Problema accensione 9-3 TTiD e altro
- Leo98
Re: Problema accensione 9-3 TTiD e altro
Sera a tutti, il problema si presenterebbe se il sensore cambiato non dovesse risolvere il problema dello spegnimento improvviso. Manuel mi ha spiegato che (a grandi linee) questo potrebbe anche derivare dal serbatoio che se intasato dallo “sporco” non fa arrivare abbastanza carburante e la macchina si spegne senza preavviso, io credo che se fosse così la problematica dovrebbe presentarsi più spesso, non a distanza di settimane. Detto questo da oggi che ricomincio l’utilizzo autostradale si vedranno i risultati della sostituzione, e speriamo bene.
- Luca69
Leo98 ha scritto: ↑sabato 6 febbraio 2021, 16:08Ciao a tutti di nuovo, alla fine Manuel mi ha sostituito il regolatore della pressione carburante del rail (fortunatamente costato meno di quanto ci si aspettava), devo dire che effettivamente la macchina si comporta in modo diverso anche se probabilmente è percepibile solo da me che la uso quotidianamente sulla lunga distanza e in ogni caso solo il tempo dirà se era quello il difetto. Nel mentre sono scomparse alcune vibrazioni che ogni tanto si presentavano a macchina ferma in folle (a temperatura d'esercizio) e anche una sorta di "irrigidimento" generale della vettura (non so esattamente come spiegarlo) ogni qual volta si raggiungevano i 2.000 giri specialmente a marce alte, questo generava anche molti scricchiolii fastidiosi dal tunnel centrale che adesso sono diminuiti parecchio. Fra una settimana vi aggiornerò e speriamo bene
Interessante .... le vibrazioni e rumori attorno ai 2000 giri li fa anche la mia da quando l'ho acquistata. Ho sempre pensato fosse dovuto a qualche "massa" in movimento nel comparto motore - tipo il volano - e quindi pace.
Per il resto, il motorino di avviamento l'ho fatto rigenerare pure io e poi non ho avuto più problemi di avviamento neppure con temperature esterne decisamente rigide.
