9-3NG 1.9Tid - Ho deciso dopo le ferie eliminazione EGR/DPF
- mauroxtx
Re: 9-3NG 1.9Tid - Ho deciso dopo le ferie eliminazione EGR/
ciao a tutti...questa modifica mi interessa particolarmente....e sinceramente ci avevo pure pensato..
in termini di resa/ consumi..che ci si guadagna?
la modifica in cosa consiste di preciso?...
grazie......
grazie......
andrea1976
Ciao allora la modifica di per se consiste nell'eliminare elettronicamente la valvola egr ( alla quale non penserai piu') e elettronicamente e fisicamente il fap.
Ovviamente e' necessaria anche una rimappa che poi deciderai di che tipo con il preparatore...
consumi piu bassi ovviamente ... e rogne egr e fap azzerate al 1000 per 1000!
9-3 my 2009 1.9 tid sporthatch vector ex 150 cv ***** rimappa 180 cv ... no dpf e no egr ... e guidi con leggerezza
- drillo65
ciao andrea ma la tua? l'ho ai fatto o ancora niente?
- mauroxtx
il preparatore ce l'ho...e credo non abbia problemi per eliminare il fap e sistemare la centralina....andrea1976 ha scritto:Ciao allora la modifica di per se consiste nell'eliminare elettronicamente la valvola egr ( alla quale non penserai piu') e elettronicamente e fisicamente il fap.
c'è un programma apposito che devo far mettere o il preparatore la sistema a modo suo?....intendo..ci sono programmi specifici o si puo fare come su qualsiasi macchina?....se poi mi ci mette qualche cavallino in piu....benvenga..
andrea1976
ragazzi sono ancora in attesa... appena faro il tutto vi terro' informati ...
- Teddy
Ho deciso anch'io, dopodomani provvedo
Saab 93 Sport Sedan Vector 1.9 TiD 150 cv Sentronic MY07
(ex 93 SE 2.2 TiD MY 1998)
- maumarti
Bene, ho portato la mia 93 a fare una cura presso una officina specializzata tra S. Marino e Urbino.
Dopo l'intervento ho azzerato il SID e ho fatto 230 chilometri per tornare a casa (dalla provincia di Pesaro-Urbino a Ferrara)
Il percorso è perlopiù autostradale, tranne 35 chilometri di "normale" piena di paesi tra Urbino e Pesaro.
Vi posto la foto (mossa, ma si legge bene il dato) che ho fatto quando ormai ero prossimo a Ferrara Sud.
Al di là del consumo, che nell'uso quotidiano sarà realisticamente 5litri/100km, sono la prontezza e le prestazioni che danno soddisfazione.
Prima i miei consumi erano mediamente attorno ai 6,6 - 6,8 litri/100km.
Vi aggiornerò fra un migliaio di km.
maurizio - Ferrara
Saab 93 1.9 Tid 150 hp Sporthatch, cambio automatico, dicembre 2006, colore nero, interni pelle grigio.
- mauroxtx
3,2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la mia sotto i 7 non ne vuol sapere!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- maumarti
ciaomauroxtx ha scritto:3,2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la mia sotto i 7 non ne vuol sapere!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![]()
3,2 litri/100 km è un risultato ottenuto su una tratta quasi tutta autostradale, a velocità costante di 120 km/h circa.
Diciamo che dei 230 chilometri 180 sono stati fatti nelle migliori condizioni; gli altri in extraurbano relativamente scorrevole.
Comunque sia, la macchina ora e' un leone, e consuma la metà di prima....
ciao
maurizio - Ferrara
- NEGATIV-AERO
fidati che non consuma la metà... non so cosa ti abbia detto il preparatore ma ora che è mappata non fare affidamento al sid ma alla pompa!!!
cambiando i parametri sulla mappa va a squilibrare il rapporto che originariamente ha il computer di bordo...
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
FILTRO A CONO...
- maumarti
Il SID fino ad fino ad ieri era ragionevolmente attendibile, con scarti irrisori rispetto a quanto calcolato da me ad ogni pieno azzerando il parziale.
Adesso non so, probabilmente hai ragione sul fatto che il SID non è più attendibile, o non come originariamente, ma lo verificherò tra tre o quattro pieni,
tenendo il conto del consumo alla pompa e dei chilometri del parziale.
Una cosa posso dire però; normalmente quando la lancetta mi arriva a metà serbatoio ho percorso mediamente 480-500 chilometri.
Prima di rifare il pieno, ovvero quando si accende la spia della riserva, arrivo a 800 chilometri. A quel punto mi stanno circa 54 - 55 litri.
Ora invece, che ho percorso già 540 chilometri, la lancetta ancora non è arrivata a metà, e di questo mezzo serbatoio, solo metà l'ho usato nella nuova configurazione del motore.
Se la cosa continua come sembra, arriverò con buona probabilità a fare circa 1000 chilometri con un pieno.
Vedremo, il tempo chiarirà le cose, e se vi fa piacere ve ne renderò partecipi.
ciao
ciao
maurizio - Ferrara
Devi renderci partecipi..
- maumarti
Eccomi, vi rendo partecipi dei risultati al primo pieno.Lucantropo ha scritto:Devi renderci partecipi..
Il SID ora si è attestato a 4,2 litri x 100 chilometri, ed effettivamente la seconda metà del serbatoio l'ho usata in città ed extraurbano.
La spia riserva si è accesa a 835 chilometri, e ho immediatamente fatto rifornimento (a 837 km del parziale, per l'esattezza)
Sono entrati 53 litri precisi.
Fanno una media di circa 15,8 chilometri/litro. (6,3 l/100km)
Non corrisponde al valore dato dal SID, molto probabilmente anche perché l'ho azzerato quando avevo già usato 1/3 del carburante presente nel serbatoio; cioè quando la macchina è stata "curata".
Al prossimo rifornimento i dati saranno ancora più attendibili...in ogni caso...va alla grande!
ciao
maurizio - Ferrara
tecno
tienici informati interessa pure a me
- maumarti
ciao a tutti
ecco un altro parziale aggiornamento dello stato consumi
non ero mai arrivato a percorrere circa 600 chilometri con mezzo serbatoio:
Vedremo tra circa 200 chilometri dove sarà la lancetta; mediamente ad 800 era ora di rifornimento...
maurizio - Ferrara
- Luca69
La mia é manuale, ma di solito i consumi sono quelli.
Devo però dire che la prima metá del serbatoio dura piú della seconda
- maumarti
Vero, la prima metà del serbatoio anche a me consente più autonomia della restante metà; evidentemente l'indicazione non è proporzionale.Luca69 ha scritto:La mia é manuale, ma di solito i consumi sono quelli.
Normalmente io faccio circa 470 - 500 chilometri con la prima metà e quando arrivo ad 800 ho la spia della riserva accesa.
A quel punto entrano circa 53 - 54 litri di gasolio.
Il serbatoio contiene 65 litri, per cui in via teorica con la differenza che rimane a bordo si farebbero ancora oltre 150 chilometri.
Come vedete dalla foto, con la prima metà, questa volta sono arrivato a circa 600 chilometri, ma ne ho fatti oltre 400 di autostrada ed il resto, città.
Vero anche che mai in passato ero arrivato a questa percorrenza.
Vi ho solo voluto aggiornare a metà strada...
Lasciamo passare ancora qualche chilometro; quando rabbocco alla accensione della riserva, facciamo il conto dei litri e dei chilometri realmente percorsi.
Così ad occhio, credo che il valore del SID sul consumo non sia più così attendibile come prima.
A presto, ciao
maurizio - Ferrara
- Luca69
Mi fa piacere che confermi e che non é la mia Saab che da i numeri.maumarti ha scritto:Vero, la prima metà del serbatoio anche a me consente più autonomia della restante metà; evidentemente l'indicazione non è proporzionale.Luca69 ha scritto:La mia é manuale, ma di solito i consumi sono quelli.
Però, se non erro, il serbatoio tiene 58 litri e non 64: attento quando fai i conti dell'autonomia residua.
Vediamo gli aggiornamenti dei consumimaumarti ha scritto: Come vedete dalla foto, con la prima metà, questa volta sono arrivato a circa 600 chilometri, ma ne ho fatti oltre 400 di autostrada ed il resto, città.
A presto, ciao
- maumarti
Hai ragione, ricordavo male; confermo che il serbatoio della 9-3 contiene 58 litri.Luca69 ha scritto: Mi fa piacere che confermi e che non é la mia Saab che da i numeri.
Confermo anche che la lancetta dell'indicatore, dalla seconda metà del serbatoio a zero cala parecchio più rapidamente della prima metà.
Sono a 700 chilometri di percorrenza, e la lancetta è sulla tacca dell'ultimo quarto.
Attendiamo il momento del rifornimento per tirare le somme....
ciao
maurizio - Ferrara
- maumarti
Ciao a tutti
stasera, arrivato a 793 chilometri del parziale ho fatto rifornimento portando pieno il serbatoio.
Sono entrati 50,1 litri.
A questo chilometraggio normalmente avrei rabboccato circa 53 o 54 litri.
Quindi, anche se un solo pieno è ancora molto poco per fare statistiche, un calo del consumo di carburante c'e', ed è quantificabile in un 7 - 8% circa.
Una cosa certa è la assoluta inattendibilità del SID, che ora segnala un consumo molto diverso dal reale. A tutt'oggi si è attestato a 4,4 l/100km segnalati, contro un 6,3 rilevati alla pompa.
Anche il valore dell'autonomia residua, ovviamente è falsato; a serbatoio colmo mi indica un poco realistico 1350 chilometri...
Sperando di non seccare nessuno, vi rimando al prossimo aggiornamento.
ciao
ciao
maurizio - Ferrara
