Mi presento ....
Re: Mi presento ....
#21 Messaggio da leggere da AeroGT »
mpiva ha scritto:Sono dei vostri!!!!
http://instagram.com/p/XcEomhTX44/
E se speri di accontentarci con una fotina degli interni...... hai sbagliato di grosso!!! :D :D :D
Vogliamo sapere tutto!!!!!! ....vai!
#22 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Quoto :lol:
mpiva
#23 Messaggio da leggere da mpiva »
Riuscissi a caricare delle foto ... Instagram quando carico me le squadra tutte peccato perché tutte le foto sono rettangolari.
Non ci arrivo, io non riesco a visualizzare le foto nel post, solo link (anche usando il tag "img"). Il sistema mi dice "impossibile determinare le dimensioni delle foto". Bah!
Comunque .... eccola qua!!
https://picasaweb.google.com/lh/photo/X ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/2 ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/N ... directlink
Intanto anticipo alcune cose che vorrei comunque sistemare e quindi chiedo qualche suggerimento:
1) comando specchietti elettrici mezzo scassato, in pratica non riesco a fare il comando "su", ed il joystick mi sembra un funghetto con il gambo rotto.
2) lo specchietto dx non si chiude
3) il comando al volante del volume in funziona, tutti gli altri si. É possibile smontare/aprire la plastica che copre i comandi volante destri per verificare se é proprio il pulsante rotto oppure solo qualche contatto? Ho l'impressione che sia una placca fissata per incastro.
4) vorrei montare il modulo telefono soprattutto per avere il Bluetooth nell'impianto audio cioè vorrei usare il mio tel e parlare con il viva voce. É possibile?
Grazie, Massimo
Massimo
Saab 93 Cabrio 1.8t Vector Automatica (2005)
#24 Messaggio da leggere da drillo65 »
drillo65 ha scritto:Nera,cambio automatico?
Bene,avevo visto giusto. :-
Il comando volume a me ogni tanto s'incastra,controlla se si muove normalmente su-giù altrimenti si sblocca con un cacciavitino a fare leva.
Modulo Telefono- Bluetooth originale Saab o aftermarket?
mpiva
#25 Messaggio da leggere da mpiva »
Grazie drillo,
il pulsante a bilanciere del volume si muove su e giù ma rispetto al simmetrico pulsante lato sinistro, mi sembra un po' incassato, non molto forse 1 mm. Mi piacerebbe aprirlo e vedere dentro ma mi pare di aver capito che per eccedere a sotto i comandi è necessario smontare l'airbag ... non è che mi fidi molto :eyeroll:
Per il vivavoce mi piacerebbe usare l'originale. Sia per usare i comandi al volante e poi per avere pochi ammennicoli intorno e tenere pulito il cruscotto, ho sempre fatto cosi anche sulle auto precedente.
Ho notato, studiando e scaricando un po' di documento che il sistema audio/nav/tel è un vero casino da capire ... tel1, tel2, onstar, .... ma che è sta roba? :O
Massimo
#26 Messaggio da leggere da drillo65 »
Il comando volume probabilmente è solo un pò incastrato,prova a far leva infilando la punta di un sottile coltellino dall'estrerno
verso il centro volante e si dovrebbe sbloccare :) ,a meno che il prec. proprietario aveva la mano d'elefante http://www.ebay.co.uk/itm/CK3100-CT10SA ... 20d080a1bd
mars86
Re: R: Mi presento ....
#27 Messaggio da leggere da mars86 »
ciao bwnvenuto !
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
mpiva
#28 Messaggio da leggere da mpiva »
Update
1) Comando specchietti sistemato con fai-da-te, in pratica la plastica cover posteriore aveva un paio di destini rotti, per cui premendo i pulsanti invece che andare a premere i microswitch della scheda elettronica in pratica spingevano nel vuoto. Sistemato con un po' di colla epossidica.
2) ho preso info per il modulo telefono, anche il concessionario (Perin di Bassano) mi consiglia un aftermarket, più moderno, con funzionamento comandi al volante, etc, etc,
3) il DVD nav adesso la saab lo fornisce, aggiornamento al 2010, con un prezzo che anche il tizio al conc. si é stupito: ridotto del 70%, circa 250€; sempre elevato comunque. Su internt ho trovato un tizio che si é specializzato sui DVD per navigazione per tutte le case, ... A 50€ + ss, spudorate copie, lui le chiama backup securety copies!! :D.
4) preventivo installazione Impianto GPL 1650 per un Brc, provincia di Venezia.
Infine la cosa che mi ha sorpreso di più: ad oggi 1900km fatti dall'acquisto, media 12,08km/l, un consumo di circa il 20% in meno rispetto al clk che avevo prima. Adesso manca il frangivento (in conc. me lo fanno 560€, nuovo originale), lo sto cercando usato ma vedo che faccio fatica, qualche suggerimento? C'era un treadh che girava dove di riunivano tutti gli annunci sul frangi ma non lo trovo più.
Sono molto molto molto soddisfatto dell'acquisto.
Ciao, Massimo
Massimo
#29 Messaggio da leggere da drillo65 »
mpiva ha scritto:Riuscissi a caricare delle foto ... Instagram quando carico me le squadra tutte peccato perché tutte le foto sono rettangolari.
Queste perchè non hanno un link diretto che termina con il nome dell'immagine .jpg (es. "immagine2154.jpg").. solo questo tipo di link possono essere integrati nel forum mostrando l'immagine direttamente, ma purtroppo molti siti di acricamento impediscono volontariamente questa possibilità perchè pretendono che si vada sulla loro pagina per vederla.
Se per poterlo condividere direttamente nel forum devi usare un hosting come Imageshack, qui c'è una guida che spiega come utilizzarlo al fine di pubblicare l'immagine nella firma, ma è lo stesso concetto anche per i post http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=18&t=14384
:wink:
mpiva
#31 Messaggio da leggere da mpiva »
Grazie per le info sulle immagini, quando riesco leggo e faccio.
Thanks.
Intanto ho ancora qualche quesito che vado a postare nel forum giusto (spero)!
Ciao
Massimo
albertocorno
#32 Messaggio da leggere da albertocorno »
Ciao e benvenuto anche da parte mia....
Tmax fantastico
Visitano il forum: Bing [Bot] e 3 ospiti
