Pulizia filtro aria K&N
- drillo65
Re: Pulizia filtro aria K&N
Inoltre con il secondo filtro si evita di lasciare "sbracato" tutto e, quindi, di far avventurare sporcizia nel motore
Io (esagerando, lo so
E poi, il filtro lo monto quando più fa comodo........nel senso che una volta asciutto, se c'ho da fare altro per un paio di giorni, non sono obbligato a ritagliarmi necessariamente il tempo per il rimontaggio del K&N per usare l'auto
Quello l'ho tenuto anch'io, così te lo pulisci e oli con calma, girare con quello originale per qualche giorno non fa certo male.. comunque secondo me se lo si smonta la mattina.. si lava subito.. lo si lascia asciugare il tempo necessario e lo si olia.. la mattina dopo può essere rimontato.. 24h di tempo penso che siano sufficienti.. di quetsi tempi con i termosifoni accesi poi in casa c'è piuttosto secco.vinsempre ha scritto:Infatti io ho il filtro originale che ho tenuto da parte quando ho messo il K&N,proprio per questo motivo........PILLO ha scritto:Quindi ci vogliono 2 gg. Per pulirlo ? Ce ne vuole uno di scorta allora![]()
Quale detergente usi per il lavaggio..?Pietro7 ha scritto:Per lavarli li metto a mollo in una bacinella, niente acqua diretta. Come olio uso il WD40 che va bene sempre e su tutto!
L'immersione non mi convince perchè l'acqua si sporca e la sporcizia nuota dappertutto finendo anche sul lato pulito..
- Pietro7
A Pesaro ho vissuto un anno intero in una casa senza lavatrice.
Poi in futuro, magari in primavera quando la rimetto in strada, penso che lo metterò anche sulla cabrio, quindi lo userò per entrambe..
- giuseppe122
- giuseppe122
- giuseppe122
avevo in K&N sulla prima Aero nel 1994. Adesso ce l'ho su mercedes saab e moto
- Miura
Insomma, non credo di poter usare lo sgrassante industriale con cui lavo i cerchi dalla polvere dei freni incollata..
Però nemmeno il sapone delicato per le mani penso faccia completamente il necessario lavoro..
- NEGATIV-AERO
per quanto riguarda l'olio consiglio quello spray che riesce a ungere in modo omogeneo, con l'altro si rischia di metterne troppo...
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
- vespa78
In effetti anche per il filtro di carta originale è prevista la sostituzione a 60,000km.. e dopo 15,000km (quando lo sostituii con quello K&N) aveva appena appena delle zone di grigio.. del tutto simili a quelle del filtro K&N che ho dentro).
Fra l'altro sulla scatola del filtro K&N, leggevo le istruzioni, e vedo che dice che la sua pulizia va effettuata ogni 80,000km... si, avete letto bene, ottantamila.
Ora.. 80,000 magari è un po' tantino.. però francamente penso che lo terrò su ancora per un bel po' e lo pulirò magari per il terzo tagliando della macchina, quando il filtro avrà percorso all'incirca 50,000km.
Ovviamente lo terrò controllato per vedere come procede la situazione.. ma obiettivamente adesso è troppo presto... ci sono zone (la maggior parte della superficie) ancora immacolate.. ci sono solo un paio di aloni grigiastri dove l'aria impatta per prima durante l'ingresso nella scatola filtro, ma nulla di più..
- Luca69
- NEGATIV-AERO
FILTRO A CONO...
- lo smonto
- spruzzo lo sgrassante da autolavaggio
- dopo 10 minuti lo sciacquo ad altra pressione
- ripeto lo sgrassaggio spruzzando però con la pistola ad aria compressa
- risciacquo
- grande soffiata col compressore
- un ora di sole
- spruzzo un po di grasso spray
- rimonto
- quasi 10 anni che c'è l'ho ed è come nuovo
