gsasanelli
Re: 9-3NG 1.9Tid - Spia Rigenerazione FAP
#241 Messaggio da leggere da gsasanelli »
angelo callegaro ha scritto:quindi diciamo cosi' ad istinto diresti che la famosa chiusura comfort , di cui si' e' molto parlato anni fa, si potrebbe
programmare senza la necessita' di montare il modulo aggiuntivo denominato anche sunroof motor w/ comfort closing
codice 12797844 costo 254 dollari piu' spese internazionali . non ho ancora capito se serva qualche altro elemento.
per averla sarei anche disposto ad investire del denaro....... ma come si dovrebbe agire.........quella volta mi er sfuggita ma ora potrei riprenderla.......... dai dicci come fare...........
Da quello che ho letto va abilitata sulla REC ma purtroppo non ho avuto ancora tempo. Sto lavorando anche il fine settimana e finché non arriveranno le ferie la vedo dura :sorry:
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
gsasanelli
#242 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ma poi sicuro che il codice sia 12797844? Cercando sembra più la plastica che è interposta tra il vetro frontale ed il motore ( per capirci quella che va sollevata per sostituire il filtro antipolline)...
Volvo V40 T5 AWD
gsasanelli
#243 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Scusate ho usato erroneamente la frase "chiusura confort". Intendevo lo speed look delle portiere, ossia la chiusura delle portiere con macchina in movimento. Scusate l'errore!
Volvo V40 T5 AWD
angelo callegaro
#244 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
guardando piu' attentamente non mi sembra e' vero il modulo aggiuntivo della chiusura comfort. potresti identificare gli elementi di cui e' composta????????????? Questo e' si un motore ........... ma del tetto apribile..............
lukax8
#245 Messaggio da leggere da lukax8 »
qui ho trovato op-com v 1.45 a soli 16€ e spedizione gratuita.... va bene?
http://www.carsets.co.uk/wholesale/new- ... -opel.html
Pagabile con paypal quindi un minimo di garanzia dovrebbe esserci
Saab 9-3 Tid 150 cv. Vector Sentronic (2008)
gsasanelli
#246 Messaggio da leggere da gsasanelli »
lukax8 ha scritto:qui ho trovato op-com v 1.45 a soli 16€ e spedizione gratuita.... va bene?
Mi sembra tutto corretto nell'annuncio (sembra la versione china made uguale alla mia)!
Volvo V40 T5 AWD
Lucio
#247 Messaggio da leggere da Lucio »
A proposito della spia Led. Se misurate la tensione ai capi dei due conduttori collegati al lunotto avremo sicuramente 12~13v. Esistono dei led a 12v (colore rosso) che, se collegati, lampeggiano a intermittenza. Questo, senza necessità di utilizzare circuiti e resistenze. Direi un utile funzionamento: in questo modo quando la rigenerazione si attiva il led inizia a lampeggiare. Se si effettua una semplice ricerca sul web se ne possono trovare parecchi di led del genere.
gsasanelli
#248 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Concordo, ma vorrei comunque fare un check (mi pare si possa arrivare fino a 15v) con il voltometro per essere certo di non superare certi valori... Per questo facendo tutto di fretta ho messo una lampadina da auto :))
Volvo V40 T5 AWD
Lucio
#249 Messaggio da leggere da Lucio »
Ok. Per essere sicuri di non superare certi valori di tensione si può inserire in serie al led un diodo zener. Ma per questi dettagli possiamo anche aspettare ancora
#250 Messaggio da leggere da desertstorm »
È molto più facile individuare il positivo che eccita la bobina del relè che aziona il lunotto e collecarvici quello che volete, anche un ulteriore rele che comanda la "vostra" spia.
gsasanelli
#251 Messaggio da leggere da gsasanelli »
desertstorm ha scritto:È molto più facile individuare il positivo che eccita la bobina del relè che aziona il lunotto e collecarvici quello che volete, anche un ulteriore rele che comanda la "vostra" spia.
Non so ancora di preciso ma da quello che ho capito è un messaggio can che viene recepito dalla Rec che poi attiva il relè.. di base sembra un messaggio "informatico" che da il "la" al relè in bassa tensione. È il relè che poi commuta sul circuito 12v dedicato...ma magari sbaglio :=
Volvo V40 T5 AWD
#252 Messaggio da leggere da desertstorm »
La bobina del rele che si trova nella rec e che aziona il lunotto, è una semplicissima bobina 12volt azionata da un positivo.
Non devi fare altro che "prendere" questo positivo, farti un parallelo e comandarci la bobina di un'altro rele (che andrai ad installare).
La massa la prendi sul telaio.
Lucio
#253 Messaggio da leggere da Lucio »
desertstorm ha scritto:La bobina del rele che si trova nella rec e che aziona il lunotto, è una semplicissima bobina 12volt azionata da un positivo.
Allora non ci rimane che scoprire dove è collocato il relè. Con il wis si potrebbe.
gsasanelli
#254 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Concordo è esattamente quello che farò appena avrò tempo :))
Volvo V40 T5 AWD
gsasanelli
#255 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ciao qualche post più su ho pubblicato l'immagine presa dal Wis (pagina 11 di questo topic) :))
Volvo V40 T5 AWD
turbo
#256 Messaggio da leggere da turbo »
Ciao...stò cercando di seguirvi e vorrei darvi un piccolo incoraggiamento; è sorprendente quanto riusciate a fare.....che poi qualcuno sia addirittura in contatto con un tecnico svedese della ditta è ancora più notevole...(a proposito ha risposto?)...comunque complimenti
Turbo
turbo
#257 Messaggio da leggere da turbo »
Ehmm, dimenticavo...mi sembra che la Tid monti il DPF; se questo è corretto forse sarebbe opportuno modificare il titolo del topic....vorrei mai che qualcheduno considerasse sprovveduti i sabbisti, che scherziamo? ..ehmm
Turbo
gsasanelli
#258 Messaggio da leggere da gsasanelli »
turbo ha scritto:Ehmm, dimenticavo...mi sembra che la Tid monti il DPF; se questo è corretto forse sarebbe opportuno modificare il titolo del topic....vorrei mai che qualcheduno considerasse sprovveduti i sabbisti, che scherziamo? ..ehmm
Turbo
Hai ragione infatti ho aggiornato il titolo. Ma se leggi i post ne abbiamo già discusso. In pratica sul wis si parla di filtro Anti Particolato che è la traduzione letterale di dpf (traduzione che mi ha ingannato pur conoscendo l'esistenza dell'altro sistema).
A proposito anche quello del TTiD è dpf :)
Volvo V40 T5 AWD
#259 Messaggio da leggere da desertstorm »
turbo ha scritto:Ciao...stò cercando di seguirvi e vorrei darvi un piccolo incoraggiamento; è sorprendente quanto riusciate a fare.....che poi qualcuno sia addirittura in contatto con un tecnico svedese della ditta è ancora più notevole...(a proposito ha risposto?)...comunque complimenti
Turbo
È in vacanza, rientrerà il 21 luglio.
turbo
Re: 9-3NG 1.9Tid - Spia Rigenerazione DPF
#260 Messaggio da leggere da turbo »
Ma, ditemi un pò, se si prendessero due fili in uscita dal relè del lunotto e si portassero alla spia del cruscotto, quella che si accende quando lo si attiva, cosa succederebbe?
Turbo
