OPERAZIONE DESERTSTORM: MISSIONE COMPLETATA
Re: OPERAZIONE DESERTSTORM: MISSIONE COMPLETATA
#221 Messaggio da leggere da desertstorm »
Lucantropo ha scritto:Desert comunque, se non ti trovi bene alla Saab di Napoli, prova ad andare da sandro66.. ha persino il Tech2.. :dealer:
:O :O Azz
Ma è un autorizzata Saab??
#222 Messaggio da leggere da Lucantropo »
No, è un privato, molto appassionato di Saab (un po' come l'Officina De Lorenzi di limena (PD) e con un'esperienza Saab pregressa trentennale se non ricordo male.
Sicuramente un parere onesto per tante cose te lo potrà dare :)
#223 Messaggio da leggere da desertstorm »
Grazie.
George
#224 Messaggio da leggere da George »
Leggo solo ora......
Complimenti Desert, bell'esemplare, complimenti per l'acquisto.
Si capisce da come scrivi la gioia e l'eccitazione per la "bambina".
Bravo :)
#225 Messaggio da leggere da desertstorm »
Grazie 1000 George :)
#226 Messaggio da leggere da vinsempre »
desertstorm ha scritto: Il cerchio potrebbe anche non darti problemi ma il penumatico che ci devi mettere sopra deve essere al massimo un 195, se è più largo la mensoletta che copre il vano della ruota di scorta no ti chiude bene e vibra durante la marcia, infatti a me aveva inizialmente montato il 215 su cerchio 16", poi abbiam provato col 205 e ancora toccava, infine il 195 va alla perfezione.
Il discorso ora è , che è difficile che trovi un pneumatico usato da 195 per il cerchio da 17" :))
mmmmmm....questo non l'avevo valutato......... allora mi sa che vado di 16'.......prova ad informarti se capiti dalle parti del "gommarolo" (se ci butta sopra anche una gommaccia sarebbe meglio)...... :))
P.S.
La gomma l'hai smontata con la chiave in dotazione?
Tu hai i bulloni antifurto?
E, sulla chiave in dotazione, monta il bullone specifico per lo smontaggio?
#227 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ok allora appena vado glielo chiedo e t'informo.
Si, la chiave è quella in dotazione (quella ad L) il bulloni son quelli da 17 (mi pare), e non ho i bulloni antifurto.
..............Ma a me non servono, dubito che rimarro mai la mia bambina a più di 20mt (a vista) lontano da me, e il primo che prova solo a poggiarsi (con lo sguardo) si vedra recapitare un calibro .50 nel c**o :pirate: :pirate: :pirate: ( :D :D :D )
#228 Messaggio da leggere da vinsempre »
desertstorm ha scritto:............... e il primo che prova solo a poggiarsi (con lo sguardo) si vedra recapitare un calibro .50 nel c**o :pirate: :pirate: :pirate: ( :D :D :D )
:D :D :D :D :D :D :D :D
A parte gli scherzi, devo sbrigare il dilemma dei bulloni antifurto (che ho) se sono smontabili (con l'apposito adattatore) con la chiave in dotazione....altrimenti la ruota di scorta me la do' in faccia se buco
#229 Messaggio da leggere da desertstorm »
A ecco ......ora ho capito.
allora mi sa che devi vedere, quando equipaggia la mia vecchia golf dei cerchi in lega (circa 10 anni fa) montai i bulloni antifurto e mi dovetti munire della chiave da 19 per i bulloni originale e l'adattatore da 17 per i quattro bulloni antifurto.
Fa na cosa comprati una chiave a stella con entrambe le misure e risolvi il problema :)
#230 Messaggio da leggere da vinsempre »
desertstorm ha scritto:A ecco ......ora ho capito.
Aspe' non so se sono stato chiaro: il nottolino per smontare i bulloni antifurto (quello che ti danno insieme nella confezione) io già ce l'ho.......solo che non so se monta sulla chiave in dotazione, insomma se si può applicare sopra alla bisogna.
Al gommista che mi ha fatto l'inversione gli ho dato l'adattatore, l'ha montato sulla pistola e ha smontato il bullone antifurto di ogni gomma.
Devo fare una prova uno di questi giorni...
#231 Messaggio da leggere da desertstorm »
Si si ho capito, può darsi che senza che tu te ne sia accorto il gommista abbia messo sopra al nottolino una boccola di diversa misura (diversa dalla misura dei bulloni originali ) per poterlo usare. E quindi in questo caso devi fornirti di quella boccola
#232 Messaggio da leggere da vinsempre »
desertstorm ha scritto:Si si ho capito, può darsi che senza che tu te ne sia accorto il gommista abbia messo sopra al nottolino una boccola di diversa misura (diversa dalla misura dei bulloni originali ) per poterlo usare. E quindi in questo caso devi fornirti di quella boccola
Farò al più presto una prova per vedere se calza :pirate: :pirate: :pirate: :pirate: :pirate:
George
#233 Messaggio da leggere da George »
Io nella X ho montato i 4 bulloni della mia vecchia serie 5.
Sono identici
#234 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ma c'è ancora qualcuno che ruba i cerchi in lega..? ormai sono di serie persino sulle utilitarie koreana da 7,000€...
George
#235 Messaggio da leggere da George »
Magari servono le gomme nuove....
#236 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Che uno si può comprare fra marchi scaccioni a 40-50€ l'una legalmente senza rischiare l'arresto..
Ma vi risultano ancora casi di gente che si ritrova l'auto sui mattoni? io non sento ormai più nemmeno parlare di furti d'auto.. figuriamoci di parti dell'auto che uno deve mettersi li per strada a smontare ed armeggiare per mezz'ora...
George
#237 Messaggio da leggere da George »
Lucantropo ha scritto:Ma vi risultano ancora casi di gente che si ritrova l'auto sui mattoni?
Proprio a me 2 anni fa.....
#238 Messaggio da leggere da Lucantropo »
che roba.... :x
#239 Messaggio da leggere da vinsempre »
Nel corso di quest'anno nella strada sotto il mio ufficio hanno ciulato 4 cerchi ad una fiesta di una mia collega, nonostante si fosse comunque affacciata gente gridando di andare via!!!!
Infischiandosene, hanno continuato a smontare (non c'hanno messo neanche un minuto e mezzo) e hanno lasciato l'auto su due cavalletti!
Qualche settimana dopo in una strada adiacente ho visto una Smart sui mattoni.....
Alla fine sti balordi li hanno presi, ma tranquillo che per 1 che catturano ce ne sono 100 a piede libero
(e poi....chissà quanto li trattengono......quelli appena escono si guadagnano il pane sempre nella stessa maniera....)
Poveri noi!
#240 Messaggio da leggere da cerry83 »
Adesso ho capito perché gripen ha 7-8 treni di cerchi tutti simili in cantina! E' solo previdente!!! :D
