Si, è una specie di cuoio... ovviamente non è cuoio vero e proprio, è comunque una pelle verniciata, ma la consistenza e resistenza è simile al cuoio.. dalla 900NG ce l'hanno avuta tutte così (a parte magari qualche versione con sedili particolari, come potrebbe essere la Griffin..), fino alla 9-3NG che invece ha una pelle più morbida e con una trama più regolare, le venature sono molto piccole, mentre sulle vecchie ci sono anche solchi piuttosto netti e lunghi, ma ciò non è un difetto, è una caratteristica del tipo di pelle utilizzata. Credo che l'abbiano cambiata per esigenze di mercato.. (e magari di costi).avvosaab ha scritto:sembra più spessa, per capirci, sembra quella che riveste gli interni della 9-3 Viggen o della 9-3 OG Aero
Finalmente!!!
Re: Finalmente!!!
- avvosaab
Re: Finalmente!!!
divertendomi a leggere e studiare il manuale d'uso, ho scoperto delle funzioni interessanti: il follow me home, per esempio, o la possibilità di programmare il clima predeterminando delle impostazioni di funzionamento memorizzate sui tasti dello stesso (ad es. programmare una certa temperatura, velocità ventola, direzione flussi richiamabile semplicemente premendo un tasto del clima o ritrovandosela automaticamente all'avviamento) oppure ancora (lo ammetto non avevo mai capito a che cosa servisse quel tastino) l'orientamento dello specchio passeggero verso il basso in retro o anche il cassetto refrigerato.
Devo dire che è proprio bella, ha un bagagliaio enorme e un'abitabilità a tutta prova (nulla da invidiare alla wagon).
L'assetto è granitico, ho provato a testare le sospensioni, e sono veramente rigide.
Non sapevo poi che il cambio automatico fosse autoadattativo (quello della griffin non lo è), nel senso che indipendentemente dal programma scelto, memorizza lo stile di guida e adegua la sua programmazione al pilota, nè che il cruise control fosse automatico, nel senso che premendo una sola volta il tasto set (o quello resume) accelera (o decelera) di 1 pmh per volta
- saaBruno
Re: Finalmente!!!
quindi è una sedan????????avvosaab ha scritto: Devo dire che è proprio bella, ha un bagagliaio enorme e un'abitabilità a tutta prova (nulla da invidiare alla wagon).
avevo capito che consideravi categoricamente solo wagon!
- avvosaab
Re: Finalmente!!!
Sì, è una sedan.
In principio non ne volevo sentir parlare, poi però mi è capitata questa, che era un'occasione vera (pochi kilometri, come nuova, full optional e automatica) ed ho abbozzato (la ritenevo un "surrogato" da cambiare quanto prima con una Wagon), poi però ho imparato ad apprezzarla, e devo dire che dopo averla guidata la apprezzo ancora di più.
Probabilmente è il corpo vettura giusto, perchè sfrutto al meglio il bilanciamento dei pesi, e il motore riesce a tirar fuori tutte le sue potenzialità.
Non che il 3.0 della Griffin sia una ciofeca, intendiamoci (200 hp son pur sempre 200 hp), però la modalità di erogazione, la logica del cambio, l'assetto morbido, la rendono decisamente poco sportiva (ecco, forse posso dire che la carrozzeria giusta per la Griffin è la Wagon, per la Aero è la Sedan)
- saaBruno
Re: Finalmente!!!
bravo, anche secondo me aero sedan è la piu bella (se non hai esigenze particolari di carico)
colore???
non mi dire che è nera
colore???
Re: Finalmente!!!
Andrea … dopo anni di Griffin non avevi ancora imparato tutte le innumerevoli funzioni ? Rimandato a Settembre ...
Re: Finalmente!!!
Avvo...ma qua se chiacchiera se chiacchiera...ma 2 foto ???
Poi dicono che le donne so curiose
- MarchinoLaPeste
Re: Finalmente!!!
+1.... Fooootoooo... foootoooo... footoooo!!!
Dalle mie parti si dice "essere curioso come la bega dell'asino"... ma non chiedetemi il perchè
- avvosaab
Re: Finalmente!!!
entro Sabato metto le foto, promesso
@ Superfra: non avevo ancora imparato perchè .............. non avevo il manuale d'uso e manutenzione (e certe funzioni non sono così intuitive)
- Maurolive
Re: Finalmente!!!
aspettiamo le foto
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Altre:
- avvosaab
Re: Finalmente!!!
Mauro, adesso è ora che brindiamo, ti ricordi?
- PILLO
Re: Finalmente!!!
A mio parere la trovo piu' ''proporzionata'' della nuova 9.5...
- manu
Re: Finalmente!!!
consolati sulla nostra 900 il follow me home ho saputo di averlo dopo 7 anni dall'acquisto
- avvosaab
Re: Finalmente!!!
Pillo, sono diverse, la nuova 9-5 è fantastica, la OG la trovo molto aggressiva, e forse la sedan con quel suo profilo a cuneo spinto, accentua il carattere sportivo della Aero, mentre la Wagon, più equilibrata e fluida nelle linee, ben si adatta all'immagine della Griffin.
Oggi, mi sono fermato lungamente a guardarle in garage, una a fianco all'altra, e devo dire che fanno la loro figura: due filosofie differenti, ma entrambe decisamente centrate (mi stupisco che SAAB non sia riuscita ad imporsi sulle tedesche - ma questi sono i misteri del marketing -).
L'unica cosa che adesso mi preoccupa un po' è che mi è venuta la voglia di una classic o di una 9-3 OG cabrio.
- Maurolive
Re: Finalmente!!!
si, porca vacca... e anche che mi fai fare un giro su qualcuno dei tuoi giocattoliavvosaab ha scritto:Mauro, adesso è ora che brindiamo, ti ricordi?
Altre:
Altre:
- avvosaab
Re: Finalmente!!!
con piacere Mauro
- ZioTom
Re: Finalmente!!!
se vieni a montevecchia allora ti nascondo le chiavi, si sa mai che mentre scendo a far benzina tu mi parti via a razzoavvosaab ha scritto:Pillo, sono diverse, la nuova 9-5 è fantastica, la OG la trovo molto aggressiva, e forse la sedan con quel suo profilo a cuneo spinto, accentua il carattere sportivo della Aero, mentre la Wagon, più equilibrata e fluida nelle linee, ben si adatta all'immagine della Griffin.
- avvosaab
Re: Finalmente!!!
Re: Finalmente!!!
Trovati una bella 900NG che a trasformiamo cosi' n on avrai il problema dell'oil sludge
- avvosaab
Re: Finalmente!!!
penso di essermi innamorato
Oggi, - finisco di lavorare (per la mattinata) alle 14,30 - e mi fiondo sulla Aero, così, senza meta, per il gusto di sentire quel motore, per il gusto di provare quell'assetto (Roxx ma che caxxo dici, è un treno, sui binari, ed anche la mia è sedan).
Posso dire che è un orgasmo!!! Oggi mi sono rifatto (due volta andata e due volte ritrono) Asti\campagna su strade secondarie (che per chi conosce la zona vuol dire poco più larghe della macchina e con dossi, saliscendi, saltire curve ecc) ed era un piacere sentire quel motore che tira dai bassi come un turbodiesel (senza esserlo, per fortuna).
Trovato posto di blocco in ordine: polizia e carabinieri, entrambi si sono voltati a guardare quella Aero (che penso non abbiano mai visto - ad Asti c'è solo la mia -); è una goduria!!!!!!!!
Consumo: il SID mi da 12,7 l\100km (e per come per adesso l'ho provata non è tanto, credetemi, soprattutto per la guida sul misto, perchè quello che diceva l'architetto milanese mi avevaun po' spaventato,. ma credetemi, tutte balle..... va da dio)
