Saab 9.3 - Ronzio, odore di bruciato e fumo dal cofano
DoctorViggen
pba
DoctorViggen
SOno di corsa, comunque il post si chiama 9.3SS ANTANIpba ha scritto:Non ho capito nulla, riesci a mandarmi il link a tale topic?DoctorViggen ha scritto:Comunque forse ha lo stesso problema dell'altro utente al premistoppa dello springhesiga sotto lo sterzo, sopra l'asse e dietro al motore, un po' a destra
Grazie,
2007 9-5 2.3T
pba
Re: Saab 9.3 - Ronzio, odore di bruciato e fumo dal cofano
Ciao ragazzi,
stamattina di nuovo il solito ronzio. Ho cercato di fare attenzione da dove potesse provenire tale rumore ma sembra impossibile. Non e' costante ma viaggia parallelamente all'acceleratore e si attenua premendo piu' velocemente o premendo la frizione.
Cosa puo' essere? Sono certo che se dovessi riportarla in assistenza non avrebbe piu' sintomi!!! come al solito. Magari l'alternatore? boh.... stamattina niente fumo pero'.
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 TTiD / Aero
DoctorViggen
Il ronzio che si attenua quando premi la frizione e' il volano.
Assolutamente normale, entro certi limiti ovviamente
2007 9-5 2.3T
pba
Quindi sara' cosi' per sempre o prima o poi la smettera'?DoctorViggen ha scritto:Il ronzio che si attenua quando premi la frizione e' il volano.
Grazie,
- carloc
Io ho lo stesso motore ma con cambio automatico. Ho notato anche io il ronzio ma, puntualemnte, si verifica durante la rigenerazione del DPF.
Si sente proprio un ronzio provenire da dentro il cofano motore, più o meno in zona dietro il cruscotto.
Quando lo sento capisco che è iniziata la rigenerazione.....
pba
In effetti pensavo anch'io alla rigenerazione ma si verifica ogni giorno a motore caldo? non penso rigeneri cosi' spesso. Quanti km ha la tua auto? la mia soltanto 1400 ....... Secondo me e' inconcepibile acquistare un'auto nuova e temere che da un momento all'altro possa accadere qualcosa del genere. Come dicevo nei messaggi precedenti la prima volta che si e' verificato ho avuto paura che l'auto prendesse fuoco tanto era il fumo e la puzza di bruciato. Inoltre quando ho portato l'auto in assistenza mi hanno detto che la rigenerazione si era verificata circa 200km prima. E pensare che ho dato in permuta la mia macchina che pur vecchiotta non aveva mai dato problemi del genere. Attualmente mi sento meno sicuro ...... pur avendo 160000km in meno della precedente e un auto nuova. Spero soltanto sia un difetto sul quale i tecnici SAAB stiano lavorando. Chissa' magari a breve potrebbe esserci un richiamo.carloc ha scritto:Io ho lo stesso motore ma con cambio automatico. Ho notato anche io il ronzio ma, puntualemnte, si verifica durante la rigenerazione del DPF.
Quindi chiunque avesse tali problemi e' pregato di sottoscriverlo .....
Ma stai tranquillo che il fumo bianco non è dovuto alla rigenerazione del FAP, o per lo meno non si presenta ogni volta che il FAP rigenera, è statao un caso isolato, unico, che non si ripresenterà più sulla tua auto, successa una volta.
Come dicevamo al'inizio è successa la stessa cosa anche ad altre persone, proprio ad auto nuovissima, con poche centinaia di Km... e poi non è mai più successo.. io credo proprio che tu possa dormire sonni tranquilli.. o al masismo cercare di chiarire che cosa sia il ronzio..
pba
Infatti sto tranquillo per il fumo bianco, mi avevi gia' tranquillizzato tu. Volevo far capire appunto a "carloc" che escludevo la rig. del FAP. Quello che vorrei cercare di chiarire e' proprio il fastidioso ronzio, nient'altro.Lucantropo ha scritto:Ma stai tranquillo che il fumo bianco non è dovuto alla rigenerazione del FAP, o per lo meno non si presenta ogni volta che il FAP rigenera, è statao un caso isolato, unico, che non si ripresenterà più sulla tua auto, successa una volta.
Chiedo scusa se talvolta sono prolisso e talvolta ridondante nell'esporre i fatti.
- carloc
Forse non mi sono spiegato bene....io sento il rumore, tipo un ronzio di ventolina all'interno fra cruscotto e motore. Ho visto che ciò accade in corrispondenza della rigenerazione.
Nel tuo caso non so che dire. Stamattina sono stato in SAAB e con il tech2 non hanno rilevato alcun codice errore. Io so che c'è un agiornamento sw della centralina ma solo per il MY 2008. Il mio è 2009 e non è soggetto ad aggiornamenti.
Ciao, Carlo
Ciao, Carlo
Sicuro ? Manuel qualche mese fa mi aveva detto che non c'erano aggiornamenti x la mia .carloc ha scritto: Io so che c'è un agiornamento sw della centralina ma solo per il MY 2008. Il mio è 2009 e non è soggetto ad aggiornamenti.
Ciao, Carlo
luka
riguardo al fumo bianco l'ha fatto anche la mia dopo qualche centinaio di km dal ritiro.
Il fumo bianco usciva dal sotto il pianale pensavo di aver parcheggiato supra un sacchetto di plastica, è stata comunque breve (nn quanto lo spavento) ma a questo punto reputo tutto normale.
Poi non l'ha più fatto.
Ciao
Luka
Ciao
Luka
9-5 2.3 aero MY '07
[Uploaded with ImageShack.us
9-5 2.3 aero MY '07
- carloc
Direi che la casisitica e' sufficientemente ampia da poter escludere qualsiaisi malfunzionamento......
pba
prima di escludere qualsiasi malfunzionamento attendiamo che la mia auto esca dall'assistenza senza anomalie!!!carloc ha scritto:Direi che la casisitica e' sufficientemente ampia da poter escludere qualsiaisi malfunzionamento......
Attualmente ce l'ho ancora parcheggiata in officina ..... e' sotto i ferri. Questa e' la terza volta e ancora non se ne viene a capo.
Vi aggiorno sulla situazione, dopo l'episodio della fumata bianca (che coincide con l'inizio del maledetto ronzio) pensavo fosse un problema di udito troppo sviluppato e sensibile .... ! Ad un certo momento non ce l'ho fatta piu' e l'ho riportata in assistenza e son riuscito a far sentire al capofficina il benedetto (o maledetto) ronzio. Sembra che non ci siano casistiche simili alla mia, in officina hanno anche ascoltato i consigli dal GURU della Germania e dopo varie prove .... nulla! Hanno sostituito le westgate, controllato e cambiato alcuni collettori etc.... ma tutto come prima. Tale ronzio, fastidiosissimo (forse perche' dall'auto nuova non ci si aspetta niente di simile) si avverte a motore caldo tra i 1750 e 2000 rpm, poi basta un colpettino di acceleratore o un colpo di frizione e il rumore svanisce per poi naturalmente riprendere. Si pensava anche ad un serraggio eccessivo in fase di montaggio, ma niente. Ora stanno facendo altre prove ...... ma mi hanno accennato che potrebbe essere la girante della turbina piu' piccola e a quanto mi hanno detto costerebbe un bel po', quindi prima di sostituirla fanno altre prove...........
Quindi non direi che si possano escludere malfunzionamenti.
.... che tristezza,
- carloc
Speriamo bene.......io sento il ronzio solo durante la rigenerazione del dpf.......
luka
scusate ma come vi accorgete che il fap è in rigenerazione?
adesso vado in paranoia per sto ronzio, in 5000 non l'ho mai sentito non si può "campionare"
per avere le idee più chiare?
La puzza di bruciato l'ho sentita invece ma dopo alcune tirate sui percorsi guidati (non in autostrada) pensavo anch'io fossero i freni...bho!!
9-5 2.3 aero MY '07
9-5 2.3 aero MY '07
pba
... se hai un cellulare mettilo in modalita' vibrazione e poggialo su un tavolo e fallo squillare, beh quello e' il tipico ronzio di cui parlo.luka ha scritto:scusate ma come vi accorgete che il fap è in rigenerazione?
adesso vado in paranoia per sto ronzio, in 5000 non l'ho mai sentito non si può "campionare"per avere le idee più chiare?
filippo
Anch'io ho un ttdi 2008, 1000 km. e nessun ronzio e, fortunatamente, nessun fumo bianco. Macchina perfetta.
