9-3 Ttid - Auto non si apre ne con telecomando ne con chiave
Re: 9-3 Ttid - Auto non si apre ne con telecomando ne con ch
Ma è valido anche nelle NG?
Io credevo fosse solo fino alle precedenti...
#22 Messaggio da leggere da drillo65 »
E' anche sulla 9-5NG.
Non puoi aprire anche se sei dentro l'auto.
Ragazzi no, il TSL permette l'apertura di emergenza con chiave meccanica. Qundi nel caso di Davide c'è un problema nel problema.
MarcoMaxi
#24 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Potrebbe essersi bloccata per una rottura meccanica. È capitato che la molla interna del fermo sul riscontro si spacca impedendo l'apertura meccanica. L'unica soluzione in quei casi è entrare dal baule (se il telecomando funziona si apre col tasto dedicato) si abbassano i sedili posteriori e poi si rimuove (a fatica......) il pannello interno portiera e con un bel cacciavite si demolisce il complessivo serratura per aprire fisicamente la portiera. Poi si procederà alla sostituzione e alle verifiche del caso.
Ovviamente è una stima da casa mia, bisognerebbe vedere l'auto.......
davide_77
#25 Messaggio da leggere da davide_77 »
Ragazzi risolto.....era la batteria a terra e la chiave meccanica non apre perché non è la sua....tutte e due le chiavi meccaniche non sono di questa auto è stato uno sbaglio della saab dal principio!!!!!grazie a tutti per l interessamento e la cordialità
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Ma quindi in Saab ti hanno fornito la chiave esatta, ed in questa maniera hanno aperto l'auto?
Come hanno determinato quale fosse la chiave esatta, e come hanno fatto ad avercela disponibile?
davide_77
#27 Messaggio da leggere da davide_77 »
Ha aperto quello del carroattrezzi con la pompetta che mi avete fatto vedere e in officina mi hanno detto delle chiavi ...non sono ancora sicuri al 100/ ma molto probabilmente è così. ...vi terrò aggiornati
Che pompetta?
#29 Messaggio da leggere da drillo65 »
davide_77
#30 Messaggio da leggere da davide_77 »
Proprio questa.....!!!!!
#31 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Un errore della Saab dal principio :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed:
davide_77
#32 Messaggio da leggere da davide_77 »
Ahahahahahhahah provale! !!!
SABBONE
#33 Messaggio da leggere da SABBONE »
Vabe' l altro sabbiata avrà già demolito l auto senza mai accorgersi di nulla
deggy
#34 Messaggio da leggere da deggy »
davide_77 ha scritto:Ahahahahahhahah provale! !!!
La probabilita' che in SAAB abbiano sbagliato e' prossima allo zero...
Se hai tutte e due le chiavi in una dovresti avere un laccetto con il codice chiave,fallo verificare con il VIN dal concessionario,poi se non coincide allora hanno cambiato la serratura..
Ti dico questo perche' mi e' capitata la stessa cosa su una 9.3del 2009...
inserisco la chiave e niente bloccato tutto,gira che ti gira mi e' restata in mano la testa della chiave in gomma...
Verifico le chiavi con il VIN ed erano giuste...
Allora per fartela breve ho preso un martello di plastica ho inserito la chiave ed ho battuto sulla testa del moncone poi un po' di vd40 e con le pinze a pappagallo ho cominciato a smenarlo finche' si e' aperta...
Non e' stato cosi' immediato ma a forza di dai e' andata...
Fai tesoro di questo.
Ciao il deggy. :) :)
davide_77
#35 Messaggio da leggere da davide_77 »
Grazie per il consiglio
