Re: CHIAVE SAAB 93
Inviato: venerdì 1 novembre 2024, 2:17
Il CIM e' il blocco dietro il volante e le chiavi sono memorizzate nel CIM.
Il CIM viene assegnato alla centralina ECM della macchina.
Il CIM nuovo permette di programmare un codice master solo una volta e le altre chiavi nuove in futuro, a patto di avere almeno una chiave funzionante.
Il CIM comprato usato deve avere almeno una chiave funzionante, se non c'e' va buttato via, perche' la programmazione chiavi non parte se non e' presente almeno una chiave funzionante.
Quindi chi ha una sola chiave ne faccia subito una seconda altrimenti se la rompe o la perde dovra' spendere per cambiare anche il CIM.
Le chiavi hanno in comune il codice master ma ognuna ha un suo codice individuale presente gia' da nuove di fabbrica, si programmano sulla macchina con il codice master per essere viste dal CIM e dalla ECM.
Sulla chiave si puo' programmare una sola volta il codice master, una volta assegnata ad una macchina resta sposata a quel CIM.
Se si prende un CIM usato quindi deve avere almeno una chiave originale o e' da buttare.
Una ECM usata e' sempre riutilizzabile programmandola con il Tech2.
Una chiave usata senza la sua CIM e' da buttare, se cambiate CIM dovete prendere chiavi nuove e buttare le vecchie.
Tutte le operazioni si fanno solo ed esclusivamente con il tester Saab Tech2, un qualsiasi meccanico o elettrauto non puo' fare nulla senza Tech2.
Vermont Tuning assegna le centraline senza Tech2 usando un pc, solo chi sa come fare e ha un pc con un programma similare puo' fare a meno del Tech2.
