Pagina 2 di 2
Re: MIGLIORARE L'IMPIANTO AUDIO SULLA 9-3 // 900 TRUCCHI ecc..
Inviato: martedì 30 giugno 2009, 16:16
da fastlive
Faccio da cavio con questi nuovi prodotti.
Da quanto ho saputo questi sono più affidabili dei precedenti.
Inviato: mercoledì 8 luglio 2009, 8:31
da lupin2008
ho montato anch'io un audiomedia dd678 e devo dire e' veramente bello devo solo rivedere l impianto acustico che si sa lascia molto a desiderare le casse posteriori le ho sostituite con quelle che avevo della 900 e devo dire e' molto migliorata ma adesso vorrei cambiare i tweteer anteriori che fanno veramente pena e mettere le casse anteriori negli sportelli cosa mi consigliate con questo genere di stereo? altra domanda quale antenna ti e' stata montata sotto il paraurti? quella del gps? e se quella dove di preciso? io lho montata sul cruscotto al centro dove c e quello sportellino e la ricezione mi sembra buona
Inviato: mercoledì 8 luglio 2009, 10:04
da fastlive
Sono 5 gg che ho tra le mani questa macchina con il GDF 879 montato e sono soddisfatto.
Per quanto riguarda il GPS monta IGO8 su SD ed'è meglio di TOMTOM, velocissimo e preciso.
L'antenna è quella del GPS, l'elettrauto mi ha detto che l'ha montata sotto il paraurti per ottimizzare la ricezione ed in effetti fino ad ora è ok.
Concordo per la bassa qualità delle casse. Ho montato due sub/tweeter sulle portiere anteriore e qualchecosa è migliorato.
Ora volevo cambiare le casse sul pannello posteriore ma prima devo essere sicuro come smontarlo, ma vedo che nessuno nel forum mi sa aiutare.
ciao
Inviato: mercoledì 8 luglio 2009, 11:48
da DoctorViggen
SE HAI LA 9.3 OG hoil pannello posteriore nuovo con delle casse hi-hend della Kef
Pero' son prodottini costosetti il panello lo do via a 200 con le casse, oppure smonto le casse le rimetto nella loro scatola e le rivendo a 250
Inviato: mercoledì 23 settembre 2009, 18:42
da SDEP
In tutto ciò non capisco una cosa. Volendo solamente montare i due woofer sulla porta, smontato il pannello trovo la connessione elettrica o no?
Inviato: mercoledì 23 settembre 2009, 19:02
da Gho57
ecco cosa trovi:
Inviato: mercoledì 23 settembre 2009, 19:11
da SDEP
Ottima foto, ma anche nella versione base è così? PErchè a me sembra di non sentir nulla provenire da lì...
Inviato: mercoledì 23 settembre 2009, 19:14
da Gho57
no, solo partendo dai 7 speaker in poi, ma il cavo ci sarà senz'altro!
Inviato: giovedì 24 settembre 2009, 12:27
da coverdale1978
Io sto valutando la soluzione di integrazione Ipod all'ICM2 usando il Dension Gateway 500 che e' compatibile
http://www.incaripod.com/Vehicle/Saab/S ... ar_Adapter
Mi sono informato da un rivenditore di car audio il prezzo e' di 390 euro per il dispositivo piu' un 50 - 100 euro di manodopera
Si puo' gestire un Ipod oppure una periferica USB (hard disk, chiavetta), ovviamente integrato con i comandi al volante.
Soluzione un po' costosa ma molto valida sembra
Inviato: sabato 10 ottobre 2009, 19:33
da fastlive
Gho57,
non è che hai le istruzioni per smontare i pannelli anteriori??
grazie in anticipo
Inviato: domenica 11 ottobre 2009, 18:17
da Gho57
Inviato: lunedì 12 ottobre 2009, 15:39
da fastlive
OK Grazie
Quindi sono solo 2 le viti poste sotto la copertura della maniglia.
Ovviamente queste istruzione valgono anche il motello SportHatch del 2008 vero?
Grazie ancora
Inviato: martedì 13 ottobre 2009, 17:48
da Gho57
non saprei se il modus operandi è identico ma penso di si!
Inviato: sabato 17 ottobre 2009, 18:41
da Cioffi Giovanni
fastlive ha scritto:Sono 5 gg che ho tra le mani questa macchina con il GDF 879 montato e sono soddisfatto.
ciao
Ciao, siccome sono interessato allo stesso tipo di autoradio, sapresti dirmi se si interfaccia con i comandi al volante?
Grazie.
Inviato: lunedì 26 ottobre 2009, 7:57
da fastlive
Si esiste come otional la possibilità di avere l'interfaccia comandi per il volante.
ciao
Inviato: mercoledì 5 gennaio 2011, 15:42
da marcofinnista
Interessante l'argomento, visto che la mia NG900 l'ho sistemata e quindi avremo da passare ancora un bel po di tempo insieme appena ho un po di tempo libero ci metto le mani sull'impianto audio che onestamente fa un po cagare e gli rido' nuova vita...ma qualcuno saprebbe dirmi dove rimediare il cavo per collegare il caricatore CD originale all'autoradio anch'essa originale ? l'ho comprato 2 anni or sono e mai montato.....
Ciaoooo
Re: 900NG/9-3OG - Come migliorare l'impianto audio
Inviato: lunedì 10 gennaio 2011, 13:53
da marcofinnista
Deciso che cambio pure l'autoradio (tanto fa cagare anche quella) con una Audiomedia AMV398DD touch screen, nella mia NG900 ho visto che sotto le griglie del cruscotto vanno montati dei coassiali da 10cm, sulle portiere dei woofer 16cm (ma 8ohm) e al posteriore cosa ci trovero' quando smontero' i pannelli? dei coassiali da13 o da16 cm? qualcuno lo sa già cosi' compro prima gli altoparlanti e smonto i pannelli una sola volta per la sostituzione degli altoparlanti? So per eperienza che i pannelli meno li smonti e meglio è....Inoltre qualcuno conosce già l'autoradio Audiomedia che ho menzionato ?
Ciao Marcofinnista
Inviato: lunedì 10 gennaio 2011, 14:16
da marcofinnista
p.s. leggevo qui sul forum che sul cruscotto della ng900 si trovano dei 87mm, in realtà io ho misurato i miei e il cetello fuori tutto ha un diametro di 9,6cm, ci staranno dei 10cm ?????? n'do azz li trovo identici senno' la roba commerciale di solito è 10, 13 o 16cm !
