9-3NG 1.9TTid - Guarnizione testata ?!?
romanodoc
Re: 9-3NG 1.9TTid - Guarnizione testata ?!?
#21 Messaggio da leggere da romanodoc »
Brutta storia...
Quasi sicuramente Manuel a ragione....
In tutti i modelli esiste almeno un "punto debole" che un meccanico SAAB dovrebbe conoscere ad esempio per quanto riguarda le perdite di acqua/refrigerante per le vecchie 900NG come la mia i punti deboli sono i manicotti (Purtroppo quando cedono te ne accorgi subito!!!) gli o-ring della pompa dell'acqua e un prigioniero della testata che si allenta...
Un meccanico serio in caso di perdita di acqua/liquido non individuata prima di smontare/cambiare tutto dovrebbe capirne la provenienza!
Oltre ai controlli di rito (acqua/liquido nell'olio ecc.), la prassi dovrebbe essere la seguente:
1) se guardando il motore si vede una macchia d'olio nella parte anteriore destra del motore riferibile alla guarnizione della testata provare a stringere con la chiave dinamometrica i prigionieri della testata. Il primo anteriore destro tende ad allentarsi.
Se il prigioniero incriminato è "lento" riportate tutti i prigionieri alla tensione originale e forse avete risolto il problema... dico forse perchè potrebbe anche succedere che stringendo la perdita aumenti, ma comunque, per evitare guai peggiori, l'operazione deve essere fatta anche se non ci sono perdite d'acqua/liquido!!!
2) Mettere in pressione l'impianto con motore spento a caldo e lasciarlo in pressione per almeno un'ora.
Se non si trova la perdita quando si rimette in moto, nel caso di perdita interna (guarnizione testata) ci saranno difficoltà nell'avviamento. Se la perdita non si trova e si rimette in moto senza problemi abbiamo scoperto che la perdita si verifica a motore freddo e quasi sicuramente non si tratta della testata...
3) Mettere in pressione la macchina a freddo lasciandola in pressione tutta la notte, la mattina troverete la macchia in terra e potrete facilmente risalire ala perdita oppure (raramente) avrete difficolta nella messa in moto....
Nota bene: Per mettere in pressione l'impianto di raffreddamento di un motore basta uno strumentino da due soldi e un meccanico serio dovrebbe averlo!!!
SAAB 900 Aero 136kw 01/1997 ex 900s 96kw
Questo è un (signor) motore, che montano migliaia e migliaia di altre auto, fiat (che con il 1.9 ha assaporato lo stesso successo che ebbe col mitico motore "Fire", (ricordate?)) per prima e poi tutte le altre case, e non ho mai visto o sentito dire che è saltata una guarnizione della testa per un surriscaldamento, mai. Credo proprio che si tratti di quello che ha detto Manuel
#23 Messaggio da leggere da autoeconomo »
desertstorm ha scritto:Questo è un (signor) motore, che montano migliaia e migliaia di altre auto, fiat (che con il 1.9 ha assaporato lo stesso successo che ebbe col mitico motore "Fire", (ricordate?)) per prima e poi tutte le altre case, e non ho mai visto o sentito dire che è saltata una guarnizione della testa per un surriscaldamento, mai. Credo proprio che si tratti di quello che ha detto Manuel
Secondo me è credibile, strano, poco probabile, ma può capitare.
#24 Messaggio da leggere da desertstorm »
Mmmm puo capitare certo, pero........... mi spiego meglio:
Quello che voglio dire è: che è vero che puo capitare ma con questo 1.9 se capita una cosa del genere è perche è la conseguenza di un altro difetto, un perdita per esempio o la ventola del radiatore che non attacca.
Quello che intendevo io è: è impossibile che questo 1.9 bruci la guarnizione della testa per un errore di progetto del motore stesso e del sistema di raffreddamento. Mio cugino alla Elasys mi disse che ai tempi dei test lo strapazzarono cosi tanto che rimasero sorpresi del limite termico a cui potesse arrivare questo gioiello
pterodattilo
#25 Messaggio da leggere da pterodattilo »
Innanzitutto mi scuso per il ritardo, ma sono stato fuori qualche giono.
Ho letto i vostri commenti e vi ringrazio per i consigli e la solidarietà.
Purtroppo non ho potuto fare altrimenti nè consultare altre officine, cmq la macchina mi è stata consegnata, la spesa è stata di circa 2700 euro, ma tolto il tagliando e le pasticche anteriori, il costo del danno è stato di circa 1900 euro, di cui il 70% manodopera.
Da quello che ho letto in questo post, pare che il problema che mi hanno diagnosticato non sia verosimile, in effetti anche a me all'inizio è sembrato un pò strano e sospetto, in quanto avevano prima individuato il problema alla pompa e solo dopo averla smontata hanno constatato che il problema era alla guarnizione della testata, che non era bruciata ma "solo difettosa"
A motore aperto mi è stato spiegato sia dal capofficina che dal meccanico che se ne occupava, che era un problema dovuto probabilmente ad un difetto "congenito" della guarnizione, precisamente della parte esterna, in quanto, sempre la guarnizione, ha due canali, diciamo così, uno interno ed appunto, uno esterno che aveva il difetto e non ha danneggiato la testata, che cmq è dovuta passare per la rettifica.
Faccio presente che la temperatura non è mai andata oltre i 90, non ho mai accusato problemi all'avviamento e neanche alla potenza, solo il SID mi segnalava mancanza di liquido nella vaschetta, che effettivamente diminuiva, ma sotto la macchina non c'era nè una goccia d'acqua, nè di olio, da qui nascono i miei dubbi e le mie preplessità. Conosco molto bene cosa vuol dire perdita d'acqua avendo avuto in passato qualche FIAT tutte con lo stesso problema.
La mia sfortuna è stata che pensavo di aver prolungato la garanzia a 3 anni ma non è stato così.
Manuel76 mi consiglia di rivolgermi alla SAAB Italia, lo farò sicuramente, anche se sono scettico, in quanto credo che ormai il danno è fatto, nel senso che ormai l'assegno l'hanno incassato e non credo che mi rimborseranno qualcosa, ma ci proverò, non si sà mai!
SAAB 93 TTiD S.H. VECTOR del 2008
pterodattilo
#26 Messaggio da leggere da pterodattilo »
P.S.: la macchina al momento sta vicino all'Aeroporto dell'Urbe? :wink:[/quote]
Si, stava lì! L'ho ritirata il 6 sera perchè dovevo partire il giorno dopo.
Assurdo, rimango della convinzione che ti hanno raggirato :[[
pterodattilo
#28 Messaggio da leggere da pterodattilo »
Lucantropo ha scritto:Questo è sacrosante e l'avrei fatto anch'io.. certo prima di fargli smontare mezza macchina, finchè era ancora "chiusa" marciante l'avrei portata a farla vedere da qualche altra parte..... (mi pare che ormai sia già aperta, no?).
Adesso o li fa procedere.. e magari ci hanno preso e gliela sistemano... oppure fa come ha suggerito Gripen.
Il problema, diciamo così, è stato individuato solo dopo aver smontato mezza macchina, all'inizio mi avevano detto che dipendeva dalla pompa dell'acqua!
pterodattilo
#29 Messaggio da leggere da pterodattilo »
desertstorm ha scritto:Assurdo, rimango della convinzione che ti hanno raggirato :[[
Intanto ho scritto alla SAAB, ho le fatture con 2 anni di garanzia e se il problema si ripresenta mi rivolgerò al mio legale che ho già allertato.
#30 Messaggio da leggere da desertstorm »
Guarda, non sai che darei per capire come questi "meccanici" siano giunti tecnicamente a questa diagnosi :[[ :[[ :[[
pterodattilo
#31 Messaggio da leggere da pterodattilo »
desertstorm ha scritto:Guarda, non sai che darei per capire come questi "meccanici" siano giunti tecnicamente a questa diagnosi :[[ :[[ :[[
Da quello che ho capito io da profano, l'hanno capito dopo aver smontato la pompa e la distribuzione, semplicemente vedendo che era bagnato dove c'è la guarnizione poi hanno aperto ed hanno visto che la guarnizione era difettoda dalla parte esterna, almeno così ho capito io dalle loro spiegazioni......
Posto che concedo il beneficio del dubbio all'officina dato che da qui non posso saperne gran che da dire è andata così è andata cosà.. sposto l'attenzione su un altro aspetto..
pterodattilo ha scritto: la spesa è stata di circa 2700 euro, ma tolto il tagliando e le pasticche anteriori, il costo del danno è stato di circa 1900 euro,
Il tagliando, pur con cambio pastiglie freni anteriori, ti è costato 800€ ???????????????????? :O :O
pterodattilo
#33 Messaggio da leggere da pterodattilo »
Lucantropo ha scritto:Posto che concedo il beneficio del dubbio all'officina dato che da qui non posso saperne gran che da dire è andata così è andata cosà.. sposto l'attenzione su un altro aspetto..
Guarda, dalla fattura si capisce poco con i vari codici e codicilli, ma i precedenti tagliandi sono venuti sui 500 euro, a questo aggiungi le pasticche freni anteriori arriviamo a circa 650 euro...........
allora mi sa che hai sbagliato qualcosa nella sottrazione.. :))
pterodattilo
#35 Messaggio da leggere da pterodattilo »
Lucantropo ha scritto:allora mi sa che hai sbagliato qualcosa nella sottrazione.. :))
Molto probabile, essendo ragioniere....... :killme: ma cmq dalla fattura si capisce poco, la spesa per il lavoro è complessiva quindi difficile da dividere tra tagliando e riparazione, almeno per me, una sola cosa è sicura, ho staccato un assegno da 2600 euro, più una settimana di ferie forzate.......
:O
Incredibile, io rimango sconvolto, un tagliando che comprenda olio, filtro olio, filtro aria e pure il filtro antipolline va, non puo assolutamente superare i 300/350 euri , non esiste.
Ma come si fa ad arrivare a 500 euri per un tagliando semplice, ma questi credono veramente che la gente la sera esca a rubare????
fossero 500 con le pastiglie potrei quasi capire, ma se la differenza è all'incirca quella, siamo ben lontani!! :$
#39 Messaggio da leggere da vinsempre »
Beh, io ve l'avevo detto che (l'officina distaccata di quella in questione) all'epoca mi fece il preventivo per un tagliando (base) della TurboX........avrebbe voluto circa 900 euro......
Questi stanno fuori!!! Sono disonesti!!!! Jie' pijiasse un kolpo!!!
#40 Messaggio da leggere da desertstorm »
Che schifo, io mi chiedo come facciano a campare, ma ci sono veramente cosi tanti ingenui???
