9-3NG - Montaggio bocchetta aerazione centrale
Re: 9-3NG - Montaggio bocchetta aerazione centrale
Nella foto che ho postato non si capisce?
Stai attento e molto delicato ( anche se molto-molto dura l'uscita dalla sede) che poi ti ritrovi come me
( Vediamo se tra stanotte e domani comincio il rimontaggio. Marco resta in collegamento te prego!! :D )
Alla faccia di chi me la chiamava!!
Un bacio e abbraccio ( di gioia) a Marco che senza il suo preziosissimo aiuto non sarei mai riuscito a capire come svolgere l'operazione!!
Montato tutto e sembra funzionare come prima.
Ci son riuscito senza metter i due pezzettini di nastro come suggerit:, si riesce lo stesso però lavorando parallelo al piano d'appoggio ( anche perché in verticale o mi cadevano le griglie o le due sbarrette di plastica -che non stanno mai in sede- ).
La cosa più difficile è capire a cosa cavolo servono i due spilli e come lavorano, per il resto è solo una questione di lego :))
Risolto anche il cassettino: Marco, secondo te, una puntina di colla nella sbarretta può creare problemi? Purtroppo i fermi di plastica son alquanto, molto, lenti, segnale che ormai non fanno più il loro lavoro.
Adesso che ho in mano il tutto cercherò del velcro per diminuire il fastidioso rumore di plastiche scricchiolanti del cassettino ( ho tolto la mascherina visto che è da lì che si genera il rumore e penso di mettere una striscetta lungo tutto il bordo)
Re: R: 9-3NG - Montaggio bocchetta aerazione centrale
#23 Messaggio da leggere da Luca69 »
Se non fumi puoi eliminate il cassettino e mettere un porta oggetti :io l'ho fatto
Resta comunque la presa accendisigari ma senza accendino
Inviato dal mio MT27i con Tapatalk 2
SABBONE
#24 Messaggio da leggere da SABBONE »
:D ERA CAPITATO pure a me' di smontare una bocchetta.... in effetti e' una bella cineseria da rimontare!! :D comunque si fa' dai.. serve un po' pazienza.
il cassettino l' ho tolto pure io in fondo gli ho messo un paio di prese usb (solo alimentazione ovviamente, ma fan comodo) e anche la presa "audio in" che era ne bracciolo portaoggetti!
#25 Messaggio da leggere da GheSo »
Potreste far delle foto per farmi capire meglio che soluzione avete adottato?
ross
#26 Messaggio da leggere da ross »
ma quando smonto la bocchetta e automatico che si sfascia TUTTO ?
<a><img></a>
SAAB 9-3 SPORTSEDAN 2.2TDI VECTOR/AERO '04
#27 Messaggio da leggere da GheSo »
Basta che non tiri dalla griglia ma dal lato superiore
MarcoMaxi
#28 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Mi fa piacere di essere stato d'aiuto. i due spilli fanno da molla per tenere tutte le parti della griglia (le reti.....) bene compatte altrimenti la regolazione non sta ferma. Ilperno per l'accendisigari lo puoi fermare con la colla. Io uso del fgrenafiletti che si usa sempre in officina. Solidifica in fretta e non si spezza. Per chi ha perso il perno puo' usare una punta da trapano da 3.5 mm e tagliarla a meta'. Per eliminare il rumore/scricchiolio delle plastiche uso del preziosissimo grasso spray bianco della Wurth a base di teflon che lubrifica ma non unge! Una manna per quei lavori che poi vengono a contatto con le mani!
Ho usato una puntina di silicone...
Per gli scricchiolii, adesso studio un pochino ma penso di usare stoffa,come han usato nei ganci della bocchetta
ross
#30 Messaggio da leggere da ross »
ma per tirare via la bocchetta bisogna far leva contemporaneamente solo sui 3 ganci superiori?
<a><img></a>
#31 Messaggio da leggere da GheSo »
Forse è meglio, è talmente duro
#32 Messaggio da leggere da GheSo »
Tutto questo casino per far questo:
#33 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Mi vengono già i brividi..
dovrei togliere tutte le bocchette d'areazione frontali perchè mi sono ritrovato quella gommina nera anti " vibrazione/rumore" (?) che ostruisce l'uscita dell'aria.
si è scollata presumibilmente dalla sua sede e utilizzando il condizionatore in automatico, negli anni è venuta via fino ad arrivare alle griglie.
Io vorrei solamente toglierla, intanto.
ho provato a sfilarla con le pinzette, ma alcuni pezzi sono troppo grandi e non escono dalle fessure.
E altri pezzi invece si " sfogliano" appena tiro per farlo uscire.
Avete altre soluzioni?
#34 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Io per smontare la bocchetta centrale, che è la più difficile, ma quella necessaria per togliere l'ICM, uso delle vecchie tessere dei supermercati (almeno 3) e gli attrezzi di plastica per smontare gli interni. Ma la cosa migliore sono i bancomat/tessere.
huskywr240
#35 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Per tessere si intendono tipo la carta di credito ma dato che si possono rovinare meglio come ha suggerito di usare tessere senza valore.
Se guardi con una pila sui bordi interni vedrai dove sono i punti di aggancio della bocchetta dove inserire le tessere, magari partendo dall'esterno a dx e sx e facendole scivolare verso l'interno verso il centro.
Comunque ci sono dei video su youtube, qui uno ma ne trovi molti altri : [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mE8d392blh0[/youtube]
Si possono usare dei cacciaviti piccoli a taglio ma meglio le card.
#36 Messaggio da leggere da GheSo »
E massima attenzione perché ritrovarsi in mano le alette è un attimo
Poi rimontare non è una passeggiata perché il sistema è sostenuto da un fil di ferro microscopico che si rischia di perdere per sempre
huskywr240
#37 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Sulla mia del 2007 che ha la radio dei modelli restilyng non ho visto fil di ferro, le bocchette hanno degli inserti che si piegano e si incastrano nelle sedi.
Salvo non ci abbia fatto caso, ma ho smontato gia' diverse volte la bocchetta per le modifiche.
#38 Messaggio da leggere da GheSo »
Fidati
È uno spillino metallico lungo 2cm e sottile come un capello
Se leggi poco sopra viene spiegato
Claudio75
#39 Messaggio da leggere da Claudio75 »
GheSo ha scritto: ↑
giovedì 19 febbraio 2026, 14:38
Fidati
Confermo c'è uno spillo metallico molto sottile, quello tiene insieme tutto il meccanismo della bocchetta, se esce dalla sua posizione è complicato da ripristinare.
Ex
Attuali
huskywr240
#40 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ah ok, pensavo che questo "spillo" fosse negli agganci della bocchetta, invece intendevate che e' nel meccanismo delle alette.
Ci sono anche dei video dove cambiano le alette rotte, ma non ho guardato dove le abbiano reperite di ricambio.
