9-3NG 2.0t 175cv MY04 - Consumo acqua misterioso
- huskywr240
Re: 9-3NG 2.0t 175cv MY04 - Consumo acqua misterioso
Anche sulla mini aveva questo difetto, la avevo sostituita con quella in metallo, ma non aveva il sensore livello, dipende se c'e' o no
C'è il sensore, il ricambio arriva col sensore nuovo.
- huskywr240
Intendevo dire che sulla mini la vaschetta di serie non aveva il sensore di livello e quindi non ho avuto problemi a mettere quella in metallo, ma sulla Saab una vaschetta in metallo andrebbe presa predisposta per il sensore e non so se si trovino
Si può anche cambiare dopo 14 anni e buonanotte
- huskywr240
Ah be' su questo concordo, una volta ogni 14 anni si puo' anche affrontare la spesa e amen
LORENZOCAGGIANO
Vi ringrazio tutti per i preziosi suggerimenti, ma nel frattempo sono comparse macchie nere di olio nel liquido di raffreddamento e quindi sarà la guarnizione della testata......
Lorenzo
Lorenzo
Ti si è formata della maionese sulla vaschetta del liquido di raffreddamento?
In tal caso, purtroppo è proprio la guarnizione della testata!
Se è lieve, forse il danno non è poi così grave.. da intervenire sicuramente, ma probabilmente senza rettifica anche.
- huskywr240
In questo caso non hanno fatto come si deve i controlli.
Io uso un semplice tester che si trova anche online, una specie di siringa che si poggia sulla vaschetta radiatore al posto del tappo, a motore acceso se ci sono gas dal motore perche' perde la guarnizione di testa il liquido di controllo cambia colore.
LORENZOCAGGIANO
Quello che si vede sono macchiette nere (presumo olio) che galleggiano e sporcano il contorno della vaschetta.
- huskywr240
Attenzione che lo faceva anche sulla mini, ma non era la guarnizione di testa, passava olio nel circuito acqua dal radiatorino raffreddamento olio, controlla se c'e' sul tuo modello.
In ogni caso il test che ti ho detto segnala se c'e' passaggio nella guarnizione di testa, se va a buon fine e hai il radiatore olio potrebbe essere quello.
LORENZOCAGGIANO
Buono a sapersi, controllo. Se fosse la guarnizione della testa avete un idea di che spesa si parla?
Grazie Lorenzo
Grazie Lorenzo
Io su altre Saab ho avuto preventivi sui 1000 Euro, poi ho risolto con 600 Euro...
- huskywr240
Dipende se va spianata o no la testa
