Pagina 2 di 3
Re: Qualcuno ha avuto lo stesso tipo di problema?
Inviato: mercoledì 9 settembre 2009, 14:14
da PILLO
per me pero' questa non e' la situazione in esame.penso che quanto scritto da velvet riguardi le garanzie della vettura nell'ambito temporale dei suoi primi due anni.passati questi se io faccio sostituire un componente e dimostro che l'eventuale guasto non derivi da dolo,oppure da cause esterne al
nuovo componente e che quindi sussista una difettosita' intriseca del bene stesso questo debba essere sostituito.....mi pare che al riguardo esista proprio una legislazuione europea del consumatore per il periodo di almeno 12 mesi.
Inviato: giovedì 10 settembre 2009, 10:17
da halnovemila
La situazione è ben più semplie ed al tempo stesso complessa. Riassunta in poche righe la cosa è così:
6/7 mesi fa ho cambiato la centralina dell'immobilizer per a detta loro, il fatto che la macchina non andasse in moto era dovuto al guasto della centralina. Pago i miei 500€ e la macchina per un pò funziona. Dopo 3 mesi si è riaccesa la spia del motore nel cruscotto. Ad inizio agosto la macchina si è ripiantata e con le stesse dinamiche (riconoscibilissime per altro) della volta scorsa, ovvero: giro la chiave del quadro che si accende, dò l'ulteriore giro di chiave per avviare il motorino, ma appena lascio la macchina si spegne nonostante il motore si avvii regolarmente finchè il motorino gira.
ERGO
Adesso mi ritrovo con:
-macchina ferma e sventrata in officina.
-ferie saltate perchè non mi hanno dato una macchina
-centralina che mi verrà sostituita in garanzia (per l'amor di dio) ma con costi di manodopera a carico mio
MA SOPRATUTTO
Siccome mi hanno già anticipato che il problema NON E' LA CENTRALINA MA QUALCOSA CHE PROBABILMENTE LA DANNEGGIA MA CHE NON SANNO COSA SIA
probabilmente anche i primi euro spesi NON AVREI DOVUTO SPENDERLI.
Tanto per riassumere è come se vi cambiassero il cuore perchè si ferma mentre il problema è nella venuzza poco prima del cuore che si chiude.
Il problema a sto punto più che di SAAB è del consumatore che in ogni caso viene trattato a pesci in faccia. Per quanto concerne la concessionaria potrebbero anche dirmi: vieni a prendere le tue due tonnellate e mezza di cavi e ferro che noi non ci saltiamo fuori.
Inviato: giovedì 10 settembre 2009, 11:02
da mark.saab900
halnovemila ha scritto:Il problema a sto punto più che di SAAB è del consumatore che in ogni caso viene trattato a pesci in faccia. Per quanto concerne la concessionaria potrebbero anche dirmi: vieni a prendere le tue due tonnellate e mezza di cavi e ferro che noi non ci saltiamo fuori.
Se loro non sanno fare il loro lavoro ovviamente è così, ma non è vero che dalle assistenze Saab si viene sempre trattati a pesci in faccia. Come ho scritto qualche post fa, un'assistenza come si deve una soluzione te la trova...in un modo o nell'altro...e sicuramente a quest'ora almeno l'auto di cortesia te la dovrebbe aver già data da un po', tra l'altro...a maggior ragione dato che son loro che non riescono a risolvere il problema.
Inviato: giovedì 10 settembre 2009, 19:33
da halnovemila
"ma non è vero che dalle assistenze Saab si viene sempre trattati a pesci in faccia"
infatti ho scritto: "Il problema a sto punto più che di SAAB è del consumatore che in ogni caso viene trattato a pesci in faccia"
riferendomi al fatto che qui a modena sembra una jungla.
Per quello che riguarda il saper fare o meno il proprio lavoro o meno, vedrai che prima o poi dovrò sobbarcarmi l'ulteriore spesa di un carro attrzzi per portare la macchina in un altro posto dove ovviamente non avrò la garanzia che poi mi riparino il guasto.
Inviato: giovedì 10 settembre 2009, 21:09
da mark.saab900
Non hai l'assistenza stradale, eh? Son dolori quando c'è da spostare la macchina e ci vuole il carroattrezzi
Fatti consigliare da qualcuno del forum che abita lì in emilia...
...io dalle tue parti ci passo solo per girovagare tra Carpi, Rovereto, Novi spingendomi fino a Reggiolo, quando sono in vacanza e riesco così a stare un po' dai miei famigliari
Inviato: giovedì 24 settembre 2009, 10:11
da halnovemila
RISOLTO TUTTO!!!!!
Hanno cambiato dei connettori e mi hanno detto: BOH?!?!? vedi quanto puoi andare avanti, se si torna a rompere cambiamo tutto il "rozzo" di cavi e basta.
La prossima settimana compre un Vito (non che quest'ultimo sia esente da problemi eh...) e stop.
Mi dispiace perchè la nuova 9-5 è veramente da sballo, solo che ha due difetti... ancora non esiste e comunque costa troppo.
Grazie a tutti dell'attenzione concessami, non è che non leggerò più il forum solo perché passo alla concorrenza....
Grazie davvero del supporto.
Enrico
Inviato: giovedì 24 settembre 2009, 11:33
da Pietro7
Ti è capitata un'esperienza assurda... però il problema era davvero spinoso. Non avrei voluto essere nei panni di quei meccanici. Ancor meno nei tuoi, si capisce!
Inviato: giovedì 24 settembre 2009, 11:35
da SUPERFRA
Bè però passare da una 9.5 a un Vito !!! Che lavoro fai ?
Inviato: giovedì 24 settembre 2009, 14:28
da cerry83
beh un vito non rappresenta proprio la concorrenza...anche se la tua 9.5 è wagon!
Inviato: venerdì 25 settembre 2009, 10:31
da halnovemila
Di lavoro faccio il fotografo (per aziende e per cataloghi e da qui il problema del carico), ma prima ancora di quello sto per diventare papa' per la terza volta e devo rincominciare il tran tran con passeggini, box ed affini. Per quanto grande la mia 9-5 da dicembre sarebbe diventata "strettina" quindi ho approfittato dell'occasione per passare a qualcosa di più largo.
Per quello che riguarda l'occasione assurda.... si e spero di non ripassarci perchè vedere la tua macchina aperta modello "doctor house" e dopo un mese e mezzo di continui colloqui tra i tecnici svedesi ed i meccanici della concessionaria ed un "niente di fatto" non lo auguro a nessuno.
Adesso la macchina funziona (e lo so già... adesso non si fermerà più fino a 450.000 km) ma il problema è che il concessionario stesso mi ha avvertito: non so per quanto tempo funzionerà.
E vi giuro, chi mi conosce lo sa, la 9-5 SW è la macchina che avevo sempre sognato. Il 3000 V6 ha sorpreso tutte le persone che ho caricato fino ad oggi e mi piange il cuore lasciarla, ma è un pò come se stessi con l'aida yespica... gran gnocca ma poco affidabile.
Inviato: venerdì 25 settembre 2009, 11:32
da PILLO
un po' ingombrante ,ma a me la VITO piace...
Inviato: venerdì 27 novembre 2009, 15:55
da halnovemila
Ciao a tutti, sono quello con la 9-5 ed i problemi "irrisolvibili".... sono rimasto a piedi un altra volta con la saab 9-5 station ad ormai poco più di un mese dal cambio con l'altro mezzo... volete ridere? Sta volta ho portato la macchina da un'elettrauto di quelli veramente bravi perchè di saab ne avevo piene le scatole e... indovinate?
Dopo che mi avevano detto che il problema era la centralina dell'imobilizer... beh niente era il blocchetto di accensione.
Ma non è tutto, dopo aver seguito le direttive dell'azienda per i consueti tagliandi, l'elettrauto mi ha conservato anche la catena della distribuzione che stava per mollarci, e voi sapete cosa significa questo vero...?
Significa che dopo un mese che la macchina in luglio è rimasta in concessionaria, hanno cambiato l'olio e sistemato i fanali mentre il resto lo hanno lasciato perdere (tanto se mi si apre come un fiore il motore sono problemi miei giusto?)
Io fino a quando resterò a modena NON COMPRERO' MAI PIU' UNA SAAB.
Avevano mandato i dati del tester in svezia.... si ciao, magari a controllare ad un palmo dal loro naso avrebbero fatto meglio ed oggi (dopo aver cambiato DUE CENTRALINE) vado a pagare i miei bei 1470€ iva inclusa per cambio catena trasmissione e blocchetto accensione.
Bel lavoro và. A Modena purtroppo si ha l'abitudine a smadonnare ed io mi tengo a debita distanza da queste cose, ma oggi....
Enrico
Inviato: venerdì 27 novembre 2009, 16:03
Inaudito, ma sono degli animali!!!!!!!
Dovresti scrivere una bella raccomandata a Saab Italia con tanto di fatture chiedendo il rimborso dei lavori che ti sono stati addebitati ingiustamente.... (magari in un momento migliore, se ci sarà.. perchè adesso hanno sicuramente ben altre gatte da pelare...
Inviato: venerdì 27 novembre 2009, 16:25
da halnovemila
guarda, io non ho parole... il motorino è stato aperto e (siccome mi sono raccomandato di tenermelo da parte) funzionava con una spazzola mentre le altre erano finite sul fondo del pozzetto, per quello che riguarda la catena... io non lo so. Ho veramente rischiato di aprire in 4 il motore. Alla Saab ho già scritto ma dubito che si faranno vivi. Meglio una letterina dell'avvocato con foto allegate dei pezzi e delle fatture che fin ora ho pagato (carriattrezzi compresi) tralasciando le ferie saltate perchè la macchina era dal concessionario aperta in 4 per cercare il danno ed alal fine il risultato è stato che mi avevano resettato la centralina e che al rpossimo recupero avrebbero dovuto cambiare tutti i cavi (parliamo di 3000 euro belli e buoni) per poi capire che il problema stava nel blocchetto di avviamento????
Io dico che siamo messi male, ma qui siamo al limite della denuncia.
Inviato: venerdì 27 novembre 2009, 16:43
vai vai, procedi, in questi casi non si può ingoiare il rospo !
Inviato: venerdì 27 novembre 2009, 17:22
da STILEITALIA
purtroppo di questi problemi bisogna leggere quando si ha a che fare con auto molto recenti e concessionari con officine incompetenti, non preparate...tutto al risparmio...
Inviato: venerdì 27 novembre 2009, 21:07
da Pietro7
Ne ho sentite di storie strane, ma questa le supera tutte! Che idioti...
BISOGNA FARE CASINO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: sabato 28 novembre 2009, 15:13
da autoeconomo
Sa si il nome di questi incapaci? Giusto per sapere da chi NON andare se ho problemi a Modena.
Inviato: sabato 28 novembre 2009, 15:17
da cerry83
autoeconomo ha scritto:Sa si il nome di questi incapaci? Giusto per sapere da chi NON andare se ho problemi a Modena.
se vuoi ti dico da chi andare nel caso...officina Ferraresi, a Carpi (vicino a modena)
Inviato: sabato 28 novembre 2009, 18:27
da Andy80
