Che chi ci dovrà mettere le mani sappia esattamente cosa sia e come si risolva il problema è se non altro un punto a favore.. se è così buon per te.. se la riparazione sarà duratura considerando il poco che la userai con un po' di fortuna potresti non doverci mettere mano mai più per lo stesso motivo..
entro in un mondo nuovo
Re: entro in un mondo nuovo
lucamxp
l'approccio amorevole è comunque una cosa buona io ci metto sempre sentimento sperando porti fortuna..comunque mi stavo documentando attraverso il forum e anche fuori..sono riuscito a vedere bene com'è fatto questo benedetto motorino..l'ingranaggio lo potrei ricostruire,il motorino?trovato in germania usato ma garantito da un demolitore a 100 euri..beh..
poi se scoppia proprio,se gli adatto uno dei flap degli aerei che spostano gli alettoni a 500km/h hanno una forza incredibile e sono sicurissimi(ovvio),vengono scartati per ore di lavoro ma sono nuovi.. una capote è uno scherzo..mah tutto da vedere se ci sta se me la daranno che funziona non la tocco poi quando si pianterà allora vedrò il da farsi..pensa che uno di questi motorini elettrici dei flap degli aerei l'ho bloccato in morsa sul tavolo di ferro da lavoro,un tavolo lungo 1.80mt. pesantissimo di 80 chili appoggiato sul cemento grezzo della cantina..dandogli corrente di 12 volt il motorino poco più grande di un mini mouse del computer mi ha fatto girare il tavolo senza sforzo..per rimetterlo a posto io e mio papà abbiamo sudato perchè pesa tantissimo e fa attrito col cemento..immagina se metto un motorino del genere a spostare la capote..
mi immagino a dicembre se si inchioda aperta in giro col cappello di pelo..ah ah aha ah
Comunque ricordo che tempo fa c'era uno che dagli USA spediva una replica dell'ingranaggio apposta per la sua sostituzione.. costava una cinquantina di dollari o giù di li.. per 300€ trovi chi ti vende l'intero gruppo motore ricondizionato..
Anzi, a guardar meglio c'è pure uno che lo vende nuovo con tanto di kit staffa di rinforzo a 400$ !
http://www.ebay.com/itm/390477082493?it ... 7d&vxp=mtr
lucamxp
mah se è così sarà spanato questo ingranaggino?ok me la sistema lui ma adesso sono curioso di capire..
per la proposta sulla baia che hai postato,grazzie non si sa mai la tengo in considerazione,ma guardandola quel affarino li se avesse un prezzo onesto dovrebbe costare si e no 50$$ o no??che profittatori..
Se gira all'infinito e non succede nulla secondo me l'ingranaggio non tocca, e il motorino continua a girare perchè l'ingranaggio non si muove e quindi non arriva mai il segnale che il movimento è avvenuto..
Se l'ingranaggio tocca e il motorino funziona il lunotto si deve iniziare a muovere, poi magari saltano i denti e quindi si blocca.. e in quel caso non puoi più richiuderlo elettricamente perchè tutto il sistema di comando elettrico va in tilt e non funziona più nulla, non puoi nemmeno tornare indietro. L'unica è chiudere passo passo col tech2 che può azionare pezzo per pezzo nelle diverse fasi, cosa che col pulsante non si può fare ovviamente.
lucamxp
Capito,,niente di trascendentale...però ci vorrebbe questo Tech2 sul computer allora e la spinetta da attaccare,una volta sistemato l'ingranaggino...ci avrete già provato suppongo...nessuno ce l'ha??per le centraline vecchie bosch delle golf l'avevo recuperato..questa che centralina monta?è proprio saab?Lucantropo ha scritto:Il mondo dei ricambi automotive è così, non è una novità..
La centralina motore della tua è una centralina (credo) Bosch, essendo aspirato... comunque non è una centralina con software Saab. Mentre le turbo hanno una centralina con sistema di gestione del motore proprietario denominato "Saab Trionic".
Il Tech2 è proprio uno strumento fisico... all'estero sembrava che qualcuno si stesse dilettando per cercare di emulare il software su computer così da poter agire personalmente con un portatile e un cavo collegato alla presa OBD, ma da che ne so io ancora senza successo..
Può darsi che con un software generico tu possa agire in qualche maniera sui parametri personalizzabili della centralina motore (chissà quali poi, secondo me nessuno poichè non sono riprogrammabili per via seriale quelle vecchie), ma le altre centraline della macchina non sono accessibili senza Tech2.
- MarchinoLaPeste
Solo un dealer Saab può. Non c'è altro modo.lucamxp ha scritto:però ci vorrebbe questo Tech2 sul computer allora e la spinetta da attaccare,una volta sistemato l'ingranaggino...ci avrete già provato suppongo...nessuno ce l'ha??per le centraline vecchie bosch delle golf l'avevo recuperato..questa che centralina monta?è proprio saab?
lucamxp
intanto portiamola a casa e vediamo se non ha magagne nascoste,capote a parte,poi ci pensiamo..
sulle harley sono un mago,sulle audi me la cavo....
sulle saab?vorrei andarci in pace ecco.
Se invece hai intenzione di trasfromarla la cosa + sensata è prendere un'auto completa radiata o da radiare perchè per un migliaio di euro se ne trovano ed avresti un sacco di ricambi.
lucamxp
lucamxp
In bocca al lupo
Non so esattamente quanto possa costare una capote completa di motori ma stai sicuro che meno di 3/4.000Euro non se ne esce
Visitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti
