Detailing - Cura maniacale dell'auto
#221 Messaggio da leggere da desertstorm »
Si anche io ho letto che è un buon kit.
Nel mio caso però mi occorre solo una crema di mantenimento, e quel kit sarebbe sprecato :))
Re: Nuova Convenzione - LaCuraDellAuto.it
#222 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Un giorno o l'altro proverò anch'io.. sia mai che finalmente riesca a donare nuovamente alla mia sedan un aspetto decente.. ma dovrò aspettare un periodo nel quale mi sentirò ispirato.. :inpain:
Comunque in generale non credo che vorrò esagerare.. semplicemente trovare buoni prodotti per la pulizia e trattamento della pelle.. e magari per la lucidatura/inceratura una tantum della carrozzeria.. oltre che per il ravvivamento dell'aspetto delle plastiche (sulla cabrio)..
#223 Messaggio da leggere da desertstorm »
Luca sposta questi ultimi post dall'altro lato..... (detailing.....)
cosi non saltiamo da una parte all'altra :)) :)) :))
#224 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Fatto.. anzi vorrie provare il loro prodotto per la lucidatura del parabrezza.. quello della Cabrio è martoriato da ogni tipo di graffio o puntinatura.. non pretendo che torni nuovo, ma se anche solo migliorasse, vista la poca spesa, per me sarebbe già una vittoria..
http://www.lacuradellauto.it/product_in ... 20150%20ml
#225 Messaggio da leggere da vinsempre »
Lucantropo ha scritto:Fatto.. anzi vorrie provare il loro prodotto per la lucidatura del parabrezza.. quello della Cabrio è martoriato da ogni tipo di graffio o puntinatura.. non pretendo che torni nuovo, ma se anche solo migliorasse, vista la poca spesa, per me sarebbe già una vittoria..
Luca, ti consiglio di studiarti le tecniche per un lavoro del genere.....devi anche decontaminare il parabrezza (clay) prima di operarci....e sicuramente a mano sarà mooolto difficile, ci vorrebbe una lucidatrice (rotativa o almeno rotorbidale).....vai sul forum....... :wink:
#226 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Sono uno con una manualità molto precisa e sensibile per certe cose.. il lavoro non mi spaventa..
Il poblema è che sono pigro....... :scary:
#227 Messaggio da leggere da GheSo »
vinsempre ha scritto:Io sto valutando di provare il kit Fenice: http://www.lacuradellauto.it/product_in ... la%20Pelle :)
Se ne parla in maniera egregia.
Provato ( e finito).
Ora mi son spostato alla Connolly.
Son due cose completamente diverse: l'ultima è più complessa da asportare.
Sinceramente però ancora non son riuscito a dare un giudizio
#228 Messaggio da leggere da GheSo »
vinsempre ha scritto:Ma come mai hai questo dubbio? Tutti i detailer si trovano bene con questo prodotto, e nessuno ha mai segnalato problemi del genere :)
Perché nessuno l'ha ancora provato nel tempo :wink:
Non è che tutto quel che dicano loro debba esser preso per Vangelo, bisogna sempre avere un po' di senso critico.
Come in tutte le cose
#229 Messaggio da leggere da GheSo »
desertstorm ha scritto:Si anche io ho letto che è un buon kit.
Non credere: non sai lo sporco che toglie!!
#230 Messaggio da leggere da GheSo »
Lucantropo ha scritto:Un giorno o l'altro proverò anch'io.. sia mai che finalmente riesca a donare nuovamente alla mia sedan un aspetto decente.. ma dovrò aspettare un periodo nel quale mi sentirò ispirato.. :inpain:
Dopo di come hai descritto il tuo impegno in queste cose??
Comunque, peccato che al pranzo eri preso da altro: io avevo appena finito la mia e non era parcheggiata tanto distante dalla tua... Luca ha visto ( soprattutto toccato :)) )
#231 Messaggio da leggere da vinsempre »
Bene :) Comunque un altro giudizio positivo su Fenice.......mi sa che proverò :)
No certo, Gheso :)
Non dico che sia oro colato ci mancherebbe: ho solo deciso di riporre la fiducia in quelli più esperti di me nel campo, e non sono pochi quelli che lo lodano :wink:
Poi sarà solo l'uso e il tempo a dare i giusti riscontri :)
Intanto, per ora, la tendenza ad un giudizio positivo è sempre più marcata in relazione al tempo trascorso da quando è stato lanciato :)
#232 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Si appunto,magari entro la fine dell'anno faccio un paio di cose.. :D :D :D
Ma la tua probabilmente era già bella dal punto di vista dei segni, no? Io vorrei trovare qualcosa che magari mi mandi via/riempia celi.. tutti i segnacci d'usura maledetti.. vabbè... ogni cosa a suo tempo.. :D
#233 Messaggio da leggere da vinsempre »
Lucantropo ha scritto: Io vorrei trovare qualcosa che magari mi mandi via/riempia celi.. tutti i segnacci d'usura maledetti.. vabbè... ogni cosa a suo tempo.. :D
Se ti applichi, col detailing ci riesci :)
#234 Messaggio da leggere da GheSo »
Magari Luca!!
Quest'estate ho dovuto cambiare l'alternatore. Il meccanico per cortesia ha fatto lavare l'auto; questo il mio viso quando l'ho rivista: :(
E' bastato un solo lavaggio sotto gli spazzoloni per gettare al vento un intero lavoro!
( Tra l'altro mi son accorto dopo l'ultimo lavoro che mi han segnato anche il parabrezza)
#235 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ecco vedi, poi leggo queste cose e mi dico: ma chi me lo fa fare... poi finsice che tempo una settimana mi torna schifosa come prima.. :(
No, più seriamente invece penso che quasi sicuramente proverò a lavorare sul parabrezza della cabrio, e magari sulle sue plastiche esterne un po' sbiadite dal tempo.. quello sarebbe veramente da "sistemare"..
#236 Messaggio da leggere da GheSo »
Lucantropo ha scritto:Ecco vedi, poi leggo queste cose e mi dico: ma chi me lo fa fare... poi finsice che tempo una settimana mi torna schifosa come prima.. :(
Normalissimo, soprattutto per i colori scuri, si sa.
Ma il vantaggio di tutta la sfaticata è che poi il ripristino è una bazzecola: lavata e giusta asciugata e ritorna come prima!
#237 Messaggio da leggere da vinsempre »
gheso ha scritto: Normalissimo, soprattutto per i colori scuri, si sa.
Quoto, e aggiungo: se fai detailing, DEVI bandire a qualsiasi costo lavaggi con rulli o spazzoloni...sennò è tempo, fatica e soldi sprecati.
La regola numero 1 per me: piuttosto la lascio sporca che buttarla sotto i rulli!
Poi, come dice Gheso, una volta lavorata e, soprattutto, protetta, l'auto innanzitutto rimane INCREDIBILMENTE pulita molto più a lungo (qui a Roma è un'impresa con lo smog che ci ritroviamo, però posso testimoniare che lo sporco non si attacca alla carrozza, ma letteralmente scivola via).
Come seconda cosa, dopo la protezione i lavaggi successivi sono incredibilmente facili!
"Provare, per credere" (cit.) :))
#238 Messaggio da leggere da GheSo »
vinsempre ha scritto:l'auto innanzitutto rimane INCREDIBILMENTE pulita molto più a lungo
Oddio... Sarà che è un mese che ogni sera c'è nebbia e quindi tra strade bagnate e la condensa stessa che bagna la carrozzeria non è che sia un bel vedere adesso...
#239 Messaggio da leggere da vinsempre »
Vabbè poi se ci sono particolari condizioni climatiche, non è che si possono pretendere miracoli, chiaro :)
#240 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ieri ho passato questa crema della MAFRA sui sedili. Devo dire di ritenermi abbastanza soddisfatto, la pelle al tatto sembra più morbida e molto più elastica.
Pagato 6 euri!
http://www.mafra.com/product/68-charme-nutrient.htm
Ps.: ho provato a cricare l'immagine ma dice che è in jpeg ed il formato non è valido :O :O
Bloccato
