fumo da tappo riempimento olio
mighe78
Re: fumo da tappo riempimento olio
#21 Messaggio da leggere da mighe78 »
esiste nelle saab 900 una vaschetta recupero vapori olio?
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
mighe78 ha scritto:Vinsempre, come hai risolto il problema di fumo allo scarico? era l'olio in eccesso? grazie mille
Onestamente non lo so se continua a fumare o meno, poichè è una cosa che si manifesta solo tirando ad alti giri e prettamente in rilascio, cosa che ovviamente non faccio spesso.
Scusate ma il problema è il consumo di olio o quello del titolo del topic?
mighe78
#24 Messaggio da leggere da mighe78 »
il problema è quello del fumo che fuoriesce dal tappo dell'olio, chiaro che può essere legato all'usura delle fasce, di solito uno dei sintomi per vedere se il motore è usurato è vedere il consumo olio, è impossibile che un motore con fascie usurate non consumi olio...
io volevo sapere come si comportano le vostre al minimo senza l'astina dell'olio...perchè se non esce fumo il problema riguarda esclusivamente la mia, se invece è comune può essere una caratteristica dell'auto.
#25 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
non è una caratteristica di queste auto
Verifica che la responsabile del consumo non sia la turbina.
mighe78
#27 Messaggio da leggere da mighe78 »
scusa Giuseppe122, ti chiederei un piacere...se alla tua al minimo togli il tappo mi puoi dire cosa succede? grazie
#28 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Te lo dico tre un'ora ........ Ma te lo anticipo : niente
Macy
#29 Messaggio da leggere da Macy »
Provo a dire la mia, innanzitutto la C900 ha, come qualcuno diceva, tubo olio con l'asta livello olio che va direttamente nella coppa olio e, a causa la rotazione dell'albero motore, tende a creare una minima pressione. Aprendo il tappo il tubo fa una sorta di camino e magari un minimo segnale di fumosità ci sta ( non deve essere certo un effetto barbecue). Ora non ho sottomano la mia per verificare, ma se fa molto fumo io opterei come ti hanno già consigliato un bel cambio olio. Anche se ti pare buono non sai che roba ci hanno buttato dentro e ne soprattutto chi, magari sono andati dal primo benzinaio dietro l'angolo che non ha mai visto una classic...
#30 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
scusa ma non l'ho controllato......l'ho ripresa ieri dopo 6 mesi e l'emozione è stata tanta :)
mighe78
#31 Messaggio da leggere da mighe78 »
io ieri l'ho fatta vedere dal meccanico, mi ha detto che chiaramente il motore non è nuovo e che è normale fumi un pò...mi ha detto poi che secondo lui è il tappo che non tiene e che il motore può fare ancora molta strada pur non essendo nuovo e quindi un po' usurato...ha detto che fin che sono vapori e non gocce d'olio va bene...dice che metà delle auto che ha in officina sono così....
#32 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
bene, allora non ci pensare più! :)
#33 Messaggio da leggere da jpm »
Il tappo ha una guarnizione di gomma che con il tempo si indurisce e non fa più tenuta, cambiala.
mighe78
#34 Messaggio da leggere da mighe78 »
grazie mille!
sai se per caso si trova come ricambio in saab?
#35 Messaggio da leggere da jpm »
Penso di sì.
Il codice Saab era 9361544, sostituito dal 55557303.
Io ne feci alcuni sul lavoro... ma non riesco più a trovarli :sorry:
#36 Messaggio da leggere da jpm »
Le ho trovate :guilty: ma sono rimaste quelle tre che non erano venute un granché :sorry:
Per chi volesse farsele da solo o trovarle in commercio...
Gomma spessore 1,5 mm
Diametro esterno 64,5 mm
Diametro interno 49 mm
mighe78
#37 Messaggio da leggere da mighe78 »
grazie mille :)
#38 Messaggio da leggere da jpm »
Controllando meglio... ce n'è una che è accettabile :dealer:
Se non l'hai ancora trovata te la metto in una busta con le istruzioni per il montaggio :))
mighe78
#39 Messaggio da leggere da mighe78 »
Si grazie jpm, ti mando un mp!
grazie ancora
