9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di fare?
mark.saab900
Re: Altoparlante kaputt.. cosa mi consigliate di fare?
#261 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
La misura degli ap è uno standard DIN come quello delle autoradio (rispetta un certo numero di fori, la distanza tra essi, diametro cestello, c***i e mazzi)...io ho preso gli adattatori 165mm e ci ho messo gli ap 165mm :pirate:!
Per essere sintetici è come per le autoradio...se hai un vano con standard 1 DIN ci andranno tutte le autoradio che rispettano le specifiche dello standard 1 DIN :)! Ergo, adattatore per 165mm DIN porta tutte le 165mm che rispettano lo standard (poi la profondità è un altro paio di maniche ed esula dallo standard)
Ovvio che l'adattatore originale saab non so se rispetta lo standard DIN...quindi potrebbe andarci un 160mm come un 155mm o un 165mm (DIN ovviamente)
#262 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Io ho deciso che non mi voglio fidare di nessuno se non dei miei occhi.. :pirate:
#263 Messaggio da leggere da cerry83 »
Grazie Mark, attendo i risultati delle tue ricerche!! 8) :8
Oggi pome mi metto all'opera intanto...
PS: Penso che ci metterò dei woofer!
#264 Messaggio da leggere da cerry83 »
allora???? sti altoparlanti da mettere nelle porte li hai comprati o no? :8
#265 Messaggio da leggere da Lucantropo »
No, non mi sono ancora visto con Pietro per i supporti.. :o( :D :D
Quando li ho in mano.. prendo le misure esatte e li compro.. :)
#266 Messaggio da leggere da cerry83 »
ma non te li ha portati a franciacorta??? :O
mark.saab900
#267 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
:inpain: c'è solo da vedere se ruotando finiscono nelle posizioni che interessano
#268 Messaggio da leggere da cerry83 »
addirittura!!
Ma i fori da fare su quelli che hai trovato sono semplici? basta prendere le misure e via?
Ma non esistono originali come ricambio?
mark.saab900
#269 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
cerry83 ha scritto:addirittura!!
Mi autocito con un intervento di una decina di pagine fa :lol:
mark.saab900 ha scritto:
Lucantropo ha scritto:Io invece data la mia poca pratica preferisco spendere 35€ per i supporti spediti dall'UK.. riusciresti a recuparare il link? :)) :)) :))
Con questi supporti devo solo imbullonare gli AP su di loro ed i supporti sulla portiera senza evitare di fare nuovi fori? Non so nemmeno se ho le punte adatte per forare l'acciaio della portiera, dubito...
Tolto che ho tutto in casa, trapani, avvitatori, c***i & mazzi...per la serie l'arte del far da se...ma è tutta roba che usa spesso mio padre per lavoro :lol:!
Punta da ferro da 2mm costerà 1€/1.50€...devi fare 4 fori (2 per porta) e ci metti 5 min in tutto con un avvitatore smarzo che ha la batteria semiscarica (avevo quello a portata di mano, l'altro ce l'aveva mio padre :D). Poi ovviamente devi acquistare 4 viti da 2.5 con eventualmente relativa rondella...0.25€...! Fai i conti che io ho fatto i fori dopo aver applicato alla porta l'adattatore con già l'ap montato...fissato col foro in alto che era quello che combaciava e centrato...vrrrrr...vrrrrr...forato e messe le viti...ma il pericolo è il mio mestiere :lol:...se il pericolo non è il tuo mestiere basterebbe fissare l'adattatore in alto al foro che corrisponde, centrarlo e poi forare e fissare...dopodichè fissare al tutto l'ap.
Se fossimo vicini te lo verrei a fare io...!
#270 Messaggio da leggere da cerry83 »
ehm...mi ero perso questo intervento :))
mark.saab900
#271 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Tranquillo :), comunque vedo se quelli che dovrebbero arrivare poichè esauriti, ovvero quelli con i supportini di fissaggio rotanti, son "giusti" e fan combaciare tutto. Il tutto ovviamente prima che tu faccia uscire dal letargo l'auto :D
#272 Messaggio da leggere da Lucantropo »
cerry83 ha scritto:ma non te li ha portati a franciacorta??? :O
non aveva fatto a tempo a smonatrli
#273 Messaggio da leggere da cerry83 »
in definitiva, ste cavolo di casse che caratteristiche devono avere? Devono essere da 165mm, giusto? E gli Ohm? 2 o 4?
Oltre a Ciare quali altre marche vanno bene? Mi hanno parlato bene anche delle B&W! E la Bose?
Marco, alla fine gli adattatori li hai trovati? Me li porti al raduno?
#274 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Io aspetto di averli in mano per prendere le misure prima di ordinare le casse. Mi sa che li vedremo insieme Cerry, dubito che vedrò Pietro prima del raduno.
#275 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:Io aspetto di averli in mano per prendere le misure prima di ordinare le casse. Mi sa che li vedremo insieme Cerry, dubito che vedrò Pietro prima del raduno.
mmm...ok! Poi però le compri subito le casse che io ho l'auto smontata in garage e vorrei usarla in aprile! :D
#276 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Si tranquillo, sto aspettando solo di averli in mano... :)) :))
Ma a che ti servo io non ho capito??? :D :D
#277 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:Si tranquillo, sto aspettando solo di averli in mano... :)) :))
Per sapere se vanno bene!! :))
mark.saab900
#278 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
cerry83 ha scritto:in definitiva, ste cavolo di casse che caratteristiche devono avere? Devono essere da 165mm, giusto? E gli Ohm? 2 o 4?
Niente, quelli con gli attacchi che si possono spostare non sono arrivati, ci son solo quelli come i miei (ovvero corrisponde 1 foro di fissaggio originale e devi fare 2 forellini come descritto in precedenza per gli altri 2). Se ti van bene io lo stesso e non hai problemi per far 2 forellini te li prendo e te li porto il 28 >:]. Io ho messo degli ap Coral e già se vai a comprare 2 woofer coral da 165mm nuovi spendi quanto comprare almeno 4 casse Ciare per sostituire quelle che hai ora sull'auto :inpain:...ho preso coral solo perchè ho trovato un fondo di magazzino (nuovi ma modello fuori produzione da alcuni anni) e me le hanno praticamente tirate dietro (una 30ina di euro). Calcolando che vengono pilotate da un piccolo amplificatore è uno spreco spendere soldi per ap costosi (che manco è detto che + costano e meglio suonano...dipende da un sacco di fattori...). :pirate:
#279 Messaggio da leggere da cerry83 »
ok portami quegli adattatori!!!
Quindi i ciare quando mi dovrebbero costare circa?
mark.saab900
#280 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Ok, allora te li acchiappo :pirate:
Dovresti, a seconda del modello, restare su un range dai 40 ai 70€ (spediti, vedevo ora su ebay...poi ce ne son anche da 150€ :).
