Più che altro secondo me avrebbero dovuto partire semplicemente dall'Aero, non dalla Vector..desertstorm ha scritto:Non discuto su questo, ma sul fatto che quando si elabora un auto, addirittura prima di commercializzarla, certe modifiche andrebbero completate e non lasciate a metà.
Se mi aumenti i cavalli, mi devi anche dare maggior potenza ai freni, tutto qua
OPERAZIONE DESERTSTORM: MISSIONE COMPLETATA
Re: OPERAZIONE DESERTSTORM: MISSIONE COMPLETATA
Mi meraviglia che non l'abbiano già fatto i tedeschi....
http://www.hirsch-performance.ch/Conten ... F814004550
desertstorm ha scritto:........... della vector sono rimasti solo i battitacco ed il partaurti anteriore (modificato)
.............purtroppo anche la cosa essenziale dell'Aero manca.................
Cioèvinsempre ha scritto:desertstorm ha scritto:........... della vector sono rimasti solo i battitacco ed il partaurti anteriore (modificato)
E' quello che ho intenzione di fare appena Manuel mi da l'ok per i libretti in Italiano che gli ho già chiesto, e poi prima di montarli gli faccio fare una bella incisioneLucantropo ha scritto:Sostituisci i battitacco Vector con quelli Hirsch..![]()
No non sbagli, almeno fino e quando mi facevo i conti e le somme con i listini prima dell'acquisto, la xwd era solo AeroSUPERFRA ha scritto: … In Italia non credo nemmeno esistesse la 2.0T Vector XWD , ma solo Aero o sbaglio ?
desertstorm ha scritto:Cioèvinsempre ha scritto:desertstorm ha scritto:........... della vector sono rimasti solo i battitacco ed il partaurti anteriore (modificato)
Diciamo che purtroppo hai un po' troppi centimetri in altezza.........
Lucantropo ha scritto:Perchè, l'assetto è il Vector di serie?
A me sembra che comunque non sia quello Aero.........va bene che vicino alla mia erano troppo diverse le altezze, ma ricordavo che fra la mia e un'Aero non ci fosse tutto quel divario.....
Poi, appurato che si tratta di una vector, penso che l'avrebbero specificato se l'assetto fosse cambiato.
desertstorm ha scritto:Aaaa questo proprio non saprei dirlo, si dovrebbe confrontare l'altezza con una vettura Aero a questo punto
Al prossimo pranzo ci togliamo il dubbio....porta un righello.....
Giusto Luca a questo non avevo pensato, per via del differenziale posteriore ...............Lucantropo ha scritto:era un'Aero XWD quella a cui hai paragoato la tua ? perchè la Aero XWD ha l'assetto più alto della Aero normale.. si nota anche sul configuratore, se tu selezioni 2,0T XWD anzichè 2,0T e basta l'immagine di esempio si solleva leggermente.
La mia l'ho raffrontata ad "occhio" con un'aero normale, e mi sembra che siamo li in altezza......
(tranne che con quella di Powerfrank che è rasoterra!!!!)
Vabbè se mi dici dove piazzartelo posso farlo io ....................................vinsempre ha scritto:desertstorm ha scritto:Aaaa questo proprio non saprei dirlo, si dovrebbe confrontare l'altezza con una vettura Aero a questo punto
desertstorm ha scritto:Vabbè se mi dici dove piazzartelo posso farlo io ....................................vinsempre ha scritto:desertstorm ha scritto:Aaaa questo proprio non saprei dirlo, si dovrebbe confrontare l'altezza con una vettura Aero a questo punto
No, grazie, rimango nel dubbio a sto punto
Boh, sarà per preservarlo forse.........Lucantropo ha scritto:comunque non capisco il senso... non vedo perchè per la presenza del differenziale posteriore l'auto non possa stare bassa come l'altra (non ditemi che è perchè tocca perchè non ci credo, quel differenziale non sporge mica di 20cm..)
