9-3NG 1.9Tid - Addio Swirl... wip
- france92
Re: 9-3NG 1.9Tid - Addio Swirl... wip
Il utilizzo Q8 o Roloil...ce li portano a fusti.
Tra gli olii commerciali, preferisco il Mobil...
Solo auto svedesi
andrea7878
olio bardahl 5w30 come lo vedi?
- france92
costoso...troppo costoso
Solo auto svedesi
- vincz
- france92
ormai non esiste quasi più un vero 5-40...
Solo auto svedesi
- france92
che tra le robe commerciali, se andiamo a vedere i dati di viscosità alle varie temperature, sono praticamente dei 5-30...
a meno che non si vada su olii particolari...ma per un motore come il 1.9 FPT sono superflui...
Solo auto svedesi
andrea7878
Ho trovato questo a 50 euro 5lt
http://m.ebay.it/itm/OLIO-MOTORE-BARDAH ... nav=SEARCH
- MarcoMaxi
Ottimo. Anche io uso Bardahl ma il Technos. Costa un po' di più ma li vale tutti!
msaabtid93
Scusa ma le valvole swirl a cosa servono ? Ma tu hai chiuso egr fisicamente con flangia forata o non forata ? Dovresti chiuderla dalla centralina egr se no tra un po' ti tocca ripulire il collettore pieno di sporco residui fuliggine
- france92
creano turbolente nel collettore per migliorare la combustione...credo...in ogni casosi rompono quindi via!
EGR esclusa da mappa...che comunque non viene esclusa totalmente...quindi, ho messo un simpatico lamierino chiuso.
Ultima modifica di desertstorm il giovedì 5 gennaio 2017, 18:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"!!!
Solo auto svedesi
France presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione"!!
scusate ma per il 1.9 e la particolare turbina che monta non era consigliato l'olio 0-40 (o forse 5-40, al limite)?
il 5-30 sapevo era roba solo per i benzina 4 cilindri, no?
msaabtid93
Anche io sul libretto ho il 5 .40 però oramai dicono che non c è differenza al 5.30 colpa delle case produttrici credo ,almeno ho letto qui sul forum in un altra discussione.
andrea7878
queste sono le swirl con motore acceso e a folle,
a vederla cosi sembrerebbe che sono leggermente aperte .
invece a motore spento l ovale che si vede nel cerchio rosso sta in verticale.
se sono state escluse da centralina l ovale non drovebbe stare in verticale come quando e spento ?
- 20170106_202129.jpg (30.9 KiB) Visto 13488 volte
- france92
vengono escluse in movimento. ma all'accensione il test di funzionamento rimane.
Solo auto svedesi
andrea7878
Ok ma una volta fatto il test non dovrebbero rimanere aperte .
Che si aprono con la trazione che funzionano in movimento ?
Non vanno in base all accellerazione, più accellerazione più si aprono ?
Perciò se sto in movimento e lascio la acceleratore ritornano in posizione come da folle..
andrea7878
allora... oggi ho fatto una prova .
motore acceso marcia in folle accellerando le swirl si aprono e decellerando si chiudono..
secondo voi sono state escluse?
- france92
Beh no
Solo auto svedesi
