9-3NG Pre-restyling - Montaggio sistema multimediale 2 DIN
Maurolive
Re: 9-3NG Pre-restyling - Montaggio sistema multimediale 2 D
#21 Messaggio da leggere da Maurolive »
the doctor ha scritto:X Maurolive: se si toglie la radio originale solo i modelli prerestyling la macchina non si avvia veramente non è una bufala! Io avevo spiegato in un topic tempo fa quello che ho dovuto fare x smontarla e farla partire lo stesso senza accensioni di spie mi sembra che era in tecnica generale sotto la voce di "sostituzione autoradio icm1" o qualcosa di simile, praticamente abbiamo dovuto scoppiare la radio di serie xchè dietro ha dimensioni di un 2din,quindi la parte delle fibre ottiche sono state fissate dietro al clima x permettere all'auto di continuare a funzionare e invece eliminata l'altra parte, che è il monitor davanti,e dietro i comandi dei tasti dell'icm. Spero mi sono fatto capire anche se ho qualche dubbio x come l'ho scritto :D :D :D
ah ok... l'avevi fatto tu e lo confermi.
Mi sembra opportuno dirlo anche qui... casomai uno facesse il lavoro e poi si trovasse con un piccolo problema... :)
io sono più dell'idea di fare qualcosa in parallelo senza togliere l'ICM... ma togliendo il CD in basso (1 din)
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
sintar
#22 Messaggio da leggere da sintar »
scusami the doctor..... potresti indicarmi che tipo di materiale hai usato per la cornice che copre tutto lo spazio intorno allo stereo? e per colorarlo come ti sei regolato...magari qualche prodotto specifico....... guardando le immagini stavo pensando di fare la cornice per uno stereo singol din.....e magari spostarlo un pò di lato e mettere un porta oggetti, o creare una porta usb accanto......in questo modo dovrebbe essere più semplice e meno invasivo,ovvero non modificare/tagliare niente del cruscotto originale della macchina....
correggimi se sbaglio o ci sn delle cose che non ne permettono la realizzazione :)
the doctor
#23 Messaggio da leggere da the doctor »
Purtroppo non posso dirti i prezzi che mi ha fatto xchè un pò l'ho aiutato io un pò c'è un tipo di amicizia fraterna e poi qualche favore ce li scambiamo a vicenda quindi ci siamo aggiustati un pò alla buona ma penso che sarebbe venuta una bella cifra xchè credetemi il lavoro c'è stato veramente tanto :). X quanto riguarda il materiale è stato usato stucco a resina e i pezzi che coprono gli spazi sono di legno compensato stuccato insieme alla cornice della radio come si vede in foto. X il colore è stato scelto una vernice x i paraurti di quelle leggermente ruvide con la mazzetta del carrozziere era quella che si avvicinava di più
sintar
#24 Messaggio da leggere da sintar »
perfetto....mi bastano queste info....mi devo mettere subito all'opera..una buona manualità ce l'ho io...in più o un amico fraterno carrozziere....credo che ne uscirà qualcosa di buono....... speriamo :))
che mi consigliate per riempire lo spazio accanto allo stereo?...vorrei metterci tipo un portaoggetti, oppure una presa usb.....non so..qualche idea?
the doctor
#25 Messaggio da leggere da the doctor »
Sono riuscito a farmi ripristinare le foto che erano scomparse :)) Almeno se a qualcuno viene in mente di cimentarsi nell'avventura può prendere spunto
effettoplacebo
#26 Messaggio da leggere da effettoplacebo »
Ciao e complimenti per il lavoro...erano anni che pensavo a come fare e che procedura seguire. Volevo chiederti alcune informazioni, ho letto il post e non ho trovato le risposte che cerco.
1. Montando l'autoradio a due din sono costretto a cambiare tutto l'impianto audio o posso sfruttare le casse che già esistono? (credo di no dal momento che viaggiano su fibra ottica, a meno che non trovi uno stereo due din a fibra ottica :)) )
2. I comandi al volante ovviamente sono andati persi verso?
3. La mia saab 9.3 è del luglio 2003 ed è come la tua, ma leggevo che sulle precedenti versioni cambianodo lostereo la macchina non partiva. Ovviamente per precdenti versioni parliamo di quelle prima del 2003 giusto?
4. Secondo te tagliando una o due file delle bocchette dell'aria è possibile far stare lo stereo senza dover tagliare la parte inferiore che si vede nella foto 5/6/7/8?
PS: io le due parti laterali dello stereo non le avrei chiuse, avrei fatto due porta oggetti con una luce a led dentro dall'alto... :)
Un saluto, Emanuele!!!
Maurolive
#27 Messaggio da leggere da Maurolive »
le casse a fibra ottica non esistono... gli altoparlanti sono tutti normali.
la "fibra" interconnette solo le parti attive del sistema, cioè l'apparecchio centrale, il lettore CD e gli amplificatori sparsi qua e là
Altre:
the doctor
#28 Messaggio da leggere da the doctor »
effettoplacebo ha scritto:Ciao e complimenti per il lavoro...erano anni che pensavo a come fare e che procedura seguire. Volevo chiederti alcune informazioni, ho letto il post e non ho trovato le risposte che cerco.
Ciao Emanuele scusa se ti risp ora ma sono stato assente dal forum x altri impegni. Allora x le casse non so se vanno bene quelle originali io non ci ho nemmeno provato, ho sentito da qualche parte nel forum che funzionano a 2 omh (penso di averlo scritto pure male), X il fatto che la macchina non parte é vero xò io ho risolto lasciando la sorgente (cioè la radio senza il display) dietro al caricatore cd in basso sotto al clima nascosto e sempre collegato xchè quello comunica purtroppo con la centralina dell'auto (maledizione a chi ha fatto una simile scemenza a progettare questo sistema). X quanto riguarda il fatto di tagliare le griglie ci avevo pensato pure io ma siccome sono fatte come i puzzle penso che se le cominci a tagliare non ci ricavi più niente di buono se non un mucchio di plastica da buttare. Alla fine ho optato quella soluzione che si vede in foto e sono molto soddisfatto. Un pò di manualità a volontà ed è fatta, x i laterali puoi fare come più ti piace, io non volevo niente di complicato ma una linea abbastanza pulita. Sto facendo nuove foto e tra poco le metterò sulla galleria foto: Spero di esserti stato d'aiuto ciao Ps i comandi al volante li ho persi ma credo che si possano recuperare purtroppo non mi ci sono messo a studiare bene ma prima o poi ci proverò a fere qualcosa
stefy1673
#29 Messaggio da leggere da stefy1673 »
ho una saab 9-3 cabrio del 2004 con impianto 7 specker ho provato a togliere il displey frontale e togliendo la spina non mi parte piu l auto e il displey multifunzione temp.cons eccc non si accende. hai avuto lo stesso problema e se si come lo hai risolto.hai prlungato i cavi e nascosto la sorgente? ciao grazie
the doctor
#30 Messaggio da leggere da the doctor »
stefy1673 ha scritto:ho una saab 9-3 cabrio del 2004 con impianto 7 specker ho provato a togliere il displey frontale e togliendo la spina non mi parte piu l auto e il displey multifunzione temp.cons eccc non si accende. hai avuto lo stesso problema e se si come lo hai risolto.hai prlungato i cavi e nascosto la sorgente? ciao grazie
Allora che l'auto non partisse più l'ho scritto più volte una volta staccato il connettore. Io ti spiego a grandi linee come me l'ha spiegato quello che mi ha fatto il lavoro: praticamente la sorgente cioè tutto lo scatolotto che integra anche il dispay con i tasti radio si separano la parte post deve rimenere va tolto solo la parte ant cioè lo schermo con i tasti radio tel volume ecc. La parte post a me l'ha nascosto dietro alla tastiera del clima o cmq nei dintorni ma sempre collegato cosi la macchina si accende e il sid funziona ma non segnalerà più le stazioni radio e non sentirai più i suoni delle frecce e delle cinture. Spero che ci hai capito qualcosa :) tienimi aggiornato
ross
#31 Messaggio da leggere da ross »
the doctor ha scritto:Allora l'ampli sotto il sedile eliminato come pure il caricatore del navi. Il caricatore cd sotto il clima c'è ma solo fisicamente xchè non è più operativo. Io lo ripeto ancora una volta mi sono separato completamente dall'impianto originale ho fatto una linea nuova dalla batteria fino ad arrivare dietro al baule tutto x conto suo. X quanto riguarda il sid tutto funzionante tranne il ticchettio delle frecce che adesso sono mute e il suono delle cinture di sicurezza ma le spie si accendono sempre come funzionano anche i msg sul sid tipo lampadina fulminata o liquido lavavetri ecc ecc
doctor per quale motivo nn ti funziona il tic delle frecce e il suono cinture.lo voglio sapere per capire cosa mi si e bruciato perche nn vanno neanche a me.?
<a><img></a>
SAAB 9-3 SPORTSEDAN 2.2TDI VECTOR/AERO '04
the doctor
#32 Messaggio da leggere da the doctor »
Ti ho risp in mp
stefy1673
#33 Messaggio da leggere da stefy1673 »
ciao ho fatto come hai detto tu perfetto cambiato autoradio woofer da 16 nelle porte hertz e tweeter al posto delle casse nel cruscotto sub nel baule sempre hertz con annesso ampli le casse del post ho lasciato le originali pur essendo cabrio si sente da dio anche con cappotta aperta.per il montaggio circa 5 ore di lavoro .l autoradio a 1 din pioneer con bluetoout e usb e aux.mascherina artigianale fatta da me .a presto foto del impianto finito
the doctor
#34 Messaggio da leggere da the doctor »
molto bene!! Allora non vedo l'ora di visionare le foto. E adesso goditi l'impianto senza le mille paranoie della fibra ottica :))
stefy1673
#35 Messaggio da leggere da stefy1673 »
ecco non è come il tuo però son contento
2013-01-21 12.50.38.jpg (114.67 KiB) Visto 11247 volte
2013-01-21 12.51.24.jpg (105.7 KiB) Visto 11247 volte
2013-01-21 12.54.43.jpg (120.14 KiB) Visto 11247 volte
2013-01-21 12.54.35.jpg (117.62 KiB) Visto 11247 volte
the doctor
#36 Messaggio da leggere da the doctor »
Non male xò una sistematina ai fili dietro il bagagliaio te lo consiglio :)
stefy1673
#37 Messaggio da leggere da stefy1673 »
appena ho un pò di tempo sistemo il baule.da quando l ho fatto ho avuto da fare .comunque stò aspettando il sub hertz piatto cosi posso mettere due borse nel baule cosi è impossibile.mi hanno detto che suona bene appena arriva sistemo fili ampli poi ti faccio due foto cosi mi dici ciao.
sergian 9-3
#38 Messaggio da leggere da sergian 9-3 »
ciao ma lo stereo originale? senza quello la macchina nn parte. perche vorrei fare anke io la modofica grazie
the doctor
#39 Messaggio da leggere da the doctor »
sergian 9-3 ha scritto:ciao ma lo stereo originale? senza quello la macchina nn parte. perche vorrei fare anke io la modofica grazie
Leggi tutto il topic anche dalla prima pagina è tutto spiegato come fare passo passo x togliere l'originale e farla partire lo stesso, non fatemi ripetere sempre le stesse cose :!
Poi devi specificare di che anno è la tua xchè se è dopo il 2006 non ne hai bisogno di fare tutto quel casino che ho fatto io.
maverick67
#40 Messaggio da leggere da maverick67 »
Ciao the doctor forse tu puoi aiutarmi anche io sono diventato possessore di una pre-restyling del fine 2002 il mio dilemma è capire come posso togliere autoradio senza che mi pianti tutto il sistema.Ho provato ma la maccchina non parte :( :( .Fatto questo, seguiro' attentamente tuo tutorial per metterci il mio bel piooner 2400BT.Help please TX :))
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 1 ospite
