CAMERA CAR DVR: Installazione senza fili visibili.
Re: CAMERA CAR DVR: Installazione senza fili visibili.
#21 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Esatto... la mia filma solo davanti :))
Devo ancora smanettarci e capirci bene, ma ha 2 modalità: la accendi e spegni quando vuoi in manuale, oppure inizia a registrare non appena l'accelerometro rileva un movimento.
La mia invece si accende in automatico quando salgo in auto, ma non chiedermi come perche non l'ho capito nemmeno io. :)) :D
#23 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Allora credo che rilevi il movimento!
#24 Messaggio da leggere da desertstorm »
Dello sportello che si apre ??
A me si accende non appena apro la porta!
#25 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Mistero misteriosissimo!
Già, io ho poensato che quando s'apre la portiera accendendosi le luci (anche se non sono quelle da cui ho specificamente preso l'alimentazione) gli arriverà una sorta di impulso elettrico che la fa accendere.
#27 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Marchino la tua è ottima ! Una così piccola la metterei anche io ... quanto ti è costata tra acquisto e montaggio ?
PS: Ma la qualità dei filmati com'è ? Posta un video esempio fatto con la tua :8
Il montaggio puoi fartelo anche tu, è semplicissimo
Il costo della telecamera è in media 50 euri (in alcuni casi compresa la sd da 8gb)
La qualità di queste dvr in genere è 720p e in alcuni casi (con una ventina di euri in più 1080p. Quindi sono telecamere HD :l :l
Questa è quella che ho preso io:
http://www.ebay.it/itm/DUAL-TELECAMERA- ... 806wt_1165
Questa del video mi sembra quella di Marchino, il video è lo stesso che fa la mia (lo si vede da metà filmato in poi)
#30 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Wow le riprese sono ottime ! Ma tu l'hai collegato anche al Navi Saab ?
PS: Le scritte orario e data si possono togliere dai video ? O non esiste l'opzione ?
legio
Re: R: CAMERA CAR DVR: Installazione senza fili visibili.
#31 Messaggio da leggere da legio »
Ragazzi, scusate la banalità della domanda, ma quale può essere il concreto vantaggio di avere la telecamera? Immagino soltanto in caso di tamponamenti sulla parte anteriore della vettura, qualora ci fossero delle controversie....
La mia non è una provocazione ma solo curiosità...non si sa mai che possa tornare utile anche a me... :)
SUPERFRA ha scritto:Wow le riprese sono ottime ! Ma tu l'hai collegato anche al Navi Saab ?
Credo che dal video si possono togliere, ma la registrazione è comunque datata. Inoltre credo che vari da dispositivo a dispositivo.
Inoltre, no, non è possibile collegarla a navi perche il nostro sistema non ha un ingresso video (purtroppo), ma solo audio (aux)
legio ha scritto: Immagino soltanto in caso di tamponamenti sulla parte anteriore della vettura, qualora ci fossero delle controversie....
Esatto Ale, lo scopo finale è quello. Ti confesso però che l'input l'ebbi da Bruno quando vidi quella piccolina da trasporto che comprò poco prima e che poi vidi al circuito di Anagni (c'eri anche tu e Marcela) . Pensai che poteva essere figo poter registrare un sessione su circuito :))
Poi però l'obbiettivo è cambiato ed ora lo scopo è proprio quello di "cautelarsi" in caso di incidente.
P.s.: La mia telecamere inquadra molto bene anche l'area posteriore (certo non come l'anteriore però.....) quindi diciamo che sorveglia e registra il 100% di quello che avviene davanti e il 70% di quello che avviene dietro.
(volendo si potrebbe mettere anche dietro, ma mi sembra una esagerazione)
legio
#33 Messaggio da leggere da legio »
Ah, ho capito. E come funziona la memoria di massa? Quando si riempie si cancella da sola o devi periodicamente svuotarla manualmente? Ha una scheda sd?
#34 Messaggio da leggere da desertstorm »
Si, è una micro-sd da 8gb, (che era compresa nel prezzo mi pare, ma può supportarne fino a 32). Le opzioni sono due nel mio caso, ho gli consenti la sovrascrizione oppure gli imposti l'avviso di memoria quasi piena.
Io ce l'ho in registrazione continua, ma consente l'avvio immediato della registrazione quando l'acceleromentro interno rileva forti decelearzioni (credo sia una caxxata).
Inoltre il gps a corredo e connesso alla dvr car camera memorizza il percorso cosi da poterlo vedere anche su una mappa.
P.s.: se ci vediamo prima che te la compri (tanto ormai è chiaro te ne sei innamorato anche tu :D :D ) porto con me il pc e ti mostro che bei video che fa :))
legio
#35 Messaggio da leggere da legio »
desertstorm ha scritto:Si, è una micro-sd da 8gb, (che era compresa nel prezzo mi pare, ma può supportarne fino a 32). Le opzioni sono due nel mio caso, ho gli consenti la sovrascrizione oppure gli imposti l'avviso di memoria quasi piena.
E' interessante, ma ho paura di smanettare troppo con l'impianto elettrico della macchina. Disattivare la luce della lettura è già una cosa che non mi piace...inoltre temo anche gli aspetti collaterali tipo eccessivo assorbimento della batteria qualora dovesse accendersi a macchina spenta.
Per le mie esigenze, la vedo più utile quando la macchina è parcheggiata piuttosto che per eventuali incidenti stradali, ma non si può lasciare accesa h24. A Roma nessuno ha ormai rispetto delle auto altrui: violente sportellate sulle fiancate, conducenti che non parcheggiano se non danno due botte alla macchina che sta dietro e due a quella che sta davanti, per non parlare degli atti vandalici o di quelli che, ubriachi, sbandano distruggendo le altre vetture parcheggiate!!
Proprio ieri una mongoloide con nissan micra arrugginita, pur avendo decine di metri di spazio, si è appoggiata pesantemente sul mio paraurti posteriore creando alcuni segni. Tuttavia, per queste esigenze, non credo esistano dispositivi...
Ne approfitto per togliermi una curiosità: le 9-3 hanno la predisposizione, nel cofano posteriore, per l'installazione della telecamera "da parcheggio". Sapete se il navigatore originale saab può visualizzare quelle immagini?
#36 Messaggio da leggere da desertstorm »
legio ha scritto:Sapete se il navigatore originale saab può visualizzare quelle immagini?
........ no, non è possibile collegarla a navi perche il nostro sistema non ha un ingresso video (purtroppo), ma solo audio (aux)
P.s.: l'alimentazione è sulla luce di lettura conducente, molto difficile che la si usi, inoltre l'assorbimento è molte volte inferiore a quello della esistente lampadina, quindi nessun sovraccarico .
Ed ancora tengo a precisare che nel mio caso, nessun filo dell'impianto elettrico è stato tagliato o spellato :)
#37 Messaggio da leggere da GheSo »
legio ha scritto:Ne approfitto per togliermi una curiosità: le 9-3 hanno la predisposizione, nel cofano posteriore, per l'installazione della telecamera "da parcheggio". Sapete se il navigatore originale saab può visualizzare quelle immagini?
Puoi inserire dietro qualsiasi telecamera però ovviamente son lavori che non erano previsti dalla casa.
Comuque telecamera sul portatarga e vien bello pulito.
Poi sul navi originale no perché come ti ha detto in precedenza Agostino, il navi non ha l'uscita video. Però chi monta il Pioneer previsto dovrebbe poterlo fare
sasadj
#38 Messaggio da leggere da sasadj »
Le videocamere come quella che ha preso Ago sono ormai d'obbligo su tutte le vetture circolanti in Russia, proprio per i vari incidenti e pseudo incidenti, divenute famose anche grazie alle Serebro il gruppo musicale delle tre "smutandate" :D :D :D che cantavano in macchina, ve le ricordate?!?
Per quanto riguarda il collegamento video, puoi farlo solo negli impianti "aftermarket" quindi il Pioneer od il JVC installati anche di primo equipaggiamento ;)
Il sensore GPS, oltre a scoattare in circuito, è utile in caso di sinistro poiché "geotagga" il filmato inserendo coordinate GPS, data ed ora del satellite (non modificabile) e velocità! ;)
Sasa dj
Immagine Immagine
legio
#39 Messaggio da leggere da legio »
Tutto chiaro ragazzi. Grazie
Ago, non avresti modo di condividere un piccolo video tramite YouTube? Puoi farlo anche in modalità "privata", cioè solo chi conosce il link può vederlo...
#40 Messaggio da leggere da desertstorm »
Mmmm non lo sapevo, confesso la mia impreparazione :o(
Ora provo e ti faccio sapere.
Stefano :unpleased: ...........
gheso ha scritto:Poi sul navi originale no perché come ti ha detto in precedenza Agostino, il navi non ha l'uscita video.
Ingresso :D
