Subwoofer su 9-3 Vector...ci siamo! [ecco come]
9.3 T.D.
Re: grazie
#21 Messaggio da leggere da 9.3 T.D. »
ma in Italia.........la nostra bella Italia
non esistono negozi che trattano prodotti audio per le nostre saab?
fatemi sapere ragazzi
grazie
Gho57
#22 Messaggio da leggere da Gho57 »
L'amplificatore è di base a tutte le Saab tranne quelle che montano 4 speaker. La tua quanti ne ha? 4, 7 o 13?
Qualunque installatore "professionista" può farti il lavoretto in un'attimo, specialmente se gli porti lo schema dei fili che ti ho postato.
Per l'attacco dietro puoi utilizzare tranquillamente il cavo di potenza fornito da mamma Saab, è fatto apposta :), però attento perchè al massimo hai un'intensità di 30A. Facendo 2 conti 12V x 30A= 360W e questo è il massimo che puoi spremere visto il diametro del filo.
L'importante è scegliere un buon amplificatore, tanti amplificatori dichiarati da kilowatt sotto sforzo non raggiungono nemmeno 400 Watt!! Quindi in caso vai su marche fidate e testate.
"Purtroppo" Saab utilizza connessioni in fibra ottica che vanno dalla plancia icm al cd,agli amplificatori e al navigatore se presente. Questi cavi "ottici" devono avere il "loop" perchè se ad esempio tu staccassi uno a caso di questi fili non ti funzionerebbe piu niente.
E' per questo che risulta difficile sostituire o modificare l'impianto originale, non è di sicuro impossibile ma il gioco non ne varrebbe la candela.
9.3 T.D.
impianto audio
#23 Messaggio da leggere da 9.3 T.D. »
grazie x l'intervento
credo che la mia saab abbia 7 altoparlanti
mi sa che porterò lo schema a qualche specialista
anche perchè ne ho girati due che a palermo sono considerati bravi ma già mi hanno posto delle difficoltà.
vedremo dopo
grazie x la dritta cmnq
sono indeciso sui componenti originali saab ma costano...
ciao grazie
9.3 T.D.
#24 Messaggio da leggere da 9.3 T.D. »
[il mio problema sai qual'è?
che ad ogi nn mi hanno dato il libretto della mnautenzione della mia 9.3
no so neanche lo schema di questi altoparlanti credimi
anzi potreswti aiutarmi in merito?
mi faresti cosa gradita
ciao fammi sapere e grazie sempre di tutto
Gho57
#25 Messaggio da leggere da Gho57 »
Sul libretto della macchina non c'è nulla, ce ne dev'essere un'altro chiamato"Manuale uso e manutenzione Impianti Saab Infotainment" dove spiega tutto e di più :)
Cmq sia questi sono gli schemi di serie Saab:
Se la tua monta 4 speaker hai questa situzione:
4 speaker, quindi 2 davanti e 2 dietro, come vedi comandati dall'unico amplificatore integrato all'interno dell'EHU.
Se monta 7 Speaker hai invece questa situazione:
Sono stati aggiunti i due speaker sulle portiere e quello centrale comandati dall'amplificatore posto sotto il sedile lato guida.
Se monti 13 Speaker infine hai questa di situazione:
Dal precedente impianto sono stati aggiunti 4 speaker dietro ( 2 treble e 2 bass ) ed altri 2 treble davanti, accostati agli altri sotto la griglia. Tutti comandati dal terzo amplificatore posto nella paratia sinistra del baule (quell'attacco che ti dicevo sarebbe per questo).
Dipende quello che vuoi fare, potresti optare anche per la sostituzione degli speaker di serie con altri di maggior qualità. Le frequenze minori si raggiungono con il sistema a 7 speaker a cui arrivano dai 20 ai 250 hz, mentre quello a 13 speaker arrivano frequenze che partono dai 90 hz, quindi troppe per un eventuale subwoofer.
Oppure potresti sventrare il tutto e farti una cosa simile:
con qualche migliaio di euro dovresti farcela :D
9.3 T.D.
molto gentile
#26 Messaggio da leggere da 9.3 T.D. »
grazie sei stato molto gentile a fornirmi anche gli schemi
davvero....per l'ultimo impianto c'è da pensarci un po...ahahahha
grazie davvero
ciao
9.3 T.D.
Re: molto gentile
#27 Messaggio da leggere da 9.3 T.D. »
ti volevo dire
come si possono sostituire gli altoparlanti sul cruscotto?
poi se quelli posteriori li sostituisco con quelli ovali..che ne pensi
posso migliorare l'audio?
ciao grazie
Gho57
#28 Messaggio da leggere da Gho57 »
Per quelli davanti basta sollevare la griglia,svitare gli altoparlanti,scollegarli e sostituirli con altri :)
Gli originali Saab sono "made in china" e non è che siano sto gran che...davanti sx e dx sono da 3,5", mentre quello centrale è da 4" mono.
Se dietro metti gli ovali 6x9 non otterrai nessun beneficio perchè non arrivano frequenze per sfruttarli. E' per questo che andrebbero prese le frequenze degli speaker sulle portiere, sia per l'eventuale Subwoofer sia per gli speaker ovali.
9.3 T.D.
#29 Messaggio da leggere da 9.3 T.D. »
Gho57 ha scritto:Per quelli davanti basta sollevare la griglia,svitare gli altoparlanti,scollegarli e sostituirli con altri :)
grazie per la risposta sei stato gentile
però nn ho capito per il posteriore
io intendevo dire sfruttando il segnale che arriva già x quelli posteriori che credo siano da 3,5 come quelli anteriori, volevo sostituirli al posto di quelli piccoli con lo stesso segnale installare quelli da 6x9
nn ho capito il discorso delle frequesnze..e del segnale preso dalle portiere
ciao e di nuov grazie
aspetto un tuo aiuto
Gho57
#30 Messaggio da leggere da Gho57 »
Dietro attualmente hai quelli da 10cm ad alte frequenze perchè il sistema a 7 speaker è tarato di serie così, quindi sarebbe inutile montare speaker piu grossi utilizzando le stesse frequenze.
Se montassi gli speaker ovali avresti un assenza totale di bassi e li sentiresti suonare come quelli da 10cm, è per questo che per sfruttarli bisognerebbe andare a rubare il segnale agli speaker posti sulle portiere ai quali arrivano frequenze che partono dai 20 hz, OTTIME per dei bassi. ( sul retro invece arrivano frequenze ben piu alte...)
Questo è l'unico modo per avere dei bassi profondi e potenti sul retro :)
9.3 T.D.
#31 Messaggio da leggere da 9.3 T.D. »
si ok
ma io ho l'impianto a 4 altoparlanti nn a 7
ecco perchè volevo sostituire quelli posteriori con quello ovali
che ne pensi e poi cambiando anche quelli anteriori con una coppia di qualità superiore
potre ottenere qualcosa diciamo decente
dammi un consiglio per nn aprire l'auto
grazie e ciao
grazie per la tua disponibilità
Gho57
#32 Messaggio da leggere da Gho57 »
Puoi benissimo sostituirli con quelli ovali ma come ti ho detto non noterai alcuna differenza.
Avendo 4 speaker hai solamente l'amplificatore integrato nell'EHU che li comanda ed in tutto hai solamente 70 Watt suddivisi in 4 speaker quindi anche se li cambiassi con quelli di qualità superiore la differenza sarebbe minima. Quelli ovali necessitano di almeno 100W a speaker per sentirli suonare come si deve e tu ne hai 70 suddivisi in 4 :§
Inoltre di frequenze basse non ce ne sono sul sistema da 4 speaker. ( non perchè non hai speaker adatti ma proprio perchè non vengono filtrate su questo sistema )
9.3 T.D.
#33 Messaggio da leggere da 9.3 T.D. »
gentilissimo come sempre
ma è pazzesco che abbiano fatto questo impianto
e se sostituissi completamente l'autoradio originale con qualcosaltro
che ne dici
impianto exnovo
cosa incorro?
ciao e grazie
Gho57
#34 Messaggio da leggere da Gho57 »
L'impianto originale è in fibra ottica e quindi se hai altri dispositivi collegati non funzionerebbero più.
Avendo il sistema base di 4 speaker in teoria non dovresti avere altro, quindi potresti tranquillamente montare una nuova autoradio e portarti un amplificatore da qualche parte.
Non conosco la plancia ed i comandi della radio per i sistemi 4 speaker, hai questa situazione??
Se metti l'autordaio al posto di questa perderai i comandi li presenti che ripeto, non conosco.
Cosa comandano quei tasti?? altre cose oltre l'autoradio?
Cmq sia in caso potresti optare per l'upgrade a 7 Speaker di serie Saab. Un paio d'ore in officina e ti sistemano il tutto...però a che prezzo :x
Il cavo sotto al sedile ce l'avresti già (nascosto sotto la moquette) quindi potresti recuperarti da qualche parte l'AMP1 originale Saab ed aggiungerti lo speaker centrale e 2 belli grandi per le portiere. Arriversti cosi a 7 con un buon aumento in qualità e potenza.
9.3 T.D.
#35 Messaggio da leggere da 9.3 T.D. »
[comandano solo l'autoradio
sono solo comandi x l'autoradio
e dove posso capitare l'amplificatore?
sai indirizzarmi?
ciao grazie
Gho57
#36 Messaggio da leggere da Gho57 »
Se vuoi l'amplificatore originale dovresti stare attento a qualche asta on line perchè se vai in concessionaria non so se ti basterebbero 1000 Euro...non è la prima volta che ne vedo su Ebay.
Qui ad esempio:
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/1982
Però è per la versione cabrio, ma non ci sono differenze per gli amplificatori e speaker anteriori.
C'era qualcuno qui sul forum che putroppo aveva incidentato la 93 e che la vendeva a pezzi, prova controlla nel mercatino, forse qualcosa trovi.
9.3 T.D.
#37 Messaggio da leggere da 9.3 T.D. »
grazie mille
però mi hanno fatto un prezzo ampli + alto 650 euro
anteriori per passare a 7
ma poi mi hanno detto che posso fare solo questa modifica..nn posso passare hai 13
tu sai perchè?
notte e grazie
9.3 T.D.
#38 Messaggio da leggere da 9.3 T.D. »
grazie mille
tu sai perchè?
notte e grazie
Gho57
#39 Messaggio da leggere da Gho57 »
Mettici anche il lavoro ed arrivi a 1000 :ù , cavolo una bella spesa che supera secondo me il rapporto qualità prezzo.
Non potresti passare a 13 speaker solamente perchè hai il sistema audio ES-1, questo:
Ma nessuno ti vieta di montare l'ES-2, questo:
e fare tranquillamente l'upgrade a 13 Speaker.
Però il costo dell'upgrade e della nuova unità ES-2 non ne varrebbe la candela, anche se ne ho viste parecchie di unità ES-2 su ebay a prezzi irrisori.
L'utente che aveva sfasciato la SS mi sembra ne montasse uno simile, magari dai un occhiata nel mercatino di un paio di mesi fa, se non un anno.
Penso cmq che con 7 speaker riesci ad avere una bella gamma di frequenze, specialmente se sostituisci gli speaker con altri di maggior qualità e non necessariamente di potenza superiore. Se poi ci aggiungi un Subwoofer hai tutto quello che ti serve per goderti al massimo qualsiasi tipo di musica.
9.3 T.D.
#40 Messaggio da leggere da 9.3 T.D. »
[ciao grazie x la dritta
dimmi dove posso acqustare questyo radio
grazie
