Magari lo trovi anche uguale "spaiato" e lo vendono a poco........se ci dici il modello o ci metti una foto, buttiamo un occhio sul web
[RISOLTO] 9-3 NG Vibrazioni allo sterzo in velocità
Re: 9-3 NG Vibrazioni allo sterzo in velocità
Ottimo
incredibile quanto un cerchio deformato destabilizzi l'auto...comunque..bene aver trovato il problema...
magari dei cerchi nuovi ?
francesco78
bene, problema diverso dal mio allora
wistonwolf
Il cerchio è un Aktiv (Alu82), dopodomani vi informo se sono riusciti a ripararlo
wistonwolf
Niente da fare, anche se con altri cerchi il problema è tornato, ora veramente non sanno più dove mettere le mani, c'è rimasto solo il mozzo e spero non sia quello, anche perchè bisognerebbe capire quale/i dei quattro è il responsabili e cambiarli tutti mi sembra una bella botta.
Qualche aiuto da Manuel?? Sono disposto a portarla anche a Trezzano!
Provate a far girare disco e relativo mozzo senza la ruota.
Potete farlo avvitando 2 bulloni del cerchio sul disco e fare leva con una chiave facendolo ruotare.
Con questo sistema, del tutto inaspettatamente, scoprimmo che il mozzo della mia golf era storto.
Facendo girare il disco notammo che ad un determinato punto lungo la superficie frenante di contatto, spostava (nella direzione opposta al movimento di frenata che la stessa esercita sul disco, cioè in pratica si allontanava dal disco) la pasticca freno, all'interno della pinza, di mezzo mm.
Quando il movimento continuava e la parte storta passava avanti tra il disco è la pasticca restava mezzo mm di vuoto.
the doctor
Mi è capitato tempo fa su una fiat croma quasi lo stesso problema, alla fine erano usurati in maniera anomala i tripoidi e i giunti dove alloggia il tripoide. Causava una vibrazione anche in accelerazione.
Stesso problema che ebbe un altro utente su una 9.3og cabrio...
Se non ricordo male, la sua era un gomma difettosa
wistonwolf
La situazione non è migliorata, anzi dopo l'ultimo intervento addirittura peggiorata in frenata, anche se hanno escluso tassativamente problemi al mozzo.
Mi sapreste consigliare una buona/ottima officina saab nella mia zona (Umbria-Toscana sud)? Grazie
Saab 88
Secondo la mia esperienza controlla bene i semiasse se son dritti i tripodi ma sopratutto dove lavorano i tripodi, capita che si fanno delle scalfiture piccole che causano tale difetto, su grande punto ho trovato delle scavatine e facendo una semplice prova a riempire con saldatura e riportarlo liscio il difetto è scomparso
Era l'utente " Gixxer " che aveva avuto il problema ai tripodi della sua 9.3OG cabrio...bisognerebbe provare a sentire lui e la sua esperienza in merito magari potrebbe essere utile, ma non scrive piu' da tempo sul forum essendo tornato alla BMW
the doctor
wistonwolf ha scritto:La situazione non è migliorata, anzi dopo l'ultimo intervento addirittura peggiorata in frenata, anche se hanno escluso tassativamente problemi al mozzo.
Non mi riferivo ai giunti omocinetici cioè quelli delle ruote, ma quelli dove alloggiano i tripoidi all'interno parte opposta dei semiassi quelli verso il cambio. Sono stato chiaro cioè mi sono fatto capire bene?
- Gasaab
Ciao,
anche la mia lo fa. Stesso identico problema!!!
Io sento vibrare anche il telaio.
Ci ho perso le speranze.
Fammi sapere se risolvi
Saab 93 SS NG Vector 1.9 TiD 150 cv senza DPF
-Saab Park Assistance
-Cruise control
*** Habemus Manuel ***
-Cruise control
wistonwolf
Ciao a tutti,
solo per comunicare a tutti che finalmente ho risolto:
Intervento risolutivo sui dischi posteriori per la frenata
Cambio tiranti barra stabilizzatrice e rivisitazione assetto per le vibrazioni in marcia
Un plauso all'officina Nuova GRP della mia Perugia ed in particolare a Marco Bietta
La macchina ora va benissimo, ho pure trovato un volante nuovo originale su speedparts a 50 euro, gli ultimi 1000 kim me li sono proprio goduti, grazie anche alle gomme vredstein
Però ora mi è gran venuta una gran voglia di benzina turbo, magari un figlio di haldex, che voi sappiate ce ne sono in vendita di recenti? (a parte autoscout dragato in lungo e in largo)
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- luro62
Re: [RISOLTO] 9-3 NG Vibrazioni allo sterzo in velocità
Normale amministrazione.
- SAABTURBO
Avendo anch'io queste fastidiose vibrazioni, chiedo: anche sulla mia 9-3OG Cabrio c'è la barra stabilizzatrice con i tiranti?wistonwolf ha scritto:Ciao a tutti,
Un plauso all'officina Nuova GRP della mia Perugia ed in particolare a Marco Bietta![]()
La macchina ora va benissimo, ho pure trovato un volante nuovo originale su speedparts a 50 euro, gli ultimi 1000 kim me li sono proprio goduti, grazie anche alle gomme vredstein![]()
Grazie a tutti
- Mouze69
Ciao, tu hai un modello OG, qui si parla di NG
No, la 9.3 og al posteriore ha un ponte rigido e nient'altro.
- SAABTURBO
Ok quindi devo cercare il problema sull'avantreno.
Potrebbe anche essere gomme vecchie.
Le ruote sono state ben equilibrati ma siccome il problema persiste e si accentua ulteriormente se monto i distanziali...potrebbero essere pneumatici vecchi.
