Igienizzazione del climatizzatore
francesco78
Re: Igienizzazione del climatizzatore
#21 Messaggio da leggere da francesco78 »
l'anno scorso ho fatto quello con la bomboletta ma poi per quasi un mese appena entravo in auto mi pareva di essere in un negozio di deodoranti di quarta categoria (spruzzati a tutta manetta ovviamente), poi per fortuna è passato
Pupillo74
#22 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Io faccio cosi',prendo l'oust 3 in 1,rimuovo il filtro abitacolo,accendo il motore e metto le ventole a media potenza ,spruzzo per 10 secondi dalla bocca di aspirazione poi rimetto il filtro e lo imbratto di prodotto,spruzzo per 5-10 secondi nell'abitacolo e poi metto il ricircolo pe 5 minuti,infine apro la vettura con tutte le portiere e faccio arieggiare.
Questa procedura la faccio circa ogni 2-3 mesi,considera che l'oust lo paghi meno di 3 euro e ci fai almeno 3 trattamenti.
Mezzi in garage:
#23 Messaggio da leggere da GheSo »
Non so mica quanto sia utile imbrattare il filtro: è sempre roba che poi inali...
Senza contare della patina che poi si crea e che può diminuire l'efficacia del filtro stesso...
Pupillo74
#24 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
gheso ha scritto:Non so mica quanto sia utile imbrattare il filtro: è sempre roba che poi inali...
Imbrattare era un modo di dire! l'oust 3in1 e' una soluzione idroalcolica che evapora dopo pochi secondi,uccide germi e batteri dopodiche' sparisce senza lasciare traccia.
Mezzi in garage:
Saab9.3
#25 Messaggio da leggere da Saab9.3 »
Salve, leggevo questa discussione con molto interesse e vorrei sapere cosa utilizzate tra spray e schiuma e se è possibile farlo senza recarsi in officina.
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 16v 150cv Vector 2006
La schiuma è generalmente usata per le auto, infatti espandendosi raggiunge le parti più interne dei condotti di areazione. Si usa con un cannulla lunga più o meno 50 cm inserita tutta nelle bocchette della ventilazione. Io penso che una marca vale l'altra.
Lo spray invece è preferibile usarlo per i condizionatori di casa, spruzzato direttamente sulle serpentine sotto i filtri.
Saab9.3
#27 Messaggio da leggere da Saab9.3 »
Ti ringrazio, qualche indicazione sul tipo di schiuma da acquistare?
Anche quelle dell'Arexons vanno bene. Credimi, l'una vale l'altra :)
Saab9.3
#29 Messaggio da leggere da Saab9.3 »
Sto controllando sul sito dell'Arexons, quale tipologia di prodotto è? :unpleased:
#30 Messaggio da leggere da desertstorm »
Saab9.3
R: Igienizzazione del climatizzatore
#31 Messaggio da leggere da Saab9.3 »
Grazie, gentilissimo.
Inviato da Android
Riprendo questo topic poichè anch'io ho deciso che p arrivato il momento di fare questa operazione di igienizzazione che però non ho mai fatto prima in vita mia.
Principalmente vorrei farla per mandar via il cattivo odore che si sente quando è attiva la ventilazione.. (per qualche ragione quando invece è acceso il clima il cattive odore non c'è.. forse poichè l'aria deumidificata non trasporta gli odori o non così efficacemente come quella normalmente umida ? )
La sanitizzazione dell'abitacolo di per se non mi interessa (nel caso questo fosse un plus).. mi interessa proprio mandar via il cattivo odore che esce dalle bocchette di ventilazione, tutto qui.
Qual'è la soluzione più efficace ? Prodotti specifici da consigliare ?
#33 Messaggio da leggere da Luca69 »
Dai un'occhiata a questo:
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-odo ... 50-ml.html
Lo trovi anche nei maggiori negozi di accessori per l'auto ed esiste anche con altre marche oltre a MAFRA.
Su YouTube trovi pure dei video su come usarlo :)
Capo, l'odore lo senti appena spento il clima giusto?
Se si, è normale quando l'aerazione ha bisogno di una pulita.
Io generalmente uso un prodotto.della Loctite ( presidio medico)
#35 Messaggio da leggere da vinsempre »
Trovi bombolette del genere anche negli iper forniti, scaffale accessori auto (comprata a circa 8 euri, ora non ricordo la marca), sono abbastanza efficaci in genere :)
GheSo ha scritto:Capo, l'odore lo senti appena spento il clima giusto?
Esatto, si sente maggiormente (penso poichè vi è una differenza repentina di cambio dell'odore) quando ad esempio hai il clima acceso e decidi di staccare il compressore.. entro pochi secondi si viene invasi dal cattivo odore. :pirate:
OK grazie per le dritte quindi mi pare che voi riteniate indicato per il mio scopo lo spray/schiuma da spruzzare nel pescaggio dell'aria (togliendo il filtro abitacolo).
Si la mia idea è di andare magari domani o al Beps o all'Auchan dove hanno un reparto auto dignitoso e vedere che cosa hanno li.. se trovo una delle marche che avete citato provo quelle, visto che mi sembrano tutte uguali e non saprei come scegliere.. :)
#37 Messaggio da leggere da GheSo »
Io mi son trovato malissimo con gli schiumogeni
#38 Messaggio da leggere da vinsempre »
No, la schiuma non te la consiglio. Per sentito dire, può anche rovinare la "spugnetta" nel circuito e pian piano poi te la ritrovi sputata dalle bocchette.
Ti consiglio lo spray: è una lattina che si mette in piedi sul tappetino, si stappa e si chiude l'auto (motore acceso, con il clima ON e il ricircolo). Dalla lattina continua ininterrottamente ad uscire lo spray fino a quando non si esaurisce la carica. Poi si attendono 15 minuti, e infine si fa areare l'abitacolo :)
Ah allora per "spray" intendi la "fumigazione" ? :pirate:
#40 Messaggio da leggere da vinsempre »
YES :-
