9-3NG 2.8v6 - Sospensioni BILSTEIN B6 & POWERFLEX
- MarcoSaabV6
Sent from iPhone using Tapatalk
Per rimanere in tema Svedesi in provincia di Varese :
Husaberg FE 570 del 2010 Ex Husaberg FE 550 RR del 2008
Re: 9-3NG 2.8v6 - Sospensioni BILSTEIN B6 & POWERFLEX
E per la domanda che avevo fatto sulla durezza dei B6?
Inoltre, riusciresti a fare una foto in macro (così da vedere bene per davvero il dettaglio della finitura) del rivestimento dell'inserto del tunnel centrale? Questa plasticaccia simil alluminio che si imbratta continuamente di ditate inizia a stufare anche me.. che materiale hai usato, si può acquistare online ?
Pistola termica e via con il divertimento
- MarcoSaabV6
Per quanto riguarda i B6 pensavo fossero meno morbidi ma in realtà penso che il vero problema siano le molle che forse con il tempo e lavorando con ammortizzatori completamente finiti si siano lasciate andare un pochino!Lucantropo ha scritto:Hai ragione, non avendo ingrandito la foto il bullone mi sembrava sul DP...![]()
E per la domanda che avevo fatto sulla durezza dei B6?![]()
Per la pellicola, più tardi metto la foto, ho deciso di farla per lo stesso motivo che è sempre sporca la console!
Comunque acquistata qui : http://www.aliexpress.com/item/3pcs-3D- ... or-shkmail
- AmuroV6
Ps: a montare il tutto ghe pensi te, eh?
Grazie, lo stesso prodotto non si trova tipo su eBay, magari in Europa che tu sappia ?MarcoSaabV6 ha scritto: Per la pellicola, più tardi metto la foto, ho deciso di farla per lo stesso motivo che è sempre sporca la console!
- MarcoSaabV6
Si, sto cercando un crick con le "palle" perchè nn so se di domenica il mio amico sarà felice di aprirci l'officina anzi secondo me proprio no!!AmuroV6 ha scritto:Grazie a te msv6 per l'intuito, la tenacia e la grande passione x il tuning che dire contagiosa e dire poco![]()
- MarcoSaabV6
Ci sono si li paghi un pezzo di più e nn avendo esperienza (almeno parlo per me ) nonostante abbia già fatto la motoLucantropo ha scritto:Grazie, lo stesso prodotto non si trova tipo su eBay, magari in Europa che tu sappia ?MarcoSaabV6 ha scritto: Per la pellicola, più tardi metto la foto, ho deciso di farla per lo stesso motivo che è sempre sporca la console!
potresti buttarne un po!Sent from iPhone using Tapatalk
- MarcoSaabV6
Console carbon wrap
- MarcoSaabV6
Pero' non e' originaleGheSo ha scritto:Pellicola da wrapping.
- Luca69
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
Lucantropo ha scritto:Se l'originale fa cc...re va bene anche il non originale... ma dev'essere bello, mica come i vostri cerchiacci aftermarket tuning race![]()
L'originale "aluminium look" intendevo natruralmente...comunque l'originale "carbon look" l'ho sempre trovato abbastanza deludente (se penso a quanto costeranno tutti gli inserti poi) al carbonio ci assomiglia da lontano, ho visto wrappate (tipo questa) ben migliori come risultato estetico..Luca69 ha scritto:L'originale carbon-look non fa ca**re![]()
Quelle economiche hanno una finitura 2D e tendono a perdere lucentezza nel tempo .
Magari aprirò un topic e ne parleremo come si deve.
Hexis 3M Apa
