9-3OG 2.0T - Problema pompa frizione
- Marcone
Re: problema pompa frizione
Ex: Saab cabrio 900 Ng 2.0 Scania ed.
- avvosaab
Quindi se il pedale non ritorna potrebbe essere un semplice problema di molla (o di leveraggi troppo stretti o sporchi o non lubrificati, ma sono tutte la stessa caxxata)
- Marcone
capisco il ragionamento... continuo a sperare sia il pedale... perchè la frizione è nuova...
- Addetto Stampa
Re: 9-3OG 2.0T - Problema pompa frizione
Piuttosto: in occasione del problema ai dischi/volano sono state cambiate entrambe le pompe del circuito idraulico? Cioè quella interna al cambio e quella al pedale? Entrambe con pezzi originali?
Il resto del circuito in che stato si trova?
Che olio è stato messo? Ed è stato correttamente spurgato il circuito? E' una procedura diversa dall'usuale: va messo in pressione il circuito con una fonte esterna di... pressione. In una officina Saab sanno come fare, sicuramente. Tu a chi ti sei rivolto?
Secondo me... alla base c'è più di un "concorso di colpa": mi sa che la frizione e tutti gli annessi erano da rifare ed invece si è "pasticciato" qualcosa per tirare avanti... non è possibile che, se tutto è nuovo ed è stato montato correttamente, la pompa si rompa ogni 3 mesi.
Anche sulle 9000 più sfigate, usurate ed usate ogni 3 mesi durano almeno 5-6 anni!
Fai sapere come si evolve la cosa...
P.S.: quella del numero di scarpa del guidatore non l'avevo mai sentita... carina!
Comunque concordo con te, il circuito frizione/freni è un po' rognoso sotto certi aspetti, non sarebbe il primo caso di frizione rifatta da un meccanico generico che poi non funziona come si deve.. (l'ultimo che mi ricordi è ZioTom, nonostante avesse utilizzato tutti pezzi originali).
Un controllo in Saab con, anche una bella sostituzione di olio completo frizione/freni (l'hai mai cambiato? ogni 4 anni sarebbe da fare stando a quanto prescritto dalla casa) direi che è di dovere per "partire da zero".
- Addetto Stampa
Lucantropo ha scritto:La 9-3 a differenza della 9000 mi risulta che abbia una sola pompa Gripen.
però: un ripetitore dell'impulso idraulico ci deve essere! Un qualcosa che converta il movimento della colonna del fluido in spstamento lieare... lo spingidisco, insomma. Forse è esterno al cambio? ...magari...
- PILLO
- frizione.png (17.7 KiB) Visto 2502 volte
- avvosaab
- Addetto Stampa
Certo!avvosaab ha scritto:Gripen, ho fatto un'ipotesi a ragion veduta,
Mi riferivo al suo meccanico che pensava ad un difetto ricorrente: quindi si al controllo ed eventuale sostituzione delia molla, ma non farei modifiche se non usando dei kit della casa.
@Pillo: quel "coso" tondo dove va a finire il tubo del fluido idraulico sembra la pompa slave. Grazie della spiegazione!
- ZioTom
diagnosi: pompa interna rotta (cilindretto).. ho cambiato quello, la pompa, la frizione e lo spingidisco tutto assieme, per non saper ne leggere ne scrivere.. stessa auto, stesso motore
io ho avuto "problemi" dopo.. non mi entrava la quinta (errore del meccanico, sistemato in 10min), poi mi dava il colpo in retromarcia (tenuto per mesi, risolto da poco)... cmq si, è un comparto un po' rognoso da cambiare..
per altri 10 anni, visto quello che ho speso e ho cambiato, dovrei essere a posto ;)
- ZioTom
si prima avevo letto 200cv, poi aero 2002, però non avevo voglia di correggereLucantropo ha scritto:Il motore non è lo stesso (se ho capito bene, anche se lui scrive 200cv, dovrebbe essere un B205R)... giusto per precisare, in ogni caso il cambio (e quindi il comparto frizione) invece si, dovrebbe esserlo.
ad ogni modo la mia ora va bene, dopo aver fatto il pugno duro col meccanico.. che per carità, son stati sempre molto disponibili, ma a volte sentivano solo quel che volevano sentire (sarà che son giovane e la gente pensa sia pirla)...
- Marcone
grazie a tutti!
