti usiamo la funzione cerca.
Grazie.
Ho unito!!
Morris
Re: 9-3NG - Info sostituzione pomello cambio
#40 Messaggio da leggere da Morris »
Allora ragazzi io mi sono cimentato giusto ieri in questa impresa!! ecco la mia esperienza!
Ho fatto come indicato nel "tutorial" Tolto la placchetta e fatto il buco di 4 mm!! Risultato? niente! non c' è nessuna filettatura per inserire nessuna vite! il pomello è semplicemente incollato! è vero che la leva (e il pomello) hanno delle piccole scanalature che insieme alla colla ne impediscono la rotazione.
Io ho smembrato il vecchio pomello alla ricerca di fermi ghiere o altro e non ho trovato nulla! preso dalla disperazione ho usato una giratubi ed effettivamente dopo una giusta pressione di rotazione dx/sx il pomello è venuto via!!(in fin dei conti lo avevo nuovo)
Ora viene il bello!! se avete acquistato il nuovo pomello simil originale (dalla Polonia) sappiate che non monta!!!!! :killme: infatti l' inserto in plastica che si solleva per inserire la retro "cozza" con la ghiera sempre in plastica che c' è all' interno del nuovo pomello!!
La mia soluzione: con il dremmell (con accessorio dischetto x taglio) ho rimosso 3/4 di plastica dall' interno del pomello. A questo punto siete pronti per il montaggio, un goccio di colla sul pomello, inserite la retromarcia, innestate il nuovo pomello!!
PS attenti perchè ci và giusto giusto e se non avete tolto abbastanza plastica non riuscite ad inserire la retro, pena lo sfilo del pomello!! :fainted:
Spero di essere stato utile!
Immagine Immagine
