9-3OG -Movimento leva del cambio spugnoso/gommoso
Re: 9-3OG -Movimento leva del cambio spugnoso/gommoso
Purtroppo, pur avendo risolto altri fastidi, come descrivo nel topic, il difetto di leva che indurisce con l'uso e che diventa frenata e spugnosa persiste..
In particolare noto che il problema non è il movimento longitudinale.. come l'innesto/disinnesto delle marce.. quello è impeccabile.. il problema si presenta nei movimenti laterali.. in particolare viene meno, come se fosse frenato, il ritorno in folle dalla posizione 1/2 o 5/R.. tolta la marcia.. la leva non riesce più a tornare al centro e deve essere spinta a mano, ma oppone resistenza.
Siccome sono li li per tagliare la testa al toro e sostituire in blocco tutto il leveraggio, non sapendo più cos'altro inventarmi.. mi viene da chiedermi... mi sono dimenticato qualcosa?
O meglio, più nello specifico, dove è il meccanismo elastico che genera il ritorno della leva al centro della folle ? Non ricordo che ci siano molle di qualche tipo in giro.. cos'è che la spinge di nuovo al centro, che potrei verificare e verificare eventualmente cosa possa frenare questo movimento ?
p.s.: Ricordo che il fenomeno si manifesta solo dopo un po' di km di uso, specialmente se "intenso".... a freddo ritorna tutto perfetto, morbida come il burro ed elastica con ritorno immediato come se fosse nuova.
Adrian
Forse non c'entra niente,ma....a me è successo, facendo dei lavori alla vaschetta, un bel pò di liquido freni e finito sul leveraggio cambio....di colpo il movimento laterale della leva e diventato duro, addirittura scricchiolava....pulito tutto + svitol e tutto è tornato come prima !
Prò il leveraggio noi l'avevamo lubrificato a voglia con lubrificanti analoghi, l'abbiamo letteralmente annegato... ma non è cambiato nulla..
Comunque, aiutatemi a capire.. qual'è il componente che fa ritornare la leva al centro ? Io non ricordo nessuna molla o meccanismo elastico presente sul leveraggio.. ne altrove !
Lo sai che a me è capitata la stessa cosa? Appena fatto lo scarico e sostituito con l'occasione leveraggio cambio con quello della 9.3 la manovrabilita' della leva eras migliorata drasticamente, poi dopo 2 giorni quando ha cominciato a perdere il manicotto dell'impianto del refrigerante e il liquido cascava proprio sopra al leveraggio la situazione della manovrabilita' peggiorata ? Eppure l'ho riportata in officina e ho fatto ingrassare nuovamente il leveraggio...lo svitol pero' mi manca ...Adrian ha scritto:Ciao!
bah, domani mattina la porto in officina e ci guardiamo un po'..
Dev'essere dovuto a qualcos'altro, anche se penso che comunque l'incriminato sia in ogni caso il leveraggio che scaldandosi in qualche modo evidentemente aumenta l'attrito delle boccoline e queste faticano a scorrere... penso che ormai l'unica cosa che mi resti da tentare sia sostituirlo, nella speranza di risolvere una volta per sempre..
Avete presente quel giochino che c'è in folle, al centro..? quel mezzo cm in cui la leva si muove, ma ovviamente nel cambio non si muove nulla ?
Ecco, se non ricordo male.. togliendo la cuffia in pelle.. il gioco non è sulla leva.. infatti se si muove la leva all'interno di questo gioco centrale, si vede che l'asta si muove..
Ora.. bisogna capire se si muove anche il leveraggio o se il gioco è proprio sul leveraggio? perchè quando la leva si indurisce e diventa spugnosa.. lo diventa già fin dal gioco.. di fatto eliminando il gioco.. o meglio il gioco resta, ma la leva comunque non è libera, ma frenata ancor prima di andare a premere sulle molle che regolano gli innesti delle marce, all'interno del cambio.
Che sia la palla della leva a dare il problema? e non il leveraggio ? Che sia lei, che magari, scaldandosi (sotto al tunnel passa lo scarico in quel punto, sarà anche isolato, però magari il vano dov'è contenuto lo snodo della leva a lungo andare si scalda comunque) si ingrossa e magari se la sua sede è usurata o deteriorata col tempo finisce per provocare attrito ?
Io avevo comunque provato ad annegarla nel lubrificante, ma non era servito nulla..
Boh, non so.. qualcuno ha qualche idea ? Secondo voi cosa mi conviene fare per prima cosa..? Se mi metto a smontare tutto il castello (che da quello che so è un lavoro nero maledetto) in che modo potrei verificare che il problema non risieda li.. nello snodo iniziale della leva?
Adrian
Sei sicuro che nel cambio non si muove nulla?Io mi ricordo che infastidito di quel gioco o provato a guardare la parte che "entra" nel cambio quando la leva veniva mossa, e poi a muoverla con la mano....mi e sembrato che il gioco e "permesso" da dentro il cambio!Lucantropo ha scritto: Avete presente quel giochino che c'è in folle, al centro..? quel mezzo cm in cui la leva si muove, ma ovviamente nel cambio non si muove nulla ?
Comunque il problema non è questo gioco, perchè non è un problema ed è normale, ma era per dire che svanisce quando il problema della spugnosità si manifesta..
Non canto vittoria, perchè da vedere quanto dura, ma almeno per adesso mi sono tolto un pensiero..
