Ciao si succede di sicuro così anche su peugeot (mio cognato l'ha installato così). Se alla tua parte anche lo sbrinatore dello specchietto insieme a quello del lunotto potresti avere anche ragione anche se il wis come ho scritto qualche post fa (e forse anche GheSo l'ha detto ancora prima) dice altro. Comunque sabato mi metto alla ricerca del relè sperando sia esterno alla Rec altrimenti mi tocca fare una derivazione seguendo i fili che arrivano al lunottoangelo callegaro ha scritto:sulla mia auto che e' del 2005 il lunotto termico si accende assieme agli specchietti che sono riscaldabili. quindi sembrano accoppiati come gia' detto. probabilmente quanto scrivo e' una ripetizione ma nell'altro forum hanno trovato il positivo dello specchietto hanno messo il led con la resitenza e attenzione su certi modelli funzionava..... cioe' quando rigenerava si accendeva.......... comunque domani sera passo alla concessionaria e parlo col tecnico SAAB
anche se questo toglie diciamo il glamour alla questione epr sentire la sua opinione oppure bisogna vedere dalla REC il segnale che percorso compie e intercettarlo ma qui si passa all'atto pratico e ci vuole qualcuno del mestiere....... che potrebbe essere appunto l ' 88 KW con centralina STEINBAUER......... il giaguaro di FAENZA......
- gsasanelli
Re: 9-3NG 1.9Tid - Spia Rigenerazione FAP
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
andreaaero
Ieri sera e' partita la rigenerazione sono andato a sentire il lunotto ma niente non era caldo quindi sulla mia non funziona.
saab 93 ttid aero ss 2009
- gsasanelli
Questo fa scopa se vogliamo con l'impressione di GheSo. Quindi sul TTDI sembra funzionare in maniera diversa. Riesci però a dirmi che versione di software della centralina ti legge l'opcom? Almeno capiamo se è un binario morto o meno per voi...andreaaero ha scritto:Ieri sera e' partita la rigenerazione sono andato a sentire il lunotto ma niente non era caldo quindi sulla mia non funziona.
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- giuseppe_p
scusa Gsanelli, ma perché ti preoccupi dell'allungamento dell'olio nella coppa motore? Questo non dodvrebbe succedere se le rigenerazioni non vengono interrotte anticipatamente, oppure qualche residuo......entra lo stesso?
Nella mia quando ho effettuato il cambio olio ne ho sempre trovato nella giusta quantità; nelle fasi intermedie mi viene difficile da capire in quanto l'astina si sporca e non riesco a capire la quantità di olio presente!
In definitiva, se riesce l'esperimento della lampadina
, dovremmo essere a cavallo, no?
Concordo, ha utilità nell'accorgersi dell'avvenimento della rigenerazione
- gsasanelli
Ciao, l'esperimento lo considero riuscito c'è solo da portare avanti la lampadina (ma in un modo o nell'altro faremo). L'olio ho l'impressione che si allunghi ugualmente (ma appunto alla fine delle mie prove saprò essere più preciso). Intanto raggiungere anche lo scopo di avere un numero inferiore di rigenerazioni non sarebbe male vuoi per il "risparmio" sul carburante ( se lo posso chiamare così visto quanto costa lo shell) vuoi per il fatto che comunque l'olio resterebbe più pulito senza contare che le rigenerazioni secondo me hanno anche un impatto meccanico in generalegiuseppe_p ha scritto:scusa Gsanelli, ma perché ti preoccupi dell'allungamento dell'olio nella coppa motore? Questo non dodvrebbe succedere se le rigenerazioni non vengono interrotte anticipatamente, oppure qualche residuo......entra lo stesso?
In definitiva, se riesce l'esperimento della lampadina, dovremmo essere a cavallo, no?
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Considera che il cilindro non è un ambiente perfettamente chiuso, trafilamenti ci son sempre.
( Chiedi a chi usa motori a benzina VW... )
- gsasanelli
Concordo in pienoGheSo ha scritto:Considera che il cilindro non è un ambiente perfettamente chiuso, trafilamenti ci son sempre.
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Io continuo ad essere scettico a riguardo di questa faccenda del lunotto ....
- gsasanelli
Be io ho provato sulla mia macchina e funziona... se altri han voglia di provare è confutare in un senso o nell'altro ben venga! Escluderei per adesso i TTDI visto che dite che che il lunotto resta freddo...
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
angelo callegaro
avevo gia' mandato una mail alla concessionaria , loro mi hanno chiamato sul telefono che di solito e' spento ed io oggi sono andato a parlare col tecnico SAAB che ha detto che si puo' fare sulla mia che e' del 2005 nei modi descritti
cioe' sia dalla REC che dallo specchietto. il costo e ' di 10 euro per il led del tipo allarme e circa n'ora di lavoro per far passare i cavi. forse il led si potrebbe posizionare sul tasto col trattino che si trova sopra al TCS.
ora pero' sarei curioso di sapere quali apparati elettrici si accendono quando rigenera il TTID. D'inverno il lunotto acceso manualmente e l'avvio della rigenerazione si accavallano e quindi sarebbe necessario un circuito piu' sofisticato ma intanto si puo' inziare con questo.......... ha detto che e' necessario smontare delle parti per far passare il cavo dalla REC .......... logicamente...........
Invierò un quesito a Josefsson in Svezia, vedremo cosa risponderà.
- gsasanelli
Bene se risponde ci sarà la giusta conferma! Per quanto mi riguarda finirò i miei test, ne pubblicherò i risultati (come ho fatto finora) e attendere fiducioso vostre riflessioni
Nel frattempo Buona notte a tutti
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Ciao, avendo a disposizione un po di tempo (qui a casa mia hanno deciso di ammalarsi tutti insieme
) ho spulciato un po il WIS e:
1-> nella 1° immagine trovate la descrizione del processo di rigenerazione. Nella parte evidenziata parla del carico motore (senza indicare cosa viene usato per tenerlo alto). Per me che ho visto la luce accesa (quella che ho montato sul lunotto per intenderci) ha perfettamente senso che la centralina usi il lunotto proprio per il concetto di dover dare carico al motore (in caso contrario questo è uno dei parametri considerati per abortire la rigenerazione). Ad ogni modo attendiamo risposte più attendibili visto che la mia prova non vi basta
2-> nella 2° immagine ho preso lo screenshot della posizione del relè del lunotto. Credo sia intercettabile facilmente, devo ancora controllare ma sembra che dobbiamo rimuovere semplicemente un coperchio per arrivarci (ovviamente quando proverò controllo con il tester che il circuito di arrivo agli attacchi del lunotto sia esattamente quello).
Per il resto l'unica noia di questa cosa (se la vogliamo chiamare così) è il fatto che la luce si accende anche accendendo il lunotto... poco male in quel caso il gesto è volontario
Infine per lo sbrinatore sullo specchietto. Il WIS dice altro come ho scritto qualche post dietro ma evidentemente non tutte le versioni si comportano allo stesso modo.
- Descrizione del processo di rigenerazione
- Immagine.png (34.05 KiB) Visto 9811 volte
- Posizione del relè del lunotto
- Immagine2.png (13.06 KiB) Visto 9811 volte
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
angelo callegaro
molto bene allora aspettiamo sabato che se in famiglia saranno guariti potrai fare questo lavoro....... e complimenti per la tenacia nel perseguire la questione e sviluppare gli approfondimenti........ adesso e' tornato il mostro del volano bimassa che e' anche quello molto costoso................
- Extreme
E stavolta è toccato a me.....
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
salamifever
Non è che sono i terminali delle marmitte a scaldare il lunotto?desertstorm ha scritto:Io continuo ad essere scettico a riguardo di questa faccenda del lunotto ....
- gsasanelli
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- Andr3A
opcom arrivato... versione firmware 1.45 software 100219a
ho provato ad entrare e sembra funzionare (ho messo vectra c motore z19dth) solo che quando arrivo nella sezione engine mi dice che il codice motore rilevato è 8x875 (numeri scritti a caso) e mi si apre un menù a tendina dove devo scegliere altri codici che variano in base al motore...
es. Z19DTH NO DPF NO FP
Z19DTH NO DPF FP
e via discorrendo con tutte le variabili del caso... qua mi son fermato x fare danni... avete idea del problema ???
grazie
Andrea
Z19DTH NO DPF FP
grazie
Andrea
- gsasanelli
Ciao è normale che ti chiedaAndr3A ha scritto:opcom arrivato... versione firmware 1.45 software 100219a
Z19DTH NO DPF FP
grazie
Andrea
Seleziona
0x0739-VECTRA-C Z19DTH EDC16C9 DPF FP
E buona diagnosi
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
