Pagina 2 di 3
Re: Apertura iscrizioni 2013 al Club
Inviato: mercoledì 9 gennaio 2013, 20:04
da jpm
Il prodotto migliore è il normalissimo olio d'oliva.
Inviato: mercoledì 9 gennaio 2013, 21:06
da vinsempre
......o il WD-40..... :wink:
Inviato: mercoledì 9 gennaio 2013, 21:09
da jpm
vinsempre ha scritto:......o il WD-40..... :wink:
Sicuramente!
Ma...
gheso ha scritto:Volevo risparmiare sul comprare anche questo...
... l'olio d'oliva in casa lo ha già di sicuro :wink:
Inviato: mercoledì 9 gennaio 2013, 21:16
da vinsempre
Giusto.............ma il mio è un suggerimento da compulsivo consumatore di WD-40 e per me è inconcepibile non averlo in casa :D :D :D :D :D :D a momenti ce faccio pure 'e bruschette :D :D :D :D :D
Inviato: mercoledì 9 gennaio 2013, 21:41
da desertstorm
:D :D :D :D
Inviato: mercoledì 9 gennaio 2013, 22:18
da Luca69
gheso ha scritto:Volevo risparmiare sul comprare anche questo... Ma mi hai dato l'info che cercavo!
Ho la vignetta svizzera che non riesco a togliere: passando il tarx si riesce a smollare le plastichine?
Scusate l'ot ma mi serve saperlo :))
Credo proprio di si.
Io ho fatto così:
- scaldato la vignetta con il phon e tolto il più possibile
--> un sacco di pezzetti son rimasti sul vetro e anche un bel po' di colla
- preso uno straccio in mircrofibra e spruzzato sopra il TarX
- tamponato la zona interessata e lasciato agire per un po'
- pulito il vetro con la parte pulita della microfibra.
--> tornato come nuovo!
- poi una passata di D120 per togliere gli aloni rimasti
Nota: a differenza del pestilenziale IronX, il TarX ha un buon profumo di agrumi
FINE OT
Inviato: mercoledì 9 gennaio 2013, 22:20
da Luca69
jpm ha scritto:Il prodotto migliore è il normalissimo olio d'oliva.
Io non mi fiderei a spalmare dell'olio sul vetro :O
E poi come lo pulisco? Se mi cade poi una goccia sul cruscotto non lo tolgo più !
Inviato: mercoledì 9 gennaio 2013, 22:45
da desertstorm
Non ne serve tanto eh :))
Diciamo che puo anche andar bene oliare uno straccetto e operare :))
Inviato: giovedì 10 gennaio 2013, 9:36
Ma non avete uno sgrassante qualunque..? Tipo quello per pulire i vetri?? Io ho sempre usato quello + un po' di olio di gomito ed è sempre venuto via tutto.. (anzi, quello dell'assicurazione mio non ha nemmeno lasciato gran che colla sul vetro, non è come i bollini autostradali).
Inviato: giovedì 10 gennaio 2013, 11:00
da SUPERFRA
Io l'ho staccato senza problemi e non ha lasciato nemmeno un filo di colla :8
Inviato: giovedì 10 gennaio 2013, 11:52
da vinsempre
Comunque, si può provare anche solo semplicemente con dello schotch: ne si prende un pezzetto e lo si attacca/stacca ripetutamente sul residuo di colla. La maggior parte delle volte pò bastare :wink: Provare per credere :)
Inviato: giovedì 10 gennaio 2013, 15:16
da GheSo
Il mio problema non è la colla, ma proprio non riesco a staccare la plastica della vetrofania
Inviato: lunedì 14 gennaio 2013, 17:44
da mattromy
Rinnovamento effettuato.bellissimi gadget complimenti
Buona serata a tutti
Inviato: lunedì 14 gennaio 2013, 21:33
da vinsempre
.....ho provato l'alcol tester, ho bevuto una birra da 33cl (Peroni Gran Riserva da 6,6%)....ma non risulta...... :naive:
Inviato: martedì 15 gennaio 2013, 10:02
Dopo quanto tempo l'hai provato..? subito o hai fatto passare un po'..? io con la birra non ho mai provato, ho provato con vino, grappe, etc... comunque, tu fai altre prove, nel caso mandaci un MP che valutiamo se sostituirlo.
Comunque tenete presente che dovete inspirare a pieno polmoni e quando sul display compare BLOW dovete soffiare direttamente vicino al sensore più a lungo possibile (finchè non finite l'aria)... il tempo per la rilevazione dura 10 secondi e dovete coprirne il più possibile... al pranzo vedevo gente che soffiava 1-2 secondi.. non bastano... nemmeno con gli etilometri di quelli da tavolo.. (una volta ho soffiato dentro ad uno e ricordo che richiedeva un tempo prolungata affinchè la rilevazione fosse valida).
Inviato: martedì 15 gennaio 2013, 11:02
da vinsempre
Ho fatto il test dopo una mezz'oretta abbondante dal fine cena.
L'ho fatto diverse volte, soffiando a più non posso per tutta la durata di "Blow".
Non sì è mosso da zero :)
Inviato: martedì 15 gennaio 2013, 11:13
Sei sicuro che dopo 30-40 minuti, bevendo una birra piccola a cena e quindi a stomaco pieno... dovrebbe risultare qualcosa..?
Anche mio zio ha un etilometro e ricordo che una volta, dopo aver regolarmente pranzato, pur avendo bevuto un quarto di vino rosso... finito il pranzo, una volta rimessici in macchina, ha fatto il test e risultava 0..
non so se qualcuno ha avuto altre esperienze con gli etilometri ma io ho sempre avuto la sensazione che per arrivare e magari superare 0,5 ci voglia parecchio (a meno di non bere per esempio la sera, a stomaco vuoto..).... ho un paio di etilometri di quelli usa & getta, che mi ha regalato una mia amica con cui ho l'assicurazione.. un giorno magari provo a farli entrambi nello stesso momento e vedere se segnano risultati paragonabili.
Inviato: martedì 15 gennaio 2013, 12:16
da gripen
Rinnovato ieri! :)
Avevo cambiato colore... che brutto... :D
Ho una domandina... mi ero "affezionato" al nostro calendario, pensate che in ufficio mi hanno chiesto quando sarebbe arrivato quello 2013... non si può proprio fare niente per rifarlo anche per il 2013?
Intendo: ci si smuove un po' per delle foto (me compreso... :sorry: ) per poi farlo realizzare anche in una tiratura più ristretta anche solo per chi fosse interessato? Costi? Fattibilità? Qualcun altro lo vorrebbe? >:]
Inviato: martedì 15 gennaio 2013, 15:02
da vinsempre
@Luca: vedrò di rifare i test con qualcosa di più "corposo" :noeyes:
APPOGGIO L'INTERVENTO DI GRIPEN: facciamo un calendario ad anno già iniziato! Mi sacrifico anche mettendo una mia eventuale foto nel mese di gennaio (già quasi trascorso).
Io li tengo da parte per collezione........... e quest'anno non può mancare!!! :(
Pensate se lo realizzassimo..........e un giorno fra 50 anni lo metto su ebay, come pezzo particolare da collezione. Insomma tipo una di quelle monete con le vele sbagliate.......
:D :D :D :D :D :D :D :D
............e già mi vedo tutti voi vecchietti e rincitrulliti a menare il mouse con la mano tremolante per cercare di accaparrarvelo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Inviato: martedì 15 gennaio 2013, 15:30
Visti i Feedback vi comunico che abbiamo preso in considerazione la vostra proposta che verrà rapidamente vagliata.
