9-3OG - Filetto supporto scatola guida rotto... cosa fare?
Re: 9-3OG - Filetto supporto scatola guida rotto... cosa far
Think positive :)
#22 Messaggio da leggere da ecodrive »
Mi spiace Luk :(
Morale della storia: non mettere mai le mani se non per aggiustare ciò che si è rotto...... (che si aggiunge a: tutto ciò che non c'è non si rompe.....) :sorry:
No, no e no!!!! Non diventerò rinunciatario solo perchè la sfiga si accanisce contro di me!!! :furios: :furios: :furios:
Ho comprato il powerflex adesso lui ci sale e io me lo godrò!!! che cazz!! :fuck: :fuck: :fuck:
Comunque ieri sera sono tornato a trovare la paziente.. il filetto non si svita.. o è saldato dentro oppure è dentro con del frenafiletti.. così aveva iniziato a trapanarlo per fare il foro guida all'interno, mi ha fatto vedere... purtroppo era alle prese con altre rogne varie di clienti che andavano e venivano.. ma tanto non ho fretta preferisco che ci lavori con calma.. oggi dovrebbe aver proseguito..
In rpatica ha rasato il moncone, ed ha iniziato a fare il foro.. il filetto femmina nella lamiera c'è ed è anche profondo (mi sa che è lo specchio di quello superiore) perchè entrando per più di 1cm ancora non è "caduto di la".. per cui dovrebbe essere sufficiente trapanare il vecchio prigioniero, metterne uno nuovo nel filetto originale della macchina e poi montare il supporto. Senza dover quindi lavorare dall'interno dell'abitacolo a quanto pare.
Stasera ripasso a vedere come vanno le cose.. speriamo bene.. dice che nella sfiga poteva andare peggio.. è vero, ma la cosa non mi consola.. :$ :unpleased: :(
#24 Messaggio da leggere da jpm »
Si vede che c'è l'inserto filettato uguale a quello superiore, è una buona notizia :))
Probabilmente il prigioniero è stato bloccato con il frenafiletti permanente, per questo non si svita.
Una volta trapanato e tolti i primi due o tre filetti con le pinze, basterà ripassare con il maschio ed è fatta!
si esatto.. tra un po' vado a vedere se il lavoro è riuscito oppure no.. incrociamo le dita... :vilain:
Allora, tutto è stato risolto, ma alla fine ha optato anche lui per mettere un bullone, com'è sopra, anzichè un prigioniero col dado.
Al termine del lavoro sono andato dal gommista a fare il giro gomme, era ora, e rifare la convergenza e rimettere dritto il volante... morale quando l'ho portata via il volante non pendeva più da una parte.. ma dall'altra.. :fainted: :fainted:
Povera creatura.. qualcuno deve averle fatto il malocchio.. trova sempre gente incapace di metterci le mani e se trova chi ci sa mettere le mani si rompe qualcosa di assurdo... :notalking:
Domani andrò in ufficio con la cabrio così la provo per bene.. poi la riporterò di nuovo a raddrizzare il volante.. o almeno a provarci..
P.s.: ma se appuro che l'auto va dritta... non posso mica togliere il volante dal millerighe e reinfilarcelo dritto?? Così risolverei il problema..
Puoi puoi , bastano un paio di chiavi :))
#28 Messaggio da leggere da jpm »
Ma che dici?
Se il volante è storto bisogna agire sulle viti di entrambi i lati, mantenendo la convergenza giusta ma spostandola.
Puoi farlo anche tu, basta che giri le viti dello stesso angolo ma in versi opposti (orario da una parte e antiorario dall'altra).
#29 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Se il gommista non è capace di sistemarla girare il volante puo' essere una soluzione :D
#30 Messaggio da leggere da jpm »
Lascia stare il gommista, che tanto lui non la deve guidare, che gliene frega :fuck:
Una volta fattagli fare la convergenza con l'attrezzatura... meglio far da se 8)
Se è possibile.. preferirei riposizionare il volante nel millerighe ed evitare di armeggiare con i registri dei bracci.. :notalking:
L'auto sembra andare dritta.. intanto vediamo se riesco a farmelo raddrizzare agendo in egual modo sui registri, proviamoci.. sarebbe la soluzione più rapida e meno rognosa... anche perchè io una bussola enorme per il dadone che c'è sul piantone non ce l'ho, dovrei andare dal meccanico e mi viene su una menata..
#33 Messaggio da leggere da vinsempre »
Puoi sempre mettere uno spessorino sotto una guida del sedile per alzarlo da un lato e metterlo in asse con lo sterzo :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Pietro7
#34 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Il volante ha un'unica posizione possibile, perchè sul piantone c'è un grano di fermo che trova la sua sede nel millerighe del volante.
Grazie Pietro.. sei sempre risolutivo ! :) Meglio così! Almeno non mi può venire il dubbio che il volante sia stato centrato male quando 3 anni fa cambiai la scatola guida.. :)) :)) :))
Oggi dopo pranzo passo a farmi sistemare i registri e vediamo se sta volta viene dritto.
p.S.: ma io sono l'unico che ha sempre problemi a farsi centrare il volante ?? Voi mai?? :notalking:
#36 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:Grazie Pietro.. sei sempre risolutivo ! :) Meglio così! Almeno non mi può venire il dubbio che il volante sia stato centrato male quando 3 anni fa cambiai la scatola guida.. :)) :)) :))
Mai stato dritto...ma mi sono arreso tanto tempo fa! :D
Pietro7
#37 Messaggio da leggere da Pietro7 »
No, a me è capitato una volta. Succede. Per questo il mio gommista me la fa provare prima di considerare il lavoro finito.
Torna e risolvi tranquillamente il problema. :)
#38 Messaggio da leggere da marcofinnista »
"Mai stato dritto...ma mi sono arreso tanto tempo fa!"
Io sempre dritto :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
#39 Messaggio da leggere da cerry83 »
:D :D :D :D
#40 Messaggio da leggere da vinsempre »
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D eppure sei ancora giovane cerry :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
