9-3OG cabrio - Come montare il frangivento
lupin2008
Re: frangivento
#21 Messaggio da leggere da lupin2008 »
si si proprio loro lo so che il capofficina e' in gamba ma l'addetto ai ricambi mi ha lasciato perplesso con questa risposta... io gli ho pure detto che e ' un ricambio che esiste e che viene fornito in vari colori a seconda del colore dei pannelli,dulcis in fundo gli ho anche detto il prezzo indicativo e dopo vari tentativi mi ha risposto nuovamente picche....se invece esiste un codice del kit glielo stampo sulla scrivania e cosi' vediamo se si sveglia un po' comunque luk se lo riesci a reperire mi faresti una grande cortesia
Re: frangivento
Devo vedere se c'è sull'EPC perchè io le avevo già montate...
Ma perchè non hai parlato con Giovanni..? magari lui avrebbe saputo aiutarti.
lupin2008
Re: frangivento
#23 Messaggio da leggere da lupin2008 »
ho fatto di meglio e sicuramente prima ho telefonato alla saab di via salaria a roma e in 2 secondi netti mi ha dato il codice bisognava trovarlo su accessori e il codice e' 400110359...... spero di fare cosa gradita a qualcun altro....
lunedi' lo ordino e speriamo bene, ho una vaga idea di dove devono essere montate le boccoline ma sicuramente avro' bisogno di vedere una foto non vorrei bucare a vuoto e rovinare il tutto
Re: frangivento
#24 Messaggio da leggere da cerry83 »
penso che con il kit ti diano anche le posizioni esatte!
lupin2008
Re: frangivento
#25 Messaggio da leggere da lupin2008 »
sono riuscito ad ordinare le boccoline nell'attesa dell'arrivo se qualcuno mi fa vedere una foto di dove sono posizionate gli sarei molto grato....
Re: frangivento
Se cerchi un topic analogo di ZioTom io le avevo postate.. però ti ripeto anch'io che con le boccole ti danno le dime, e sono molto più comode e precise per segnale la posizione, di qualsiasi fotografia :wink:
Re: frangivento
#27 Messaggio da leggere da ZioTom »
ecco qua.. m*****a c'hoffatto pure il reportasg :@
Re: frangivento
#28 Messaggio da leggere da ZioTom »
praticamente posizioni quel foglio come indicato, lato A sulla parte del guidatore e lato B sulla parte del passeggero.
vedrai delle linee che corrispondono alla posizione della lucina sul cupoline. fissi quei fogli con un pezzo (o un bicchiere :) ) di scotch, e noti che vi è tipo un mirino spostato un basso.. li è dove devi forare e inserire i pezzi che ti hanno dato..
per fare ciò poi devi allentare un po' il pannello quindi ripiegare i sedili dopo aver tolto la seduta che è su ad incastro..
lupin2008
Re: frangivento
#29 Messaggio da leggere da lupin2008 »
il kit non mi e' ancora arrivato quindi non so cosa contiene all'interno ma penso che per bucare il pannello si debba usare una fresetta,o una punta di trapano o un martello pneumatico o che so io e visto che tu ti sei gia dilettato alla monta dimmi che hai usato per bucare (ahimeee che doloreeeeeeeeeeeeeeeee)
Re: frangivento
#30 Messaggio da leggere da ZioTom »
dopo aver smontato il pannello, ho usato una punta di trapano piccola, e poi piano piano ho allargato il buco sempre col trapano per far si che fosse della giusta grandezza.. poi ci infili le boccole, le avviti stando attento a non stringere troppo se no alla prima buca si spaccano e il gioco è fatto.. dentro nel foro trovi qualcosa tipo gomma piuma, nte preoccupare.
detto così sembra un lavoro alla carlona, ma come potrete vedere a parma (chi non ha ancora visto) è venuto bene, il frangi è su correttamente e non ho avuto problemi..
l'unica cosa, stringi bene i pannelli alla fine.
lupin2008
Re: frangivento
#31 Messaggio da leggere da lupin2008 »
kit arrivato e ritirato ora non mi resta che trovare un po' di tempo e mettermi all'opera... il pannello va tutto smontato e posizionato su di un banco da lavoro o solo allentato?
Re: frangivento
#32 Messaggio da leggere da PILLO »
good luck !! :)
Re: frangivento
#33 Messaggio da leggere da ZioTom »
lupin2008 ha scritto:kit arrivato e ritirato ora non mi resta che trovare un po' di tempo e mettermi all'opera... il pannello va tutto smontato e posizionato su di un banco da lavoro o solo allentato?
va solo allentato, quanto basta per infilare dietro una mano e lavorarci...
Pietro7
Re: frangivento
#34 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ho comprato il kit alla SUPERCAR di Lecce. E' stato proprio il ricambista, al momento della mia richiesta, a chiedermi di che colore lo volessi.
L'unica possibilità è che quel dipendente che hai incontrato fosse un suo sostituto.
Re: frangivento
#35 Messaggio da leggere da ZioTom »
si può avere beige, grigio o nero
lupin2008
Re: frangivento
#36 Messaggio da leggere da lupin2008 »
no amico mio non era un dipendente qualsiasi era proprio il ricambista l'ho riconosciuto al telefono quello per intenderci che ha una saab 9 3 grigia turbo.poi quando sono andato di persona con il codice pensa mi aveva anche detto che dovevo ordinare a parte le dime che avevano secondo lui un altro codice comunque tutto risolto evidentemente si era dimenticato di avere fatto altri ordini simili
Re: frangivento
#37 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Come è finita?
L'hai montato?
