9-3NG - Rumore metallico all'anteriore in sterzata [Risolto]
lattone1984
Re: 9-3NG - Rumore metallico all'anteriore in fase di sterza
sinceramente al fatto che è normale ci credo poco , perchè il rumore è aumentato con il passare del tempo e poi è fastidiosissimo , comunque indaghero' anch io perchè devo assolutamente eliminarlo costi quel che costi .... >:]
allora mi sa che non parliamo dello stesso rumore.
secondo me ti riferisci al mio Toc ... Gioco cuscinetto mozzo ?
lattone1984
si ho letto il topic completo ,ma secondo me è solo qualcuno che immagina questa cosa perchè il tic tac che si sente in sterzata appena ho comprato l'auto non si sentiva ora ha 60.000km ed è diventato fastidiosissimo ,, quindi ne voglio uscire fuori da sto problema
- Maurolive
dovremmo sentire tutti un'officina diversa, e poi condividere le risposte
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Altre:
lattone1984
nessuno ancora è riuscito a capirne niente di questo rumore ????? dai dai ,,non lo sopporto piu devo uscirne in qualche modo
- Maurolive
Ma se è così forte, vai in officina... Non è che si risolve x magialattone1984 ha scritto:nessuno ancora è riuscito a capirne niente di questo rumore ????? dai dai ,,non lo sopporto piu devo uscirne in qualche modo
personalmente aspetterò il tagliando, x chiedere.
Infatti.. anche perchè non mi sembra che nessuno abbia capito di quale rumore parla..Maurolive ha scritto:Ma se è così forte, vai in officina... Non è che si risolve x magialattone1984 ha scritto:nessuno ancora è riuscito a capirne niente di questo rumore ????? dai dai ,,non lo sopporto piu devo uscirne in qualche modo)
- Gasaab
Ciao a tutti,
il rumore di cui si parla è dovuto ai cuscinetti...
Parola di Manuel!!!
Anche la mia lo fa.
Parola di Manuel!!!
Anche la mia lo fa.
Saab 93 SS NG Vector 1.9 TiD 150 cv senza DPF
-Saab Park Assistance
-Cruise control
*** Habemus Manuel ***
-Cruise control
Panetta
Tic- tic a palla ragazzi, anke il mio mecca dice ke è normale,ok, ma normale cosa nn me lo sa spiegare...io crdo sia qalcosa di "congenito"
cmq c'è da dire che le ns auto sono delle grandi compagnone, tra scriccolii di plastiche, cruscotto,bocchette, tic-tac-toc, io ho anche il tettuccio che fa la sua onesta parte, non si rischia di addormentarsi!
allora adotto la solita soluzione usata con tt le auto precedenti: stereo a tutto!!
- Addetto Stampa
La butto lì: a parte i cuscinetti (il "toc"), i "tic tic" potrebbero venire dalla paratia motore/abitacolo che si flette leggermente, sotto la spinta/trazione delle ruote a fondo corsa dello sterzo ed il peso del motore. Una volta mi fu detto da un meccanico di quanto sia sottodimensionata (specie per il peso dei diesel e dei v6): tende a flettersi in certe situazioni... poco eh, ma non è proprio di granito, e non è detto che non sia una cosa voluta dai progettisti. Ma niente di "strutturale", in effetti ci sono solo attaccati dei servizi e ci si dovrebbero scaricare delle forze tutto sommato non enormi. Ma non avendo sottomano una 9-3NG non so nemmeno se sia una analisi corretta o solo una leggenda. E forse è un particolare che è stato modificato: a me fu detto delle 1.9 Tid pre restyling.
lattone1984
ragazzi io sono andato in officina ma anche se ci ha perso la testa non piu' di un oretta ,il mio meccanico non si è riuscito a spiegare la provenienza di questo rumore di ferro' , considerando che pero' ha detto di aver controllato tutto cio' che poteva mettere a rischio la sicurezza stradale e non cè da preoccuparsi ,,,,,pero' io sto rumore lo odio e prima di ritornare in officina e fare tentativi , volevo sapere se qualcuno avendo avuto lo stesso rumore era riuscito a risolverlo
Io lo farò analizzare bene da Manuel quando la porterò a Tagliandare … però a Settembre !
- Maurolive
più che di ferro... è un rumore di "lattone"lattone1984 ha scritto:ragazzi io sono andato in officina ma anche se ci ha perso la testa non piu' di un oretta ,il mio meccanico non si è riuscito a spiegare la provenienza di questo rumore di ferro' , considerando che pero' ha detto di aver controllato tutto cio' che poteva mettere a rischio la sicurezza stradale e non cè da preoccuparsi ,,,,,pero' io sto rumore lo odio e prima di ritornare in officina e fare tentativi , volevo sapere se qualcuno avendo avuto lo stesso rumore era riuscito a risolverlo
Altre:
Altre:
lattone1984
si si confermo ,,, quando mi rompo le pallllll sono peggio di quel rumore ,,,,,cmq aspetto aconra aiutooooooo
- LosPablo76
Confermo!!! sono i cuscinetti...gìa sostituiti da Manuel un anno fà problema risolto...ma ad oggi...il tac è ritornato. Cuscinetti da restituire...
N.B Cosa fuori dal mondo che altre officine non sanno o non vogliono provvedere alla sostituzione in quanto dicono che sono tutte così e bisogna tenerselo perchè non è un problema di cuscinetti ma probabilmente di pinze freni...
mia risposta di fronte all'evidenza....ma v............................
SAAB 9-3 SPORTHATCH 1.9 TiD 150CV VECTOR SENTRONIC MY 2010
Quindi tu parli del Toc , non del Tic Tic delle pastiglie !
Cioè … non ho capito , la tua macchina è del 2010 e già l'hanno scorso avevi dovuto sostituire il cuscinetto ? Adesso dopo nemmeno un anno lo stesso cuscinetto è nuovamente da ri-sostituire ? Ovviamente tu sei ancora in garanzia , ma fuori garanzia qual'è il costo ?
- LosPablo76
esatto!!! in garanzia ovviamente altrimenti 600 cucuzze!!!
- LosPablo76
si i rumori sono dei continui tic tic ruote anteriori!!! come se ci fosse del ferro che fa rumore...
francesco78
anche a me fa un rumore del tipo toc toc toc quando sterzo tutto in manovra, pensavo fossero le pastiglie freno ma leggo dei cuscinetti? se costano 600 euro li lascio così ed accendo la radio prima di fare manovra
