Pagina 2 di 2
Inviato: mercoledì 14 febbraio 2007, 17:21
da solosaab
cerry83 ha scritto:Sulla Sport sedan salgono pure da soli (
alla mia no.... :°
Inviato: mercoledì 14 febbraio 2007, 18:03
da alex_drago
Sulla mia 95 basta premere un po’ più forte sui pulsanti ed scendono da soli, per alzarli invece devi tenere premuto (tirato) il pulsante, cosa che e un po’ scomoda. Per il telecomando il mio andava ( prima che lo sbattesi per terra, colpa di mia moglie che mi ha fatto incazzare) andava anche da un 25 m. P.S. : Complimenti per la scelta, gran bella macchina!
Inviato: mercoledì 14 febbraio 2007, 18:19
cerry83 ha scritto:
Cos'è la "passante"??
Comunque il vetro davanti è incurvato...segue l'andamento della portiera e quindi l'aria spinge il finestrino...una parte di questa spinta finisce in giù, l'altra contro la cornice della porta...
Scusa, ho dimenticato di scrivere aria, ora ho corretto. cmq anche se è curvo, il vetro però è molato e quindi quella già di per se poca aria che li infrange e che spinge verso il basso viene deviata quasi tutta ai lati del finestrino e non posso credere che i pochi grammi rimanenti a fare una pressione verticale verso il basso siano sufficienti per bloccare il finestrino... inoltre l'aria che investe la parte di vetro a 45° è davvero poca visto che la maggior parte viene schermata dal montante.. niente di personale eh, ma finchè non lo vedo coi miei occhi....
Inviato: mercoledì 14 febbraio 2007, 18:30
da cerry83
Vai a provare un'auto che ha sto sistema e vedrai...la mercedes classe C dell'amico di mio padre lo faceva
Inviato: mercoledì 14 febbraio 2007, 18:35
da giangiugni
La mia ha questo sistema ma la risalita automatica non ha nessun problema a nessuna velocità (almeno fino a 170 km/h è risalito tranquillamente). Comunque nella mia (MY 2006) la discesa automatica funziona davanti e dietro invece la risalita automatica solamente davanti (per sicurezza dei bambini). Tutti e 4 i vetri (tetto apribile compreso) hanno la funzione antischiacciamento e si fermano quando incontrano una certa (non poca) resistenza e riscendono per circa 10 cm.
Inviato: mercoledì 14 febbraio 2007, 19:02
da cerry83
Dipende dalla pressione su cui è tarato il sistema. Il più furbo e meno costoso rimane quello della renault.
Inviato: mercoledì 14 febbraio 2007, 21:07
da LucasTl
solosaab ha scritto:cerry83 ha scritto:Sulla Sport sedan salgono pure da soli
alla mia no....
Siamo in due...
Ma allora sulla Sport Sedan dipende dall'anno?
La mia è del 2004 e quella di "solosaab" mi sembra
del 2003 da che anno hanno 'cambiato'?
Inviato: giovedì 15 febbraio 2007, 8:25
da giangiugni
"Furbo" è un concetto che non comprendo perchè ciò che è "furbo" per te magari non lo è per altri. Meno costoso non ti so dire. Sta di fatto che, per furbizia, per costo o per ottima taratura, il mio funziona benissimo.
Inviato: giovedì 15 febbraio 2007, 10:06
da cerry83
Furbo significa che costa meno (moooolto meno) e fa comunque il suo dovere, non mi sembra così difficlie. Per farlo funzionare bene il tuo avranno speso chissà quanto...alla renault non hanno bisogno di tarature.
Inviato: giovedì 15 febbraio 2007, 10:19
non avranno il sensore di sforzo del motorino del vetro, ma hanno un dispositivo che collega meccanismo dei finestrini all'accensione del motore. non so quanto possa costare un sensorine che misura lo sforzo dell'alzavetri.. ma non penso che sia qualcosa di così oneroso... alla fine alla renault hanno semplicemente adottato una soluzione e un dispositivo diverso, ma non è che hanno omesso qualcosa..
Inviato: giovedì 15 febbraio 2007, 10:40
da giangiugni
cerry83 ha scritto:...Il più furbo e meno costoso rimane quello della renault.
Allora è una ripetizione... Sul fatto sia meno costoso non mi pronuncio ma sul fatto sia "furbo" permetti che le opinioni possano differire.
Poi sul fatto che il sensore serva solo per proteggere dallo schiacciamento i bambini permetti ma è un po' restrittivo.
Sulla "furbizia" dei francesi meglio non entrare in argomento...
In sintesi a me interessa il risultato (il costo del sensore di schiacciamento su una macchina da 40.000 euro penso sia trascurabile) e la Saab per me ha centrato l'obiettivo.
Inviato: giovedì 15 febbraio 2007, 12:01
da cerry83
giangiugni ha scritto:Poi sul fatto che il sensore serva solo per proteggere dallo schiacciamento i bambini permetti ma è un po' restrittivo.
Ti diverti a mettere la mano nel finestrino mentre tiri su il vetro??
Inviato: giovedì 15 febbraio 2007, 12:22
da giangiugni
Tantissimo. Ma ancor di più ad infilarci la testa di qualcun altro non prima di aver disattivato però la funzione antischiacciamento...
Inviato: giovedì 15 febbraio 2007, 13:47
da alex_drago
Inviato: giovedì 15 febbraio 2007, 13:48
da alex_drago
Inviato: giovedì 15 febbraio 2007, 15:24
da cerry83
giangiugni ha scritto:Tantissimo. Ma ancor di più ad infilarci la testa di qualcun altro non prima di aver disattivato però la funzione antischiacciamento...
