ha l automaticogheso ha scritto:La frizione è la stessa?
9-3NG B207 - Cambio Aut. vibrazione sotto 2000rpm normale?
Re: 9-3NG B207 - Cambio Auto, vibrazione sotto 2000rpm norma
E comunque ho scritto ben chiaro che l'ha sempre fatto fin da quando la ritirai dal salone a Novembre.viggen ha scritto:ha l automaticogheso ha scritto:La frizione è la stessa?
Se è un problema (e se Franz conferma proprio non sente per niente alcuna vibrazione), è meccanico e già presente alla nascita della vettura..
FRanz, visto che il 21 non ci siamo più riusciti a vedere... hai cercato di capire se anche la tua fa come la mia una volta per tutte?Aeroswiss ha scritto:Senti Luca, tu parli troppo complicato: convertitore di coppia, la prima slitta... smettila di drogarti![]()
Facciamo così... sabato 21 maggio, sali sul mio ferro, prova quello che devi provare e poi ci fai sapere![]()
P.S. Comunque ieri sera ho fatto come hai detto tu e non ho sentito nessuna vibrazione particolare
Non è difficile, ti metti in 4^ a 60km\h o 5^ a 70-80 e affondi l'acceleratore... se senti una vibrazione nel cofano motore.. che smette quasi di colpo superando i 2000rpm significa che fa come la mia. Se invece sale fluidamente senza avvertire alcuna vibrazione che poi scompare significa che è la mia ad avere qualcosa che non va..
Insomma.. pare che sia tutto ok.. evidentemente il cambio a 5 marce funziona proprio così... tutto sembra funzionare correttamente.. pazienza... (per carità, meglio così.. è una "caratteristica" che ovviamente non mi piace, ma piuttosto che avere qualcosa che non va, meglio così.."
- Paolo Lugli
un test drive avrebbe dipanato ogni dubbio, ma purtroppo abbiamo realizzato tardi della possibilità di una prova e poi ci siamo separati in momenti diversi..
- Paolo Lugli
Mah, magari proverò a sentire una terza campana.. l'ho già fatta provare in due rinomate officine autorizzate Saab.. ma in nessun caso si è riusciti a capire se ci sia effettivamente qualcosa che non va oppure no (non avevano mai provato prima un'automatica 5m.. a quanto pare sono rarissime..).
salamifever
Per un attimo ho pensato che "cambiavi" l'auto...
Ora è:
Magari è meno fuorviante..
Re: 9-3NG B207 - Cambio Aut. vibrazione sotto 2000rpm normal
Ebbene, la sua non vibra affatto quanto la mia.. sulla sua è pressochè inavvertibile.. sulla mia, come già ampiamente spiegato.. se si preme un po' il gas sotto ai 2000... la vibrazione è netta.. mah!!!
Ne ho riparlato anche di recente con Manuel.. ipotizzando che potesse essere un problema del motore, e non del cambio.. che ne so.. iniezione o accensione difettose.. (candele, bobine, iniettori..).. ma mi diceva che il meccanismo di diagnosi della T8 è estremamente sensibile e che è molto improbabile che se c'è qualcosa che non funziona a quel livello, rendendo imprecisa di conseguenza la carburazione dei singoli cilindri, non venga segnalato dal SID..
Chissà mai se se ne verrà a capo..
- Paolo Lugli
Vero è che.. non sono due auto identiche.. per cui il dubbio mi rimane, anche se più trovo informazioni e riscontri e più iizio a pensare che ci sia qualcosa che non quadra..
Re: 9-3NG B207 - Motore fuso .... (causa scarico tappato!).
Del tipo che a volte fa qualche cambiata un po' brusca.. e sugli svincoli che percorro in 3^ marcia a volte scala senza ragione per poi rimettere quasi subito la marcia precedente..... non lo so, ha un comportamento un po' diverso da prima (in peggio chiaramente).. dovrei chiedere a Manuel se per caso ha fatto qualche aggiornamento software, ma non credo perchè l'ultimo l'avevamo fatto 1 anno fa e poi non erano stati più rilasciati, anche perchè non c'era nessuno più che potesse rilasciarli..desertstorm ha scritto:Di che tipo?Lucantropo ha scritto: mi sembra che il cambio abbia qualche momento di defaillance a volte..
Comunque sono d'accordo che la provo per un po' di giorni poi ci aggiorneremo... per il resto funziona tutto benissimo... è solo questa cosa che mi lascia un po' perplesso e un po' mi intimorisce, perchè se anche quella famosa vibrazione era dovuta al cambio (e non al motore, come invece speravamo dato che lo dovevamo cambiare), significa che presto o tardi mi mollerà anche lui e sinceramente vorrei appurare la cosa prima di uscire dalla garanzia (ormai non manca molto)...
In compenso noto che il nuovo motore al minimo, specialmente quando scende a 750 è più fluido e la vibrazione quasi non si avverte (in folle sembra praticamente spenta).. e anche quando sono fermo ad uno stop o ad un semaforo tenendo la marcia inserita col pedale del freno premuto la vibrazione sotto sforzo che prima era evidente, ora invece è quasi impercettibile (questo immagino sia dovuto al fatto che il vecchio motore aveva il tendicatena del contralbero di bilanciatura che non tendeva e quindi non smorzava a dovere le vibrazioni).
- drillo65
- manu
