9-3NG - Kit sensori parcheggio originale
Re: 9-3NG - Kit sensori parcheggio originale
#21 Messaggio da leggere da desertstorm »
Non c'è voluto il tech2?
neurone72
#22 Messaggio da leggere da neurone72 »
si me li hanno abilitati con il tech2
9-3 TiD vector 2007
Bene :)
fscascia
#24 Messaggio da leggere da fscascia »
come riconosco il filo giusto cui collegare il positivo della centralina dei sensori? (kit aftermarket) grazie
9-3 cabrio 1.9TDI my2007
Guarda, cosi a freddo e senza wis, non dovrebbe essere difficile, dovresti individuare il ritorno (che poi dovrebbe essere un positivo) che comanda l'accensione delle luci di retromarcia.
giando
#26 Messaggio da leggere da giando »
Ciao a tutti, riesumo questo post per chiedere se qualcuno può gentilmente indicarmi dove è posizionata la centralina dei sensori di parcheggio originali su di una 93 ng cabrio restyling.
Vorrei installare quelli originali, ma non so dove e come va installata la centralina.
Grazie!
Saab 93 Cabrio NG 2.0t Restyling '08
giando
#27 Messaggio da leggere da giando »
Aggiornamento:su wis ho trovato la posizione di dive va messa la centralina, ma non ho capito se mi devo aspettare un connettore per collegarla oppure no.
Ciau
giando
#28 Messaggio da leggere da giando »
Concludo dicendo che ho tolto tutto il rivestimento, ma non c'è traccia di connettori predisposti. Di conseguenza non sapendo come poter installare la centralina, preferisco lasciare perdere e cercare un sistema after market non originale che si collega comodamente alla luce della retro.
Ciau
Claudio75
#29 Messaggio da leggere da Claudio75 »
Un sistema alternativo all'originale credo sia la soluzione migliore.
Oltre alla centralina dovresti procurarti il kit originale che comprendeva i sensori e il cablaggio, credo ormai di difficile reperibilità.
Ex
Attuali
giando
#30 Messaggio da leggere da giando »
In realtà avrei trovato i sensori completi di cablaggio e centralina, ma mi mancherebbe dove collegare la centralina. Inoltre se non ho capito male, il sistema usa l'autoradio originale per i segnali acustici, maio sto togliendo la raduo originale e non so se funzionerebbero ancora i sensori
Ciau
Gio68
#31 Messaggio da leggere da Gio68 »
Se è restyling vanno ugualmente ....la pre non saprei
:l :l :)) :))
9-3 cabriolet 18 t
huskywr240
#32 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Il sound si riproduce sulle casse, io ho il sistema Bose e ho messo una radio 2din kenwood, il rumore dei sensori si sente lo stesso.
Ho messo in seguito il kit sensori parcheggio originale ma fatto montare da officina Saab.
Magari metti una foto del kit per capire cosa contiene.
