900NG/9-3OG - Nuova barra duomi
Re: 900NG/9-3OG - Nuova barra duomi
Ha ragione AeroGT, voi romani siete tutto chiacchiere e distintivo !
Da lunedì scattano le penali sul ritardo di consegna, sappilo !
Work in progress....
piattelli montati e rilevato tutte le quote per far realizzare il tubo curvo della barra duomi (quello della foto fa schifo ma è un pezzaccio di tubo in plastica curvato buttato la' solo per fare le prove e verificare se tocca da qualche parte), lo spazio che rimane fra la barra ed il tubo che gli passa sotto è di circa 18mm, purtroppo come si vede chiaramente la piega dei piattelli non puo' scartare la piega della barra duomi originale altrimenti il tubo che unisce i duomi arretra e si deve salire troppo di quota per scavalcare gli ostacoli (il tubo d'alluminio che va al corpo farfallato è in decisa pendenza verso il parabrezza) e la barra va a toccare il cofano. Ma comunque cio' non crea alcun problema visto che la barra duomi originale è di latta e stringendo i 3 bulloni sopra ai piattelli si piega come il burro andando ad aderire perfettamente al piattello sottostante
Piattelli barra duomi in fase di montaggio e sperimentazione....
Pezzi del downpipe pronti alla saldatura non appena la prox settimana arriveranno i tubi dritti da 76.2 e 63.5mm ed il giunto per collegarlo al cat-back
6-poin subframe brace "EVO" su questo sto perdendo un po + di tempo del dovuto visto che lo sto rielaborando, l'originale ed il prototipo da cui è stato copiato è perfettibile in diversi punti per aumentarne la rigidita' e l'affidabilita' dei punti di fissaggio
Coppette coprimozzo autocostruite con diametro di 53mm per i miei cerchi che le cerco da 1 anno e non si trovano
Però mi sorge spontanea una domanda... ma visto che sappiamo che la barra duomi originale è abbastanza schifosa.. perchè non pensare di sostituirla del tutto con una nuova barra più rigida e più diretta, ma che passi comunque a filo dietro al corpo farfallato ?
Se hai già valutato questa opzione per quale motivo l'hai scartata ?
Il tubo che prevedo dimontare e' un S355JR che rispetto a quella ciofeca sta su un altro pianeta ed i piattelli sono in FE510 da 6mm di spessore
Dopo aver montato questa faro' la prova pratica a toglierla e vedro' cosa cambia ad avere anche l'originale o meno "su strada".
Veramente belli
PS: Tu e JPM dovreste mettervi in società
Ho rimediato delle coppette SEAT che sono della stessa misura dei miei cerchi Millemiglia, le ho fresate per crearle il piano dove applicare il logo fresando pure il logo Seat che aveva in rilievo, poi ci ho applicato gli adesivi SAAB resinati con adesivo 3M trovati su e-bay da 50mm di diametro ed applicati scaldando per bene la coppetta (e un pochino l'adesivo) col phon da carrozziere. Sui cerchi scuri ci stanno proprio bene
@Superfra:
Sarebbe una bella storia tirando dentro pure qualcuno forte con l'elettronica per le centraline e rimapapture varie
Barra duomi saldata a TIG sull'auto stamattina
Vado a testare oggi pomeriggio metto qualche foto
