Dare pepe alle XWD ? Missione Impossibile...
roadking
Re: Dare pepe alle XWD ? Missione Impossibile...
#21 Messaggio da leggere da roadking »
ma tornando al mio discorso se hanno preso questa trasmissione e l'hanno montata sulla insigna con 325 cv, forse con le opportune modifiche anche sulla 9-5 si può raggiungere questo livello
su :
Volvo XC90 D5 Inscription
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
DoctorViggen
#22 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
La insigna e' piu' pesante e penso abbiano usato componenti un po' diversi.
Anche se tecnicamente non dovrebbero aver montato component con un cosi' basso margine di ressitenza
2007 9-5 2.3T
ML59
#23 Messaggio da leggere da ML59 »
DoctorViggen ha scritto:La insigna e' piu' pesante e penso abbiano usato componenti un po' diversi.
Non so se la trasmissione della Insignia è esattamente la stessa della 9-3. Nel nostro caso, però, non è corretto parlare di resistenza; per quanto ne sappiamo, se usata all'interno dei limiti di coppia progettuali, la XWD potrebbe durare anche 1 milione di km senza problemi. Il fatto è che sembra avere un limite di coppia max applicabile non molto alto il che impedisce, senza pesanti modifiche, di spremere a fondo i motori 2.8 V6 a cui è abbinata pena grossi guai di durata e resistenza.
Ma detto tra noi: è davvero un problema per una casa automobilistica? Quale casa progetta i componenti delle sue macchine pensando alle possibilità di elaborazione post vendita?
NON SOPPORTO LE HD
#24 Messaggio da leggere da PILLO »
e' proprio questo il punto...io l'ho detto sopra in termini diversi .non dimentichiamoci inoltre del budget definito per i costi dei componenti. :8
#25 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Io userei Riccardo e la sua TurboX come cavia !!! Dai Rik buttagli sotto altri Cv e vediamo se resiste :)
DoctorViggen
#26 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
non fanno piu' le macchine di una volta :D :)) :)
2007 9-5 2.3T
Già, pare evidente fin dall'inizio che la trasmissione a sto punto non sia all'altezza.... l'hanno fatta proprio al Risparmio sta Turbo X c***o eh.. :x
DoctorViggen
#28 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
eh gia'; si stava meglio quando si stava peggio.. :))
Esempio del menga:
Renault 5 Gt, bastava girare alla caso' de' cane' e avevi cavalli fino a che spaccavi il turbo, ma dopo un bel po'...
Punto GT IDEM, arrivavi a 280cv e si spaccavano i giunti ma lei andava, poi massimo rompevi il turbo..
Adesso dai 30cv diventando tubercoloso sulla centralina ma hai il turbo sottodimensionato, se non stai attento spacchi tutto, con 40cv gia' devi cambiare frizione ecc...
:o(
2007 9-5 2.3T
Già... :fainted:
#30 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Ecco perchè mi piacciono le auto degli anni 80-90.
DoctorViggen
#31 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
autoeconomo ha scritto:Ecco perchè mi piacciono le auto degli anni 80-90.
Ma anche no... :))
2007 9-5 2.3T
#32 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Ma anche no... :))
Non tutte :))
Cmq ci sono anche auto più brutte della Duna.
ricxwd
#33 Messaggio da leggere da ricxwd »
superfrasei sempre il solito, ho notato dai parametri del motore che sia turbo x che insigna hanno gli stessi newton metri ma differiscono in cavalli, ml59 dice giusto sul calore e sulle masse rotanti che con piu' regime di calore piu' c'e' spinta , quindi penso che dopo aver fatto respirare il motore con il kit della hirsch dopo si potrebbe intervenire sulla centralina..pero' il rischio secondo me e' la coppia aumentata oltre i 430 n.m. sulla trasmissione e cambio aut....insomma se la voglio piu' aggressiva rischio la distruzione di cambio o trasmissione ...se la voglio piu' veloce ..prego che non mi si inchioda la trasmissione :o( :sad:
NON VIVERE NORMALMENTE ......FATTI NA SVEDESE......
#34 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
ricxwd ha scritto:superfrasei sempre il solito, ho notato dai parametri del motore che sia turbo x che insigna hanno gli stessi newton metri ma differiscono in cavalli, ml59 dice giusto sul calore e sulle masse rotanti che con piu' regime di calore piu' c'e' spinta , quindi penso che dopo aver fatto respirare il motore con il kit della hirsch dopo si potrebbe intervenire sulla centralina..pero' il rischio secondo me e' la coppia aumentata oltre i 430 n.m. sulla trasmissione e cambio aut....insomma se la voglio piu' aggressiva rischio la distruzione di cambio o trasmissione ...se la voglio piu' veloce ..prego che non mi si inchioda la trasmissione :o( :sad:
Ric !!! Fossi in te non la rischierei x qualche cv in più !!! Alla fine ne ha 280cv accontentati :)
DoctorViggen
#35 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Compra una Lancer Evo9 e sfogati :D
2007 9-5 2.3T
ricxwd
#36 Messaggio da leggere da ricxwd »
me magno na granseola e me tengo la mona per quel che se dopera.....basta pippe!!! cosi' e' se vi pare !!! tanto per risparmiare ho la cabrio a nafta...questa per i giorni da leone!!! pero'.......
Allora Ric, ho parlato con il mio amico, la ditta che hai linkato nell'altro topic propone +30cv, arrivando a 310 e 440Nm di coppia. Con questi parametri dicono che si rimane entro i margini di sicurezza per la sollecitazione di cambio automatico e trasmissione integrale.
Prezzo 420€, se vuoi un giro sul banco rulli + 50€. Se vuoi venerdì pomeriggio sono liberi. Se vuoi maggiori delucidazioni telefona e chiedi di parlare con "Steven".
#38 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Lucantropo ha scritto:Allora Ric, ho parlato con il mio amico, la ditta che hai linkato nell'altro topic propone +30cv, arrivando a 310 e 440Nm di coppia. Con questi parametri dicono che si rimane entro i margini di sicurezza per la sollecitazione di cambio automatico e trasmissione integrale.
Meglio che niente , almeno superi la soglia dei 300cv :) Ric se Venerdì vai da loro ci possiamo incontrare a bere qualcosa quando io torno dall'Autofficina Sonia :)
Ovviamente Ric se dovessi decidere di venire a farla qui mi chiami che prendo libero e ci si vede durante l'"operazione" >:] >:]
ricxwd
#40 Messaggio da leggere da ricxwd »
grazie ragazzi !!!! venerdi' pomeriggio va bene conferma tutto io alle 2.30 posso essere in zona!!! dai che lo facciamo sto tarocco!!!! vi voglio vicino presidente e il picciotto superfra'...grazieee
