9.3 OG downpipe da 3" motore B205R con turbo Mitsubishi
- Marcecooter
Re: 9.3 OG downpipe da 3" motore B205R con turbo Mitsubishi
Comunque come leggevo su un altro forum, e come consigliavi tu, il cambio della mappatura è fondamentale
Inviato dal mio Redmi 5 utilizzando Tapatalk
Saab 9-3 Aero hatchback 2010 1.9 TTid
In precedenza: SAAB 9.3 SE MY2001 (205hp B205R)
- Marcecooter
Rettifico: oggi tra autostrada, ciclo urbano, e montagna ho fatto parecchia strada, e a dispetto delle prime impressioni si è abbassato moltissimo il regime di coppia massima, in pratica ho guadagnato una marcia in salita
Credo che Marco intenda dire che nel DP che hai realizzato l'espansione inizia dopo la sonda lambda (o almeno così sembra di vedere dalla foto), mentre nell'immagine del DP che ti ha postato lui, l'espansione inizia dalla flangia stessa e culmina in corrispondenza della sonda lambda.
Non so quanta differenza possa fare, probabilmente poca, però diciamo che il tragitto "strozzato" è ridotto al minimo indispensabile, mentre nel tuo caso sembrerebbe esserci ancora un tratto cilindrico tra flangia e sonda lambda. Dicci se non è così.
Comunque, nessuno mostra mai l'interno, immagino si dia per scontato che tutti i cordoli di saldatura vadano levigati al piano con la superficie interna del tubo.
Sì, ma quel motore lì già è sfruttato poco per i 205cv originali, liberata la linea di scarico sei apposto il software di uno Stage 3 (Maptun o Nordic che sia), che solitamente sono circa 270/280cv. Ti sembrerà di guidare una Porsche...Marcecooter ha scritto: ↑lunedì 7 gennaio 2019, 14:14Rettifico: oggi tra autostrada, ciclo urbano, e montagna ho fatto parecchia strada, e a dispetto delle prime impressioni si è abbassato moltissimo il regime di coppia massima, in pratica ho guadagnato una marcia in salita
- Marcecooter
Subito dopo la sonda lambda c'è un cono che è divergente, quindi il gas si espandono e invece di avere un brusco aumento di sezione come succede nella downpipe convenzionale, l'aumento di sezione è progressivo, quindi si evitano le perdite di carico concentrate.Lucantropo ha scritto:Credo che Marco intenda dire che nel DP che hai realizzato l'espansione inizia dopo la sonda lambda (o almeno così sembra di vedere dalla foto), mentre nell'immagine del DP che ti ha postato lui, l'espansione inizia dalla flangia stessa e culmina in corrispondenza della sonda lambda.
Stiamo parlando di un tratto di qualche centimetro quindi il risultato è che sia ha una linea di scarico più armoniosa, con perdite concentrate e distribuite limitate.
Però date le velocità in gioco e le temperature puoi ealizzare questo componente sia col sistema tradizionale quindi sezione che aumenta all'improvviso, oppure come ho fatto io cioè con in modo progressivo.
Per quanto l'l'interno della tubazione Intesa in tutto il suo sviluppo è completamente liscia quindi non ci sono salti scalini o comunque altri come dire impedimenti al passaggio dei gas di scarico
