9-3NG - Sostituzione autoradio riepilogo.
parsek26
Re: 9-3NG - Sostituzione autoradio riepilogo.
Destra? Sinistra? In che punto piú o meno?
Saab 9-3 Sport Sedan 2.2 Tid Vector '04
Lato guida....
parsek26
Vabbé fin qui ci arrivavo anche io.
Lo so che al lato guida c'é il fascio di cavi che porta tutti i cavi al cruscotto.
Ma di solito è pieno a tappo e ci passa un filo a stento.
Dovrò tirarlo con la guida da elettricista.
Ed è a quello che facciamo riferimento!!!!!!
- giuseppe_p
mi sa che qualcuno ha praticato un foro col trapano. se trovo dove l'ho visto lo posto.
P.S. eccolo: http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... &start=100
parsek26
Ciao a tutti,
ho optato per la soluzione tengo tutto l'impianto originale e monto un autoradio parallelo al posto del posacenere.
Mi è venuto un dubbio, secondo voi è meglio fregare la corrente per il nuovo autoradio dall'accendisigari oppure portare il filo dalla cassetta fusibili della presa 12v per il rimorchio?
Questi ovviamente servono solo per la massa e per l'accensione, ma il filo sotto tensione quale devo scegliere?
Grazie.
Grazie.
Ma il portafusibili non ha spazi lasciati liberi da dove far partire la 12V?
parsek26
Si dal Wis lo scatolotto fusibili ha 4 uscite libere.
Ma poi che fusibile ci devo mettere? L'autoradio ha il suo fusibile che è da 10 A.
Tensione di alimentazione (11 – 16V ammesso)
: 14,4 V
Consumo di corrente
: 10 A
: 14,4 V
Consumo di corrente
: 10 A
Dipende dal
tipo di impianto
tipo di cavo che usi
tipo di eventuale/amplificatore
Dipende da molti fattori.
Grossolanamente parlando il calcolo lo fai moltiplicando watt per tensione ed ottieni ampere.
Un fusibile da 10 ampere regge circa 120 watt nella 12 volt.
E' molto importante, importantissimo, non sovradimensionare troppo il fusibile di protezione.
tipo di impianto
- giuseppe_p
la corrente dell'accendino va via non appena si spegne il quadro, mentre la radio si spegne quando si disinserisce la chiave. tieni a mente anche queste diversità.
parsek26
Qquindi un fuso da 15 dovrebbe bastare solo per l'autoradio e le casse attaccate ad esso.
parsek26
Ciao,
Allora vi racconto la mia esperienza odierna con il combattuto impianto di serie....(alla fucilazione chi lo ha progettato).
Dunque avevo letto qualcosa sui link che avevo postato ma non ero sicuro di aver capito bene per cui ho effettuato delle prove.
Ho l'impianto Premium 150 con il navi, ho provato a smontare una ad una le varie componenti, in ordine il cd, la EHU e l'ICM3.
Se si tolgono il cd e/o L'EHU la macchina parte e perde solo i segnali del navigatore nello schermo del SID e il navi non si accende ma si illuminano soltanto i tasti.
Se smonto l'ICM3 la macchina non da segni di vita. Sinceramente a saperlo prima non mi facevo mille remore e cambiavo direttamente tutto.
Smontando il tutto si capisce meglio, per cui non vi fate problemi a farlo perché si può montare un doppio din mettendolo al posto del cd e del posacenere.
Se togliete anche l'EHU l'unità del clima non ha dove appoggiarsi e rimane un pò posticcia.
Se si decide di mettere il nuovo autoradio da un din, al posto del posacenere, armatevi di santa pazienza poichè vi toccherà "segare" via la guida del posacenere.
Vi tengo informati sulle novità.
Saluti.
Saluti.
- danikolas
Salve, possiedo una 9.3 2.2 vector 2003. Ferma da 5 anni, mi accorgo al momento di accenderla che la radio non va. Il display non si accende (non so manco a cosa serva). Vorrei cambiarla con un 2 din ma vedo che è un bordello, mettendone una usata originale anche. Che significa divirziata dalla vecchia auto? E x installarla sulla mia successivamente cisa dovrei fare? Per quanto riguarda una 2 o 1 din, cosa bisognerebbe fare? Lasciare il modulo (quale?) attaccato in modo che la macchina non abbia problemi in accensione e i suoni frecce siano ok? Cambiare le casse? Sono esterefatto, impiantone della madonna. HELP ME!!! Grazie in anticipo x la risp!!!
- danikolas
Dimenticavo, la radio finge, si accende ma devo premere forte sul tasto di accensione per spegnerla. A volte la trovo accesa pericolo si stacchi batteria. X favore se mi indicate i 2 metodi, sia autoradio 1/2 din sia originale divorziata dal primo coniuge! Grazie ancora!
- danikolas
Spiegatemi inoltre come ha fatto questo a spostare il clima in alto!!!
Picosaab
Ragassi buonasera,
sto iniziando a fare i conti con la mia 9-3 cabrio.
La vecchia proprietaria, oltre a lasciare segni della sua borsa ovunque sul sedile passeggero e aver dato un graffione al Volante con le unghie fresche di smalto deve aver puntato un laser a lente grossa su clima, navi e portabibite.
Questo perché tolto il portabibite sradicato e il pannello clima consumatissimo (plastica goffrata anni 2000 maledetta) il navi (Saab Infotainment Plus) ha la zona bassa della plastica nera che va screpolandosi, i pixel nel lato basso destro scuri (tipo bruciati dal sole) e in più il lettore cd non pesca più i cd, a meno che non vanno proprio spinti dentro a forza e io ho sempre aspettato che le mie macchine li pescassero a metà inserimento facendo male.
La mia domanda è questa:
Se cambiassi il pannello navi con un altro identico potrei farlo? Dovrei dissociarlo dall’altra vettura su cui era montato/ci vuole un code?
Ma soprattutto: dovrei attivare il sistema con il Tech 2?
Dove posso trovare un’unità?
