9-3NG - Antenna tetto squalo rotta !
morris08
Re: 9-3NG - Antenna tetto squalo rotta !
#21 Messaggio da leggere da morris08 »
Credo che proverò ad acquistare solo la cover su ebay,infatti come misure corrispondono,si ma le possibili infiltrazioni? mi preoccupavano ma recuperando la parte originale mi sono reso conto che la guarnizione che impedisce all'acqua di entrare è un altra quella nera nella foto,quindi al limite basterà un filo di silicone sotto la cover a fissarla sulla lamiera!
Vi farò sapere!
Saab 9-3 sporhatch vector 150cv 2006
olivino75
#22 Messaggio da leggere da olivino75 »
Prenderesti la seconda, quella di plastica rigida!
Si potesse smontare dalla sua basetta adesiva e attaccarla a quella originale il lavoro sarebbe perfetto, ma siamo sicuri che le misure sono uguali?
Oliver
Saab 1.9 TiD Sport Sedan 16v MY05
morris08
#23 Messaggio da leggere da morris08 »
La base è un semplice adesivo...lo rimuovo!
Le misure le trovi nell'inserzione ed antenna originale alla mano corrispondono! :) :) :)
L'ho ordinata appena arriva vi aggiorno!
lsd227
#24 Messaggio da leggere da lsd227 »
Forse l'unica pecca è che dalle foto sembra plastica rigida e non ha quell'effetto" Gommoso" come l'originale
ma magari è un effetto della foto e comunque 10 € sono molto meglio di 80.. sono curioso se va sostituisco anche quella mia che è un po rovinata
olivino75
#25 Messaggio da leggere da olivino75 »
Io preferisco la plastica rigida e lucida, sicuramente il problema con questo tipo di plastica non si rippresenterà, poi quella gommosa c'è l'ha solo la Saab!
Oliver
lsd227
#26 Messaggio da leggere da lsd227 »
be effettivamente così il gatto la fa al C..... :D :D :D
giuseppe_p
#27 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
come è stato risolto il problema?
mi urge cambiala!
olivino75
#28 Messaggio da leggere da olivino75 »
giuseppe_p ha scritto:come è stato risolto il problema?
mi urge cambiala!
Avvallo!!!
Oliver
giuseppe_p
#29 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
presa l'altro giorno dal link postato da Drillo.
sono in attesa....... speriamo non passino nove mesi!!!! :D :D
#30 Messaggio da leggere da desertstorm »
Io una cover ridotta in quello stato l'avrei restaurata.
Un po di stucco, una carteggiatina, dellaggrappante per plastica e una pittatina con del nero opaco.
Totale, 20 euri se devo comprare le bombolette, senno 3 euri in tutto.
morris08
#31 Messaggio da leggere da morris08 »
L'antenna dopo 20 giorni è arrivata per 8 euro compresa spedizione è arrivata,ecco qualche foto:
morris08
#32 Messaggio da leggere da morris08 »
Questo è il dettaglio della parte inferiore con adesivo
morris08
#33 Messaggio da leggere da morris08 »
La parte inferiore si rimuove con 4 viti che sono sotto l'adesivo,ho rimosso con un coltellino la filettature delle viti e ritagliato la parte interna della base rifissata poi con un filo di colla siliconica.
morris08
#34 Messaggio da leggere da morris08 »
Appena la monto posto le foto :)
#35 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ottimo lavoro :)
morris08
#36 Messaggio da leggere da morris08 »
desertstorm ha scritto:Ottimo lavoro :)
Grazie!!! :))
giuseppe_p
#37 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
è arrivato pure a me ieri per 10 €, dopo un sollecito e + di un mese.
bello il lavoro che hai fatto, bravo. seguirò passo passo.
pensi che si possa fare il lavoro senza staccare l'antenna dall'auto?
#38 Messaggio da leggere da desertstorm »
Piuttosto, anche se nel caso specifico non ci dovrebbere essere problemi, quando lavorate con componenti o parti alimentate della vettura, se potete, staccate sempre la batteria.
morris08
#39 Messaggio da leggere da morris08 »
Si,anche se esponi dei componenti elettronici...quindi se piove e non hai un garage(e io non ho un garage e ha anche piovuto) non sò come finisce!io ho tolto tutto e tappato il foro delle carrozzeria con nastro isolante,anche perchè non ho potuto rimontare subito tutto.
Tanto per la cronaca ieri stavo cercando una cosa in un briko e ho trovato la stessa cover a 3,50 euro!!! >:] >:]
#40 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Io ne avevo una di queste antenne, se a qualcuno serve vedo di riesumarla :)
