gpl vs. metano
#21 Messaggio da leggere da cerry83 »
io fossi in te rimetterei le bombole e andrei a metano...altro che gpl!!
Alexsandra
#22 Messaggio da leggere da Alexsandra »
Eh! a questo punto se' fosse possibile mi converrebbe proprio,spero sia fattibile! :=
(Dream) 9000Aero 95'
9993t
#23 Messaggio da leggere da 9993t »
Alexsandra ha scritto:Eh! a questo punto se' fosse possibile mi converrebbe proprio,spero sia fattibile! :=
tra l'altro, le bombole del metano si possono portare da un auto all'altra, invece la bombola del gpl deve rimanere nell'auto salvo nuova immatricolazione.
questo fa si che nela caso, se cambi auto puoi portarti appresso le bombole del metano:
un mio amico le bombole del padre montate 30 anni fa su un'alfetta 2000 le ha trasportate su una xantia 1.8 e adesso le ha su una lexus is 02' sw!!
io invece la bombola gpl l'ho dovuta lasciare sulla 9000
CarPark
MitsubishiPajero2.3td'86
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
Alexsandra
#24 Messaggio da leggere da Alexsandra »
allora ci sono buone probabilita' sai mica il costo di una bombola metano? :$
9993t
#25 Messaggio da leggere da 9993t »
Alexsandra ha scritto:allora ci sono bune propabilita' sai mica il costo di una bombola metano? :$
no, pero' posso chiedere e farti sapere nel fine settimana.
calcola due cose però:
con una bombola non ci fai niente, devi metterne il piu possibile, cercando di scegliere le forme adatte(non è detto che devono avere tutte la stessa forma, anzi) per stivarle fruttando lo spazio al meglio, un po come se volessi mettere 5 valigie rigide dietro, ci ragioni su un po, poi al secondo tentativo, va a finire che le metti al meglio.
secondo: proprio perche le bombole metano si possono estrarre in caso di vendita, rottamazione , etc etc...questo vuoldire che sicuramente c'è un buon mercato dell' usato che consiglio vivamente.
CarPark
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
silverarrow
#26 Messaggio da leggere da silverarrow »
Caspita...ma metti il metano!!!
Male che vada fai "revisionare" l'impianto a metano, ma ti costerà sicuramente meno.
Riguardo alle bombole..
Dal punto di vista della sicurezza puoi stare tranquilla, se prendi la 9000 e la lanci sotto ad un treno, se c'è qualcosa che può resistere all'impatto sono le bombole del metano!
Poi solitamente quelle del metano sono più "protette" di quella del GPL, sopprattutto se quella del GPL sta nel vano ruota...inoltre sono intrinsicamente più resistenti.
Comunque hai una 9000, prima che arrivino nella "zona bombole" ce ne vuole :D
Possibilmente se potessero farti un alloggiamento bombole con una "gabbia" metallica fissata al telaio, sarebbe meglio. Aggiunge rigidità al posteriore dell'auto.
Se metti un bel peso di bombole, potresti dover cambiare le sospensioni posteriori.
Alexsandra
#27 Messaggio da leggere da Alexsandra »
grazie,145hp aspetto tue notizie, grazie silver mi sa che nel caso faro'questa griglia ma almeno risparmio sull'impiato se tutto va bene! vedro' lunedi' poi vi diro' :=
silverarrow
#28 Messaggio da leggere da silverarrow »
Figurati!
Certo il GPL ha il vantaggio di esser più reperibile e non crearti tutte queste menate :) Inoltre non perdi un cavallo.
In ogni caso sarà un ottimo investimento!
Luka75
#29 Messaggio da leggere da Luka75 »
ecco come gli italiani hanno scelto di usare gli incentivi GPL/Metano:
http://www.imagoservizi.it/MSE08/statis ... heext.aspx
evidentemente il GPL attira di più.
Io personalmente ho scelto il GPL per un motivo: avere distributori in autostrada.
sergio900
#30 Messaggio da leggere da sergio900 »
per alexsandra metti le bombole e usa il metano,un minimo di 80_100 litri e ci fai circa 250 km.la spesa per le bombole puo variare sui 400 euro piu o meno, :) :)
#31 Messaggio da leggere da cerry83 »
puoi anche noleggiarle!!
silverarrow
#32 Messaggio da leggere da silverarrow »
Noi abbiamo iniziato quando mio padre prese la citroen GS nel lontano '72 (credo). Forse 2 bombole piccole. Poi con la SAAB nell'86 ne è stata aggiunta una grande.
(dico grande/piccola come termini relativi, per da re un idea)
In realtà le bombole non sono le stesse, ma ogni 5 anni vengono "revisionate": tu consegni la tua, e te ne danno una già revisionata ed identica in forma/dimensioni/capacità.
sergio900 ha scritto:80_100 litri e ci fai circa 250 km.
250km con 80/100lt di metano??? E' una Saab non una Bugatti Veyron.. 4 al litro li fa solo a 230 all'ora... :8
#34 Messaggio da leggere da cerry83 »
eh purtroppo il metano non è come il gpl...ricordo che mio padre col fiat 131 e 100 litri faceva mediamente 300 km
:O :O :O :O :O :O e come mai non era ancora stato detto che a Metano si consuma il triplo che a GPL?? credo che sia un deterrente sufficiente.. :)) :)) :)) :=
#36 Messaggio da leggere da cerry83 »
credo perché è una cosa saputa e risaputa! :))
Comunque dalle mie parti non è affatto un deterrente sufficiente! Anzi...
LucasTl
#37 Messaggio da leggere da LucasTl »
Io non lo sapevo...
:° :o(
Fan di Alarm fur Cobra 11
Alexsandra
#38 Messaggio da leggere da Alexsandra »
Veramente neanche io! :( allora ha propio poca autonomia! ma 100 litri di gas per fare solo 250 km? ma ce' la convenienza???? :x
silverarrow
#39 Messaggio da leggere da silverarrow »
Ehm....ragazzi....il metano no va a litri, ma a kg.
E' un gas, e sta ad una pressione molto più alta del GPL.
La bombola ha volume di tot litri, ma tiene tot chili.
Ad esempio io ho 130 litri di bombole, ma non carico 100 litri di metano! Bensì 22 kg!
1kg equivale ad un litro e mezzo di carburante "standard".
#40 Messaggio da leggere da cerry83 »
la convenienza? Ma scherzi?? Certo che c'è!! Pensa che mio padre tutte le volte che vede una 9.5 berlina mi dice che se la vorrebbe prendere per metterla a metano con un bel bombolone da 120 litri almeno!!
Visitano il forum: Google [Bot], Semrush [Bot] e 1 ospite
