9-3NG 1.9TTid - A motore freddo borbotta e traballa
andreaaero
Re: 9-3NG 1.9TTid - A motore freddo borbotta e traballa
Ho solo capito una cosa,lo fa (non sempre) a motore completamente freddo e maggiormente con clima
mite
mite
saab 93 ttid aero ss 2009
- Pupillo74
Si sarebbe meglio.
Potrebbe essere anche il debimetro, ma quello di solito rompe le palle sempre ,sia a freddo che a caldo soprattutto si noterebbero cali anche vertiginosi di potenza in accelerazione o avere il motore che borbotta anche dopo ore di funzionamento.
Se dici che a caldo funziona bene per mè è il carburante ,per il semplice fatto che i diesel quando sono belli caldi brucerebbero anche il letame senza fare una piega.
Mezzi in garage:
andreaaero
Già fatto il pieno di Shell come suggerito da Manuel ma niente anzi era peggio lo faceva più spesso
Sabato ho messo arexon per sistema di alimentazione e batteri ma ieri e oggi stesso problema.
- Pupillo74
Scuasa ancora Andreaaero,quanto gasolio hai nel serbatoio?
Mezzi in garage:
andreaaero
Ora meta e ho notato che meno gasolio ho e più me lo fa ma non e' una costante.
Due mesi fa avevo due candelette bruciate ma non me le ha segnate .
forse non c'è tra niente ma ve lo dico.
Na bella pulitina al serbatoio e ai filtri della pompa carburante..........???
Magari hai il serbatoio molto sporco e quando sei fermo per un pò la sporcizia ostriusce la pescata......poi in movemento si sposta un pò qua e là tutto e va meglio.........
Prova a verificare lo stato di pulizia del serbatoio.
- Pupillo74
Scusa ho letto adesso,purtroppo se non arrivi a riserva inoltrata,evetuali schifezze o acqua all'interno continuano a sguazzare beatamente nel serbatoio.
Ti consiglio di vuotarlo in taniche, lasciando dentro carburante sufficiente per fare un 50 km,aggiungi un flaconcino di stp o arexons pulisci iniettori perchè aiutano a disperdere eventuale acqua presente e magari un 100cc di olio per miscela 2t che protegge pompa e iniettori,poi rifai il pieno.
Mezzi in garage:
andreaaero
E' quello che stavo pensando
Si può vedere se e sporco?
Come faccio per svuotarlo?
- Pupillo74
Anzi magari il pieno no,altrimenti se non è quello ti rirovi con 100 litri di gasolio nelle taniche,fai un 20-30€ e poi rimani in osservazione.
Altrimenti non ti resta che far fare una bella pulitina al serbatoio come ti hanno già consigliato.
Mezzi in garage:
Penso che Manuel lo possa fare tranquillamente
andreaaero
Purtroppo da Manuel per ora non la posso portare perché sono in Umbria l'altra volta l'ho data ad un mio amico che andava a Milano per due settimane
Magari sei più comodo (dall'Umbria) per andare a Ceccano all'autoservice one
Insomma, cerco di consigliare chi ci sa mettere le mani
andreaaero
Non si può vedere prima di smontarlo se e'sporco'
Boh........credo di no....aspettiamo qualcuno che ne sappia di più......
- Pupillo74
Si comunque un qualsiasi meccanico anche il piu scalcinato è in grado di farlo,l'importante è concordarsi sul prezzo per non farsi fregare.
Mezzi in garage:
andreaaero
Ora provo col serbatoio poi vi faccio sapere
Se a qualcuno viene in mente qualcosa sono qui .
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Se il sistema è come quello del serbatoio della 2.8 allora puoi chiedere consiglio a SABBONE su come procedere .............andreaaero ha scritto:Non si può vedere prima di smontarlo se e'sporco'
andreaaero
Sabbone....ne sai qualcosa?
- Pupillo74
sabbone non è in linea,ti consiglio di mandargli un messaggio privato e spiegargli il problema.
Mezzi in garage:
